Радиус действия 2.4ghz для лодки
Boroda-msk
Господа.
Не забываем о том, что 2,4 GHz - распространение радиоволн по прямой, в отличии от других “более низкочастотных диапазонов”.
Начинает уже сказываться кривизна водного зеркала… Для увеличения дальности надо поднимать антенны…
Прямая видимость для двух антенн, поднятых на 1,5-1,8 м - около 5 км…
У вас же одна антенна (передатчик) - около 1-1,5 м, а антенна приемника макс 10-20 см над водой… Вот и подсчитайте зону прямой видимости…
Хочешь дальше иметь связь - залезь на пригорок… 😃
Sergey87
Bolshoy:
Кстати, один из приемников буквально плавал в луже и при этом работал!
Внтури тож была водичка.
У меня тоже плавал в луже и работал (погода тогда была такая что яхты тонули) но потом я ради интереса опустил его на дно этой лужи, внутри модели, и он замолк. Разобрал, сдул воду, дальше поехал.
Кто кстати знает чем отличается приёмник 617 от 607, кроме надписи “diversity”?
Нигде не нашёл про это информации, на вид абсолютно одинаковые, описания на всех сайтах одни и теже, цена одна. 😃
Bolshoy
Мож они внутри разные? По характеристикам на футабе они одинаковые.
Metanol
Sergey87:
похоже тоже самое, может что-то по мелочи изменили, вроде как 607 сняли с производства
у меня и те и те, ращницы не понял
valera123
Oland2000:
Уважаемые специалисты!
Есть такая аппаратура MX-3FHSS, 2,4G, курковая, 3 канала
Был Спектрум DX7 я отказался от него та же самая история 150-200 метров и теряет модель.
После разбирательств выяснились такие вещи, во первых позиционирование антенн должно быть правильное как в инструкции обязательно торчать наружу, в моем случае радиотсек герметичен расположить правильно усы, было не реально к тому же радиотсек и модель выклеена с углеткани что является экраном, второе как выяснилось вода плохо распространяется на этой частоте в подробности не влазил, но так оно есть. Но это вылечилось следущим образом у меня было 2а приемника одинарных и один в комплекте с аппаратурой шел двух головый то-е на проводке был еще один приемник как бы два в одном каждый располагался под разными углами и со своими антеннами усилительной и приемной частью, то есть если один терял сигнал то другой подхватывал, короче позиционирование антенн в приемнике играет большую роль для этой частоты, мертвое зона быть не должна, моделей много а такие двух головые приемники стоят дорого, в итоге пришлось отказаться от нее.
Сергей-Zitch
Почитайте ветку судо “адреса. встречи”, так в теме про чемпионат Мира в Италии 2008 написали, что не разрешили аппаратуру 2,4 МГц.
Вот прикол!
Metanol
по крайней мере у нас хоть можно, а то гимор с каналами на соревнованиях
MeshokP
У меня пришли наконец то приемники на 2.4 для номадио, один из них них как раз на ХХХ, но в текущей ситуации мне его надо проверить:)), хотя как работает такой же на китайце все видели, вроде вполне по расстоянию, и уж тем более по помехам…
kr48
MeshokP:
Всем добрый вечер. Только вчера вернулись из Польши с ЧМ. Китайцы, наши и другие участники бились и в результате тонули с апами на 2.4. Ф.сэйф только мешал… если модель уходила под воду, отсечка срабатывала с замедлением! Результат - очередной утопленник. Перед соревнованиями хотел прикупить модуль на 2.4 для своего пистолета - Футаба 3рк, но отказался. Не стал рисковать… Спокойно хожу на 35 и 40! Глюков не было ни разу!!! Вода дело “тонкое”. На всякий случай вожу две апы Футабы - Т6ЕХА ит 3рк.
Pand
kr48:
эээээ… обьясните, пожалуйста, связь между файлсейвом, его срабатыванием и утоплением.
Сергей-Zitch
Тут нет ничего сложного - когда модель утонула, то файлы все сохраняются. 😈
А ты стоишь на мостике с передатчиком и не хочешь его сохранить об свою голову или голову тех, кто спокойно едет на FM.
шютко.
Я давно удивлялся амерам, что они на весьма приличные многокилобаксовые пароходы, даже с многоцилиндровыми бензинками ставят простецкую (до 60 долл) трехканалку FM.
kr48
Сергей-Zitch:
шютко.
Всем доброго утра и удачи!!!
Для нас - “морячков” глвное надёжность и простота. Чем проще апа тем лучше. Главные нестройки - это настройки подводной части корпуса “лыжи”
Многое зависит от температуры воды, плотности, расстояния до противоположного берега, самого берега - бетон, отвесный, пологий итд. В зависимости от этих факторов зависит рельеф отражённой волны , которая в свою очередь влияет на ход и поведение модели, её управляемость… Ну т ветер конечно… Поэтому практически приходиться настраивать каждую лодку конкретно на каждый водоём, мало того иногда несколько раз в день. Например утро - вечер. Апы помогают, но они не правят “бал” Видел как мучились с глюками ребята обладатели дорогих передатчиков . А на средненьких ходили с песней. Но это кому как повезёт…
