Место для полетов м.Теплый Стан (до 31.12.2008)
Солидно 😃
Видео опять не получилось ?
С видео все нормально, только времени нет, что бы куда-нибудь его залить. Постараюсь сделать как можно скорее.
Кирилл, какой знатный хвост! 😃 постепенно апгрейтится… остается металголова 😉
Металлоголова, а точнее последние части от нее уже на отправке в США 😉
Виталий поставил новое сцепление- и говернер - не работает не то и не это- настраиватся надо, нужна помощь Кирилла (Pxkeeper) как самого спеца по говернерам 😎 Дмитрий (Roytman) со слов отлетал один пак -всего несколько минут… Завтра, надеюсь, выбраться пораньше…
Поможем при встрече. А какой гоновер то у него?
… почту проверь. Я себе заказ все такие сделал… не утерпел…
Поздравляю. Ждем с нетерпением пополнения в твоем модельном ряде. Собирать лучше не по инструкции.
Ну ,что-записываемся на сегодняшние полёты ? 😃 Кто, во сколько ?
Я часам к 6-7, надо съездить хоть за какими-нибудь акками успеть…
я седни в с 17 буду готов к старту 😁 звоните кто раньше может!
Я бы подъехал, но хочу съездить купить акки от мотороллера, а то нечем заряжать будет на поле(((
Я тоже почти готов. Часиков с 17-30/18-00 ?
Везет вам… блин 😃 завидую белой завистью! в пять вечера уже ехать летать… эх 😃 ну если успею сегодня, тоже заскочу до темноты на полчасика…
Кирюха, спасибо. Сам уже жду с нетерпением новую машинку 😒 . Деталюшки всякие тоже уже для нее заказал. Все в пути.
И я блин завидую, но с работы слинять не могу раньше (((( А верт стоит уже готовый к полету…
Кстати, вот тут www.helikraft.com тоже весьма неплохие цены на киты trex. Более того у них скидка до 10% на заказы, в зависимости от суммы. Кидаете все в корзину и на чекаут, смотреть итогоую стоимость. Кит TREX600NSP с мотором и доставкой выходит в 922 бакса. Только сейчас нет там таких китов, но с утра еще были! Однако, пользуются спросом!
Что-то дождь собирается по-моему…
Вот выкладываю ролики с выходных, но качество не особо конечно, нужно все же камеру.
Супер, спасибо за видео, правда первое если я не ошибаюсь на нашем поле было снято… и не в субботу вроде как…
Вопрос знатоку гувернеров “pxkeeper”
Агрегат Align RCE-600
Поможи а? мож че нетак делаю, вот нарыл [Настраивается просто чуствительность гувернера я включал в канал GEAR далее стик газа ставим в минимум включаем передатчик борт нажимаем кнопку на гувернере и держим пока не начнет мигать переводим стик в максимум светодиод загорается постоянно все гувернер запомнил положения миn. маx. потом выставляем по таблице обороты какие нужно в зависимости от аппаратуры и все настройка закончена. ]???
И как и где выстовлять обороты ???
Обороты ставяться микшерами, для нормал одни, для IDLE1 80% газа, для IDLE2 90% газа, что соответствует каким то там определенным оборотам - всего 3 микшера настраивается.
Однако в 9 уже совсем темно. Даже в 8:40 летать тяжело… Шо делать?
Я настраивал вот по этой инструкции:
вот еще с хелифриака.
jgeorgic what you’ve experienced is what I experienced on my first outing with the Align governor up until somebody from another forum helped me set it up. This guy took his time to exchange PM’s with me without asking for anything. This kind of people help newbies like me really enjoy the hobby.
Anyway, the governor is very good and I would give it another chance by following this configuration.
Install the governor per the manual. I’m using a DX7/AR7000 and the yellow sign wire is connected to AUX.
Set ATV for AUX2 to +100%/-100%
Set throttle curve to linear - 0-INH-50-INH-100
With the throttle stick on its lowest position, turn ON the radio.
Turn ON receiver and wait for the governor light to turn Green. When it’s green, press the SET button on the governor for about 3 seconds until the GOV light starts to blink. Release the SET button then move the throttle stick to its highest position. The GOV light will turn OFF for a second then turn solid GREEN.
At this point, calibration is done. Verify that GOV is sensing the magnet by manually rotating the starter shaft with a 6MM allen wrence or just use your starter shaft. The lights on the GOV should turn OFF when one of the 2 magnets is directly under the sensor. (NOTE: only one of the two magnets should make the GOV light OFF. If you have both of the magnets turn OFF the GOV light, the magnets are installed incorrectly.)
PROGRAMMING THE DX7
Go to the master menu. (Press down+select and power ON)
Scroll to Input Selct menu and set AUX2 to INH
Turn OFF and the turn ON the radio again.
Go to the programming menu. (Press down+select)
Scroll to PROG.MIX1 menu. We are going to setup here the desired headspeed for Normal mode. Set it to make it look like this:
AUX2> AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in normal
RATE: +80% — for 1882 rpm headspeed
0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
You set your RATE % based on the headspeed you want for normal mode. Refer to the table chart that came with the GOV.
- Scoll to PROG.MIX2 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE1 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE1
Rate +90% – for 2024 rpm headspeed
0%
SW:F-S12
OFFSET: 0
Again, you set your RATE% based on the headspeed you want for IDLE1.
- Scroll to PROG.MIX3 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE2 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE2
RATE: +10% – NOT 100% for 2171 rpm headspeed
0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
NOTE: IDLE2 uses the base number from IDLE1 and add it’s own value to it. So 90% (from IDLE1) + 10% = 100%
- Exit programming menu and verify that when you flick the AUX2 switch on your radio, you can turn ON (green) or turn OFF (red) the governor. Take note which way your switch turns the GOV ON/OFF. If necessary, you can reverse AUX2 from the reversing sw. on the radio.
Мдааа, скоро только по выходным сможем летать, сезон однако к концу подходит…
Может отпуск или больничный ? -пока погода наладилась… 😁
Если каждый день по целому дню летать - у меня денег не хватит на все ремонты и топливо 😉
Седня как то неудачно мы с Кириллом полетали… У Кирилла шестеренка привода ремня ХР- развалилась в полете… У меня в полете , сдохла серва на элеронах…все попытки вырулить - не к чему хорошему не привели… полет закончился морковкой в землю…в минусе -вал, капот, болтик крепления вала…Итого- 51 ый краш… Какое жуткое,оказывается, ощущение -пытаться управлять, неуправлямой летающей мясорубкой… На будущее - для себя определил- появился косяк в управлении- ХОЛД и все ❗ …не хрен там рулить… а то дорулил, что неуправляемый по элеронам верт в зону безопасности залетел… понятно 450- мелочь- а 600й с карбоневенькими лопастями…да ну… Разбор сервы выявил умерший микромотор. С б/у сервы с убитым редуктором, переставил моторчик, все запаял,собрал- серва работает 😃 …Я так понял просто ресурс у коллекторных моторчиков в сервах не такой большой- с января - практически еженедельные полеты и все- одна из трех серв сдохла по ресурсу 😦
А погодка была седни сказочная…
Интересно, а у больших серв тоже такой ресурс?
В субботу, в субботу. Потому как в воскресенье мы ездили сами в тушино.
А шестеренку нужно менять было. Или это уже новая развалилась?
Кирилл! У меня есть шестерня для 450-го на хвост, только пластиковая - хотя вполне себе рабочая, могу запросто подогнать беЗвоЗдмеЗдно 😁
Тогда нужно и другие сервы проверить 😉 а то начнут по очереди отказывать.
А как их проверять? Это ж не зубцы на шестернях смотреть. Врядли микромоторчик можно разобрать и собрать обратно безболезненно. У меня вон тоже серву поломало в полете, а ведь перед полетом смотрел, все работало, двигалось как нужно.
Для всех www.mikado-heli.ru
Для покупающих 600-е нашел вот такой сайт, где есть весьма неплохие комплектации данной модели helihobby.com/html/nitro_trex_helicopter.html
