Здрасте товарищи
Здраствуйте всем , есть у меня корпус катера =) вот такой !
ширина 125 мм.
высота 145 мм.
длина 540 мм.
Товарищи судомоделисты , посоветуйте что можно с ней сдлеать , ну какие потроха поставить и как поставить что бы сделать более менее современную радиоупровляемую посудину ?
p.s. Если не трудно опишите выдет ли из этого скоростной катер ?
С мотором от автомобильных дверных запоров идет в переходном режиме.Если мотор помощнее то побежит шустрее.
Только с поперечной устойчивостью будут проблемы.Узковат и высоковат.
Старый Совковый набор"Ракетный катер" из полистирола, ещё у когото сохранился!
Выше всё сказано простенькую 2 каналку, мотор 480 серии , и рули, на большем моторе просто пойдёт на борту, и сделает оверкиль, высокий ,узкий почти плоскодонка!
Надстройка перетянет.
Но можно доработать,уменьшить высоту борта плюс були как у залуженной старой моторной лодки “казанки”.
Эмммм… Расчитывалшось услышать немного другое !!! Просто есть желание поставить туда бесколекторник ,ну это тоже не проблема запихнули - бы только во с управлением трабол , тот красный киль установлен не в сквозном пазу и серву с другой стороны на него не поставить , киль вклеен в паз на пузе у лодке . Вот сижу и не понимаю как сделать руль
Прости ничего непонятно из наПмсатого!
Погуляй по ФАКу в шапке темы, разберись т терминами, будет легче в общении!
Если честно Б/К раскрутит его они очень мощьные, да и лодочка не для этого, рассекать как на офф шоре неполучится, явно не тот класс, смирись , а ещё лучше найди в городе посудников, они есть я уверен на 100% и получищь мудрые советы, на пальцах трудно объяснить, надо начинать с азов!
Красный(перо руля)
Мне как-то подобный полистироловый сантиметров около 30 доставался, сделал я с него гипсовую форму, а потом и копию из стеклоткани - легче значительно получилось…
Так спасибо большое , буду учитывать ваши советы и делать что то не супер быстрое
По моему товарищ ODUVAN вообще не понимает, с чем имеет дело. Если не понимаешь, что выдрать красное перо руля, просверлить отверстие там где оно стояло, приклеить изнутри колодец баллера руля, поставить втулки в колодец (в трубочку), вырезать из оцинковки перо руля, впаять в него баллер, запихнуть это всё в трубочку, а изнутри припаять шайбочку и поворотное коромысло, относительно этого и ставить серву то это всё говорит о том, что начинать нужно с нуля. А ещё лучше с нуля и под пристальным присмотром наставника и учителя, который подскажет и поможет. Действительно, обьяснять на пальцах, ложить кучу фоток по каждой детали или узлу… ну я не знаю. На этот корпус можно поставить и 400 движок, но через понижающий редуктор (например 1:3). Вообще катерок среднего хода для неспешных покатушек, особенно хорош для пионэров в качестве учебно-тренировочного.
Я об этом и писал афтору!
Гельпорт (трубочка) для балера пера руля, можно сделать по разному, как и румпель.ю
Парень начитается ФАКа и обратится к своим посудникам в Туле, те его просветят, и будет ему счастье!
Согласен.
Из г@вна пулю не сделать…
Много желающих и было, и есть,
НО: физика процесса не позволяет. (с) мой …скромно так…
Почему?
получится говняная пуля, но получится, на большее не тянет!
Через терни к звёздам, пусть строит, набирается опыта!
tir … ну наконец то !!! Вы всё правельно поняли , я первый раз решил занятся лодочным моделизмом (на данный момент авио) спс большое теперь проще будет понимать что к чему.
Как продвигаются дела, дружище? Успехи есть?
Или всё умерло?😉
Большая скорость у всех разная.😃
…хорошо, на максимальной для этоой лодочки 😁 😁
Согласен с Орешком! 😁 Сделал посудину - респект и уважуха! Нормалёк!
А Вы _vvv_ не придирайтесь и не равняйте всех под себя. Нужно помнить, что любая работа в моделизме должна поощряться, даже если результат отрицательный. В данном случае человек поделился СВОЕЙ радостью. Катер бегает, чего ещё надо? 😉
Всем УДАЧИ в хобби!
P.S. Орешек, поделись данными о внутренностях катера? Чё там стоит, плиз?
Да не придираюсь я,просто констатирую факт.Для меня например большая скорость это 40км\ч,а например для ANMDOZа и скоро и 100 будет мало.
Более поздних фоток нет пока, к сожалению (надо сделать…)
Ранее было вот так:
Потом изыскал нормальный регулятор хода.И переделал.
Всё классически:мотор с дейдвудом и винтом(куплен на м. 1095 года).Приёмник, регуль, аккум и рульмашинка.Всё.:)Два канала.
На самом деле, мне и моих 15 км/ч вполне достаточно, Вы правы-каждому свои тараканы:)…
