Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (до 31.12.2009)
binomax
Хелик не пострадал, но пыль очень плохо для вертолета. Седня летал - получилось нарочно не придумаешь в конце. щас закачиваю видео, обо…тся 😃
MEGAVOX
Ну вот и я встретился с планетой 😦
На втором паке, который новый совсем, облетать его хотел. Че случилось, не знаю точно. На развороте провалился. Или зарулился, или хз что там случилось. Последствия хорошие. Демфера выдавило,
межлопастной вал и основной вал, основная шестерня, балка, сервоось. лопасти вот жалко…
С мотора съехала шестерня. Вот теперь закрепить надо, думаю проточку сделать на валу.
Элвис
Андрюхина шестисотка почти готова. Скоро пойдем облетывать. 😉
binomax:
Вот видео, весь прикол в конце 😃
Ай красота. Скатерть самобранка… 😁
револт
Да, полетали в Мячково хорошо . Загорели на солнышке. у меня шея вся красная у Валеры тоже. Поставили на 450 с флайбаром sk-360 мотор скорпион летать стал еще стабильнее, правильно Валера написал отпускаешь ручки управления висит и падать не хочет система очень стабильная, осталось под 3D сделать настройки и опробовать, чем сейчас и занимаюсь.
andyx
binomax:
kover-samolet on Vimeo
Респект, прогресс неслабый! 😃
А самоупаковывающийся хелик - просто бесподобно 😁
regniws
binomax:
млин, надо реально тоже надо таким методом “упаковки” подумать ))) а если двс, то он сразу еще и вытрется сам, насколько я понимаю.
А я на выхах у родителей в тверской области отлетал )))
Почти без преключений, но только в очередной раз цепанул хвостовыми лопастями землю. Нужно как-то пятку на хвостовой стабилизатор городить, не дело это чуть что, сразу же цеплять.
FRUKT
regniws:
Лучше для взлёта и посадки просто выбрать ровную площадочку размером 1х1м. и в центр положить что-нибудь заметное. Я кладу в поле, где неровности и трава, в месте взлёта что-нибудь типа расплющеной банки или из веточек и сухостоя выкладываю крестик, что бы при посадке не выискивать место посадки, а сажать по заметке и гарантированно на ровную площадку. Хвост чувствует себя при этом замечательно, копмлект хвостовых лопастей стоит с момента сборки верта прошлым летом до сих пор без замен(3тьфу:))
MEGAVOX
в эти выходные, перед тем упасть [ 😦 ], летал в поле с густой горизонтальной прошлогодней травой (не знаю кто её так уложил, но благодаря ей, последствия падения меньше, в сравнении с тем, если бы её там не было). для взлета посадки положил деревянную площадку, толщиной около 20 см (из травы отлично выступало), и примерно 50х50см поверхностью. несколько раз взлетал и садился.
regniws
Да просто дело в том, что стабилизатор в грунт уходит (траву, землю, асфальт? 😃 ) и лопасти чиркают совсем капельку. Я понимаю, что хорошо бы с твердой площадки летать, но что-то мне казалось, что пофиг на траву. На траву реально пофиг, а цепляние даже очень слабое земли заканчивается с таким вот результатом.
А таскать с собой лист фанеры 1м Х 1м, хоть и в багажнике, как то палевно.
Просто главное, чтобы стабилизатор в грунт не уходил.
FRUKT
Сегодня, кстати в Жулебино вечером никто не собирается полетать? А то верт у меня в багажнике лежит ещё с выходных:-)
regniws:
Не понял, неужели нельзя найти ровную площадку в чистом поле? Или у тебя вертикальный плавник и на ровной площадке в землю уходит за счёт низких шасси:) что-ли?
regniws
с ровными площадками проблем нет, есть проблемы с твердыми(!!) ровными площадками ))
Вертикальный не касется, но за счет вибраций и мягкого грунта при отрицательных шагах (раскрутка) все равно уходит в грунт.
FRUKT
regniws:
с
Вот с этого места можно чуть подробней? Какой шаг на лопастях при 0 и 50% стике газа?
regniws
Лёнь )) там все ок с шагами ))
0% - -3
50% - 5
на этапе, когда ты его сажаешь, и сбрасываешь шаг-газ до нуля, шаг получается -3, его чуть придавливает и он цепляет лопостями.
Если потихоньку убирать, то все равно тоже самое, потому что его вибрации потихоньку упаковывают в землю.
Выхода два: твердая площадка, которая не всегда есть, или пятка на стабилизатор.
Ах, да, единственный вариант, который нормально прокатил, это почти его посадил - врубаешь холд и шаг чуть ввверх, он капельку подлетает и плаааавно так хорошо очень садится. Но геморр нереальный так сажать.
FRUKT
Ну да, тогда или пятку лепить или сажать на площадку-косогорчик с небольшим уклоном “хвостом к верху”😃))
regniws
FRUKT:
что грозит в один прекрасный момент при порыве ветра немного перевернуться!
хм… или может все же поучиться сажать его на переднюю крому шасси, так сказать с отрицательным тангажом!?
Надо попробовать
револт
Я сегодня с утра летал, вечером не получится надо вертолету ТО сделать, демпфера поменять,почистить как следует. Второй рекс 450 с флайбаром подрегулировать а то при резком подьеме и спуске хвост уводит, надо через программу настройки поменять.
Завтра в любое время.
револт
Кто сегодня хочет полетать на жулебинском поле после 18-00 присоединяйтесь, пока будем я и Лёня.
Привезу 450 с флайбаром sk-360.
MEGAVOX
не восстановился краша 😦
так что пас на сегодня
FRUKT
Ну что, через час выдвигаюсь в сторону Жулебинского поля, приезжайте у кого есть возможность, часов до 8-ми вечера думаю там пробудем.
Элвис
Вот черт. Ни велика, ни машины. А то приехал бы. Пойду в одиночестве с горки около пруда летать…
