И снова снова аэроглиссер
EXPERIMENTATOR1970
У меня тоже есть подобные поплавки,была мысль такой же катамаранчик соорудить,так что опыты Юрия весьма и весьма интересны!
FusSheva
Аналогично. Есть поплавки подобные, тоже есть мысль сделать второй глиссерок именно на них. 😃
EXPERIMENTATOR1970
Через пару-тройку недель,может быть месяц займусь.Раньше,к сожалению никак не получиться.Предлагаю обмениваться решениями при постройке.
FusSheva
Да не вопрос. Все запчасти практически есть (полки в кладовке забиты). 😃 Только вот пока времени заняться любимым хобби нет.
vvv=
dedok:
а он оказался козлом. Подскажите как бороться.
Фото днища корпусов можно ?
У меня катамаран устойчив как паровоз на рельсах .
FusSheva
Я еще подозреваю днище у поплавков к корме тоньше, не?
Типа так…
PABAH
Транцевые плиты - скорее всего окажутся здесь самым эффективным лекарством.
Иван_Воля
Господа!
Я так понял поплавки то от авиамодели.
А они рассчитаны на быстрый выход на редан и отрыв от воды!
Вот они и стремятся в воздух а крылушков то у аппарата не, вот он и козлит - то в небо то к воде …
Шутка конечно но в каждой шутке только часть шутки )))
Посмотрите где должен быть ЦТ у модели самолета и на поплавках соответственно.
EXPERIMENTATOR1970
Поплавки от самолёта.А центр тяжести должен быть на редане.Так,во всяком случае теория говорит.
Иван_Воля:
А ведь это правильно.Так что корму можно какой-нибудь плоскостью стабилизировать.
Ну или транцевые плиты поставить.А может и то и другое.
vvv=
EXPERIMENTATOR1970:
Если корпуса - поплавки от самолета , то надо как то поднимать корму . Но лучше сделать новые корпуса .
EXPERIMENTATOR1970
Возможно,возможно.Спасибо за идею.Только подводные стабилизаторы резко снижают возможности бота.В частности амфибийные свойства.
Хотя реданные поплавки можно использовать только для воды,а для снежных покатушек можно и из пены сделать поплавки-лыжи.
vvv=
EXPERIMENTATOR1970:
Ровно настолько , насколько авиационные поплавки снижают ходовые качества аэроглиссера .
dedok
Рано уснул, поэтому не принял участия в обсуждении. Поплавки авиамодельные, лежали без дела. Выкос делал вверх и вниз, может быть маловат, но вниз слегка уменьшал эффект козления. Транцевые плиты, первое что пришло на ум, но самолетчику милее стабилизатор в носу с приводом от сервы. Одной из причин козления мне кажется является разнос основных масс, движек и акк по концам модели.
Делать новые корпуса вряд-ли соберусь, хотел обойтись малой кровью.
Подумал, что эффективней поставить стаб в зоне обдува.
EXPERIMENTATOR1970
dedok:
Тоже так думаю.Значит свой буду компоновать по схеме “короткая кабина фюзеляж с толкающим винтом”.
dedok:
И с этим я тоже согласен!Хотя не исключаю и другие варианты-транцевые плиты или водяные стабилизаторы.
FusSheva
Тут есть еще одна задумка…
Ширину между поплавками сделать чуть шире длины винта. А сам движок посадить так, чтобы винт был немного выше воды. Тем самым добиться как можно ниже центра тяжести.
На первом глиссере “лопата” у меня винт стоит чуть выше самого корпуса, все работает, но так как тут будут поплавки то думаю это будет как раз правильное решение.
Поплавки самодельные (когда то приобрел для стабилизации и меньшей просадки кораблика для рыбалки, но этот проект так и заглох), низ у поплавков не плоский. Вот думаю, стоит ли срезать и делать их плоскими?
EXPERIMENTATOR1970
Тут,как говориться опыт покажет!
А проблем с устойчивостью не будет?Думаю,что ширина особо на козление не влияет.
dedok
FusSheva:
На предидущем варианте(другие корпуса) на винт попадала струя из под поплавков и тормозила (глушила) винт
EXPERIMENTATOR1970
FusSheva:
FusSheva:
Здесь есть опасение,что винт может волну зацепить.
Юрий опередил!
vvv=
FusSheva:
Обязательно . И не забывайте о весе .
FusSheva
Мда… только что достал из закромов поплавки, взвесил, вес у поплавков приличный, каждый по 325 гр. 😦
Это аэроглиссеру целую мотоустановку придется так ставить. Обрезать под плоское дно… но блин они окрашены давно (предыдущим хозяином).
