BAIT BOAT для рыбалки
Именно так. Но тумблера должны быть трехпозиционные.
Почему так однозначно? Бункеры делают и от “крутилок”, и тумблеры (если использовать 2) вкл/выкл сгодиться.
Зачем?
Бункера: вправо выгружается правый бункер, влево - левый, нейтральное положение - походное.
Свет: левое положение - все выключно, в нейтрали включены габариты и сигнализация выгрузки, вправо дополнительно включаются фары. Весь основной функционал помещается в 4 канала.
Бред))
Бред))
Смелое заявление 😃
то есть, если исключить основные стики( 4 канала) - нужна 8 канальная аппа???
И все ради дискотеки???
Нет, нужна 4-канальная аппаратура. Один джойстик на управление моторами (либо мотором и сервой) и два тумблера на все остальное (два бункера и весь свет).
А, какой диаметр трубки используете, я нашел только внутренний диаметр 6 мм, у серы 5 мм вал.
А вот тут и начинается извращение. Слава богу у нас как в Греции все есть но 5мм я нашел только медь.
Можно решить проблему подобрав трубку от телескопической антенны.
Вы же корпус купили, те что в комплекте и юзайте.
Не, 😃 я люблю своими руками делать. Так как сделаны были трубки у покупных корпусов. Можно в дух словах, пойму.
“реактивную штангу”.
??? не встречался с таким зверем.
Смелое заявление 😃
На джойстики вообще вешать управление светом, бункерами не нужно и не правильно, и возможны 100% произвольные включения.
Хватает три тумблера, два бункера и свет.
Возможно четвертый на эхолот. Этих тумблеров на аппе хватает. Можно не тратить деньги на расширение, а просто чуть дороже купить аппу с десятиканальным приемником.
Вбейте в гугл фразу “реактивная штанга редуктора”. Это типовое решение в машиностроении: редуктор висит на приводимом им во вращение валу, а реактивный момент компенсируется штангой. При этом биение вала практически не имеет значения.
Зачем тогда корпус покупали?
Монтажная пена
Режик.
Шпаклевка.
Нождачка.
Стекловолокно.
Полеэфирка.
Наждачка.
Шпаклевка.
Нождачка.
Грунт.
Нождачка.
Краска.
Корпус готов.
А теперь понял.
Основная проблема не в расширении, а в трахе с настройкой углов поворота серв, как выше писал Андрей. Расширение идет бонусом 😃 И не нужно запоминать, какая ручка на 10-канальном пульте за какую функцию отвечает.
Но, как справедливо было уже сказано ранее, каждый сам выбирает вкус фломастеров 😃
Причем тут джойстики, если речь изначально шла о двух трехпозиционных тумблерах?
Так здесь уж выкладывали… если не ошибаюсь.
С, где то 7.5-8 минуты
Сука рулеткой, меня порвало😅
Это как то дико читать))
С чем там трах?
С головой?
Фломастеры да, разные, одни рисуют, другие нюхают или курят)))
С чем там трах?
С головой?
Не берите в голову. Просто пропускайте мои сообщения и всё 😃
Монтажная пена Режик. Шпаклевка. Нождачка. Стекловолокно. Полеэфирка. Наждачка. Шпаклевка. Нождачка. Грунт.
Нождачка. Краска. Корпус готов.
А, кто говорил, что корпус покупал? 😛
Я сделал свой корпус из вспененного ПВХ и обошлось всё проще - режик, наждачка, цианокрилат, наждачка, краска, лак. Всё на много проще.
Так как трубки сделаны на покупных корабликах? 😵
Я сделал свой корпус из вспененного ПВХ и обошлось всё проще - режик, наждачка, цианокрилат, наждачка, краска, лак. Всё на много проще.Так как трубки сделаны на покупных корабликах? 😵
Прошу прощения, по авве перепутал вас с человеком другим.
Трубки в комплекте алюминиевые д8 наружный.
Все как на видео выше касаемо бункеров.
Сервы я просто к стенкам приклеил…
Какой диаметр у трубок внутренний? Они плотно одеваются на вал сервомашинки или имеются какие-то уплотнения между внутренним отверстие трубки и валом сервы?
И так кто может сказать размер корпуса ширина нижней части, и глубина в двух местах как на фото.
Если наружный 8 то внутренний 6.
12-15см. но делать нужно 18 минимум.
Андрей, у меня такие же 8*6мм трубки и мне интересно, как решена проблема состыковки между 5мм валом сервы и 6мм внутренним диаметром трубки, в покупных корабликах.
Я вот уже пятое сообщение пишу и все пытаюсь дознаться и что-то никак не услышу ответа. 😃
Никак, зазор есть, он не мешает.
