Добрый день,подскажите пожалуйста чем можно заделать отверстие у рулевой тяги,так чтоб и ход был и вода особо не попадала.
сделай по типу дейдвуда … и будет щщастье… но еще проще и логичнее поискать в магазинах, уверен что искать не придется в любом купишь за копейки что то типа вот этого - это пыльники для автомоделей toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=260_2504 бывают и специальные гофры, уплотнители силиконовые/резиновые как раз для тяг и для дейдвудов удобно однако и достаточно надежно.
Самолёты с реверсом задницей крутят мама не горюй…
Плоский руль заменил на стаканчик из под сметаны.
Рулежка стала чувствительней.
Скажите кто что думает.
Лопасти засверлены в торец 2мм сверлом и стоят на прутике 2мм х 3 мм в лопасть 1.5мм и в доску 1.5мм вверху болтик но идея та же.
Рули зачетные, такие в магазине не купишь!)
[QUOTE=bambr-pz;2898409]А у меня получился вот такой глиссер
Хороший аппарат. Зачет!
Здравствуйте! Хотел сделать сам аэроглиссер,но на шел вот эту модель www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… AquaCraft Alligator Tours Airboat w/SuperTigre 27RE RTR! подскажите как она , имел кто сней дело, сам я авиа , авто,все бензо! вот на водный транспорт затягивает, с калилками имею опыт но в основном бензин , с электричек пересел!Спасибо!
Всем привет! Попался под руки проволочный кожух от бытового вентилятора= 420мм-Д, какой примерно мотор и размер корпуса?
Добавлю свои пять копеек. Мой аэроглиссер отработал уже шестой сезон. Корпус их миллиметровой фанеры, имеет поперечный редан, двигатель - первоначально 600 Граупнер с редуктором 1:3,5 , сейчас - бесколлекторный.
Так и что вы с этим кожухом хотите сделать?. Для начала надо иметь или катер или ВМГ (винто мотор группа) .отсюда начинаем плясать.
Это круче чем строить модель под имеющийся винт.
Всем доброго дня
вот мой пепелац
подскажите насчет Ц.Т. - может движок сдвинуть еще наазад ?
Спасибо
Нет винта, нет корпуса=с чего то надо начинать…
Всем доброго дня
вот мой пепелац
Спасибо
А где он сейчас находится? если это метка на левом борту.то получается слишком передняя центровка.попробуйте %-30 от кормы.
Понятно. пока есть только желание. И это уже кое-что .Двигатель есть какой -нибудь?
Двигатели есть:ДПР-30,52, 72(24в). Доставал для кораблика для рыбалки. Мабучи 555. Аккумы только от б\п.
С ДэПэРами пожалуй только водоизмещающий режим.
Я это в принципе понимаю, но с чего то надо начинать. Может его приспособлю и для рыбалки-быстрый завоз снастей на кефаль:)
интересный подход к постройке судна, тогда будет примерно следующее, +мотор от бензопилы)))
К слову, ЕСТЬ пила, приобретена специально для водоизмещающего катера.
Вот доделал второй бот. Антены не видно потому , что спрятана в торец по носу. Водные испытания были только в ванне. На улице холодно, но идти испытывать надо.
Предлагаю дождаться первой пороши и провести покатушки на снегу
Я недотерплю. Впереди длинные выходные. Обещают на улице +7 жары, без ветра. Погода самая модельная.
Добрый день коллеги,подскажите пожалуйста как можно улучшитть прямолинейность хода на полном газу?(на пол-газа управляется хорошо,но на полном начинаетъся небольшое рысканье,то влево,то вправо,днище у глиссера плоское.может надо что-то наклеить на него?
Мой ‘‘лапоть’’ тоже плохо держал курс, пока не вклеил две banned link по бокам днища кормы. Сейчас курс держит устойчивей , хотя приходиться подруливать, но при этом ухудшилась маневренность( увеличился радиус поворота)
Можно поставить какой-нибудь гироскоп?
а если поставить транс плиту как у катера тогда можно выровнять крен двигатель крутится по часовой плита справа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"475f9fc83df955007777f3dc":{"_id":"475f9fc83df955007777f3dc","hid":29847,"name":"Краснославич","nick":"Краснославич","avatar_id":null,"css":""},"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"494764103df955007777458c":{"_id":"494764103df955007777458c","hid":41947,"name":"albinos","nick":"albinos","avatar_id":null,"css":""},"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"4ab9cf6a3df9550077769c82":{"_id":"4ab9cf6a3df9550077769c82","hid":54003,"name":"67-region","nick":"67-region","avatar_id":null,"css":""},"4b77ebec3df955007776461a":{"_id":"4b77ebec3df955007776461a","hid":61195,"name":"antoniolombardo","nick":"antoniolombardo","avatar_id":null,"css":""},"4b83f04f3df9550077764036":{"_id":"4b83f04f3df9550077764036","hid":61699,"name":"Papik","nick":"Papik","avatar_id":null,"css":""},"4c8d12cf3df955007775c93f":{"_id":"4c8d12cf3df955007775c93f","hid":71699,"name":"LEXA_TWIN_STAR","nick":"LEXA_TWIN_STAR","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d03e1813df9550077758d86":{"_id":"4d03e1813df9550077758d86","hid":76297,"name":"Sanekk","nick":"Sanekk","avatar_id":null,"css":""},"4d4d99f83df95500777566e0":{"_id":"4d4d99f83df95500777566e0","hid":80257,"name":"globuss","nick":"globuss","avatar_id":null,"css":""},"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"4e65b03c3df955007774eb70":{"_id":"4e65b03c3df955007774eb70","hid":98505,"name":"Алексшип","nick":"Алексшип","avatar_id":null,"css":""},"4e7853d03df955007774e275":{"_id":"4e7853d03df955007774e275","hid":99808,"name":"bambr-pz","nick":"bambr-pz","avatar_id":null,"css":""},"4e9d98563df955007774d0dd":{"_id":"4e9d98563df955007774d0dd","hid":102718,"name":"бука","nick":"бука","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":66255,"last_post":"66130a02c68e4ffcbce2c8ac","last_topic":"660ab45e3627b35af4a6b0e7","last_topic_hid":572378,"last_topic_title":"Тайские лодки rc","last_ts":"2024-04-07T21:02:58.803Z","last_user":"4c99c44f3df955007775c3e3"}},"topic":{"_id":"48b415693df9550077abff5e","hid":111610,"title":"И снова снова аэроглиссер","views_count":493935,"last_post_counter":2187,"cache":{"post_count":2160,"first_post":"48b415693df9550077ac05df","first_ts":"2008-08-26T14:38:33.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"660b0624c68e4ffcbcdee6ee","last_post_hid":2187,"last_ts":"2024-04-01T19:08:20.338Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2160,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
