И снова снова аэроглиссер
Lazy-bones
Согласно правил модель совсем не обязана плавать. Она должно держаться на воде будучи не присоединенной к корду, при этом винт не должен касаться воды. А во время движения модель должна как минимум 2 раза за круг коснуться поверхности воды.
То есть модель не должна летать слишком долго. 😉
Данияр
67-region:
Какая длина. ширина. какой двс. куб? полная масса?
длина 48см
ширина 30см
ДВС: ASP 2.5 см3
весит около 400г
Lazy-bones
Данияр:
Привет всем. вот сделал себе аэроглиссер. Посмотрите как получилось. Видео выложу потом.
Я так понял что у Вас корпус из потолочки? Или я ошибаюсь?
А Вы не боитесь что у Вас модель растает от попадания на неё топлива?
Потолчка она и воду то впитывает, а уж гарь, да с нитрой…
67-region
Данияр:
ширина 30см
Для такой ширины. длина должна быть как минимум 60-см.
Lazy-bones:
Существенное замечание.
Данияр:
ДВС: ASP 2.5 см3
может ASP-25 ?.тогда это 4.1 см3. Для потолочки лучьше электро вариант.
Lazy-bones
67-region:
Да нет, там по фото видно что кубатура маленькая. Я вообще думал там 0.8 или 1,5 кубика.
globuss
Добрый день,подскажите пожалуйста чем можно заделать отверстие у рулевой тяги,так чтоб и ход был и вода особо не попадала.
soll2
Или вклеить металл/пластик трубочку Ф3-4мм длиной 30мм чтобы тяга свободно ходила и заполни вазелином/солидолом (густой смазкой). Сразу не вытечет и воду не пустит.
Данияр
67-region:
нет я всё правильно написал.
67-region:
Я использую топливо без нитрометана, т.к оно на много дешевле.
А обычное топливо потолочку не разъедает.
dima70
soll2:
Правильно. И дополнительно еще снаружи на трубочку надеть термоусадку и усадить при вставленной тяге. Таким образом на оригинальном Поларисе (гидроплан, кто не знает) сделаны выводы тяг РН и элеронов, которые находятся НИЖЕ ватерлинии. И вода внутрь не попадает!
osy13
Данияр:
Ну на бензиновый двигатель не похож. Чтож за топливо то такое без нитрометана?
dima70
osy13:
Бывает же метанолка и без нитрометана, древний состав: 20% касторки, 80% метанола. В более современном 10% касторки и 10% синтетического масла (Castrol).
Данияр
Привет всем. Вот решил выложить фотки , как я буду делать свой второй глиссер.
Длина:36см.
ширина:18см.
высота:3см.
19 days later
bambr-pz
Добрый день всем!
Вот такой глиссер получился у меня.
практика показала что центр тяжести оказался очень высоко. Пришлось взять 3-х литровые бутылки и закрепить их сбоку “канистры”.
Ходит быстро на 1\3 газа. Но если дернуть газ резко то может зарыться носом и кувырнуться.
В вообще пробовал имеющееся оборудование.
10 days later
Егор_1995
здравствуйте , я новичок . Начитавшись этой темы на форуме , решил соорудить себе аэроглиссер ;
длина : 27,5 см
ширина : 16 см
высота борта : 3 см
Начинка:
аппа 4 канала от вертушки Protech (3 в 1)
двигатель простой коллекторный 380
серва микро 5г.
акк Li-po 1000 mA.
винт 7х5
мощности хватает чтоб вылезти на глиссер, если резко дать газу то взлетит.
vkontakte.ru/album23682845_143847359 , вот ссылка на фото , просто по другому пока не умею
Сорри за качество фотал на телефон
22 days later
LEXA_TWIN_STAR
Фото моего нового Тапка )) что хотел отметить рули сделаны из лопастей вертолета отлично рулят рекомендую .
Я просто сходил к ребятам что летают у нас и на их поле набрал с кучи обломков .
dima70
LEXA_TWIN_STAR:
Фото моего нового Тапка )) что хотел отметить рули сделаны из лопастей вертолета отлично рулят рекомендую. Я просто сходил к ребятам что летают у нас и на их поле набрал с кучи обломков .
Интересная конструкция, всё из подручных материалов 😃 Если я правильно разглядел, там присутствует деревянная разделочная доска? Надстройки сделаны из сендвич-панелей? А сверху это не светодиодные фары стоят? Еще интересно из чего сделана дуга в носу и стойка под рули. Если можно, выложите более подробные фото узлов.
А с вертолетными лопастями это идея - супер, зачет!
LEXA_TWIN_STAR
Да все верно разглядели Фары светодиодные правильно дуга это водопроводная метало пластовая труба 20ка.
Стойка под рули шасси самолетные из двух частей которые / \ фото узлов будут подробно.
Заготовка под 3 ий вариант будет с загнутыми краями для выхода на скорости на эти загибы(лыжи) для большей скорости это в идеале как будет посмотрим)))
LEXA_TWIN_STAR
Некоторые подробности
Верх стойки под рули скоба крепления светодиодных фар .
Лопасти засверлены в торец 2мм сверлом и стоят на прутике 2мм х 3 мм в лопасть 1.5мм и в доску 1.5мм вверху болтик но идея та же.
bambr-pz
Классный бот получился!!
А пятаки крутить может?
А где трех лопастной винт покупали?
LEXA_TWIN_STAR
Может но его основная задача буксировать(толкать) Гидро самолеты ,лодки,катера и все что заглохло на воде .
Винт валялся в ящике это какя то копия от мустанга 10на что то там просто под руку попался)))
bambr-pz
Сколько весит в снаряженном состоянии?
А можно фото в полумраке со светящимися светодиодиками?
А если добавить задний ход, то моневренность при буксировке повысится.
Только как на аэроглиссерах можно организовать задний ход?
Lazy-bones
bambr-pz:
Очень просто.
1 способ: Винт переменного шага.
2 способ: регулятор с реверсом.
3 способ: Рулевая колонка с поворотом на 360градусов.
Наверное и другие способы есть. 😉
dima70
Lazy-bones:
Очень просто.
1-й и 2-й способы наверно самые простые, на эффективность рулей при таком способе никакая. 3-й, достаточно поворота на 180 градусов 😃 а реализация сложная, палуба без надстроек и т.д.
4-й - дополнительная силовая установка для реверса (типа тяни-толкай)
Lazy-bones
dima70:
Ну, не скажите…
Самолёты с реверсом задницей крутят мама не горюй…
dima70:
Имею давний опыт постройки буксирчика с колонкой. На 180 можно но работает касячно. Часто перекидывать приходится. А вот при вращении вокруг, причем лучше без крайних точек то самое то получается. Хотя технически действительно заморочно.
Но вопрос-то шёл о возможных способах. 😉
