BAIT BOAT для рыбалки
обоснуй что ли.
Ему уже не подойдет, Он оказался гонщиком.
Вообще я сравнивал два бесколлекторника свой ru.aliexpress.com/item/…/32517972556.html?algo_exp…
и твой в одинаковом типоразмере 5010! Просто на 57 спортивном винте и тяге в 1,7кг твой кушает 11А а мой 6,3А. Именно поэтому я считаю что у твоего кпд низкое в этом диапазоне оборотов. Я понимаю что есть еще неточности измерений но разница очевиднакстати вчера пришли 550 двигатели для катамарана- с 48 винтами при 12в выдали потребление 2.5А(каждый) и общий упор в 1.4кг причем движки совершенно холодные!
ru.aliexpress.com/item/…/32790007214.html
У тебя китайский, а у Саши еще более китайский. Так же как и коллекторники есть более менее и есть фуфло как у Саши. Ему повезло меньше, что с коллекторником, что с бесколлекторником. Зато цена меньше 😉😁
Мне тоже идут 555 такие же. Их можно нагрузить без проблем до 3А. Олег Бадаев мне просчитал, на них можно ставить спортивные 47мм шаг 1.4.будет и скорость повыше и тяга.
А что плохого в том что кораблик плывет быстро??? Расход АКБ??? Это единственный аргумент??? Да и,что такое быстро??? Не думаю что Саша1981 добивается скорость 80км/ч. Как по мне,3м в сек.,самая та что нужно скорость,10км.ч
есть фуфло
А у БК тоже есть разделение …Есть хорошие и есть Очень хорошие .
А если доработать, то будут очень, очень хорошие.
??? Фуфло или более менее ???..
Разве это плохо? Каждому своё…
У тебя китайский, а у Саши еще более китайский…
Тут арифметика совсем простая. Если все условия проведения испытаний одинаковы, а отличие только в модели мотора и потребляемом токе, то получается что отношение КПД более китайского мотора к КПД менее китайского обратно пропорционально отношению токов: 6,3/11 = 0,57. То есть, если КПД двигателя Гартт принять за 90%, то более китайский бесколлекторник имеет КПД всего 51%.
А общий КПД ВМГ для винта 57 мм и тяги 1,7 кг составит 32% и 18% соответственно. Однако…
Правда, во втором случае свою лепту в ситуацию вносит карданчик.
ну откуда условия одинаковые ? винт 57 - да, модель 5010-да, но кв у одного 300 а у другого 360, откуда одинаковые показания ?
убрать хотя бы в обтекатель
заинтересовали, это типа конусы с обоих сторон винта на валу ?
…но кв у одного 300…
А не 340?
ru.aliexpress.com/item/…/32729435818.html?traffic_…
А если доработать, то будут очень, очень хорошие.??? Фуфло или более менее ???..
по первому пункту ты забыл еще написать фуфло, тот что у Саши БКшка выше уже посчитали КПД 51%. Если там магниты фуфло доработка не поможет.
По второму пункту. Если придут 555 те что мне прислали год назад. То хорошие 5 ламельные, тихие, с высоким моментом на валу, ток хх 150мА, мощность 50вт. Стоит 7.65$.
Пункт третий да каждому свое.Но ставить на кораблик 60Ач аккумулятор у меня желания нет.
От себя. На коллекторниках уже плавает в нашей теме много. На БКшках практически никто. Даже Вася яростно защищающий БКшки поставил себе коллекторник. Можешь устроить голосование.
до этого ссылка была другая на 300 кв
как вы посчитали КПД сравнивая два разных двигателя ?
Я ведь написал.Читай выше!!!
По упору винта считается полезная механическая мощность. По произведению тока на напряжение считается подводимая электрическая мощность.
Отношение одного к другому - КПД. Для двигателей (без измерения механической мощности) КПД можно посчитать, как относительную величину.
Для сравниваемых моторов КПД более дешевого мотора составляет 0,57 от КПД более дорогого.
Для определения точного значения КПД мотора нужно знать фактические значения оборотов (угловой скорости) и крутящего момента. Первое измеряется тахометром, второе - рычагом с безменом или электронными весами, но нужно делать подвес мотора на промежуточной раме-втулке.
Пока можно сделать однозначный вывод: хорошие коллекторники и бесколлекторники стоят дорого, а очень хорошие - очень дорого 😦
Абсолютно верно , вопрос в том на сколько рентабельно использовать , как хорошие , так и очень хорошие . С одной стороны для себя ничего не жалко , с другой читаешь… Другое дело продавцы лодок , здесь всё ясно.
меня больше поражает что мотор бракуется потому он для кого то дорогой, что за бред, у коллекторника один единственный плюс это небольшая экономичность, а так одни минусы, и если человека не напрягает расход, то зачем нужен ему коллекторный мотор
Вопрос! А небольшая экономичность это сколько? И большая тоже?
Это не бред… это уровень достатка…
Флександ включи Ньютона , человек делает работу, приводит таблицы . Просто тебе надо смириться.
у всех свой стакан, меня уверяли что расход в 20А это нормально и многих он устраивает, а кто то за каждый ампер трусится, я так предполагаю это те кто без машины и зарядить акум негде, лично меня не напрягает расход в пределах 10А
Да вот я как раз и размышляю. Купить двигатель за 3000 рублей чтобы его потом перемотать и неоднократно. И сэкономить на хорошей зарядке. Это не показатель уровня достатка.
Смирился! Неудобные вопросы больше не задаю! Кто еще нас развлекать будет.
у всех свой стакан
Согласен.
Даже догадываюсь кто.
У меня их две… Меня больше напрягает лючок для замены акков.
Меня в принципе тоже… Но хочу поменьше , что бы лишний раз не вскрывать кораблик.
и вот тут моя логика зашла в тупик, зачем покупать дорогой мотор который потом мотать ?
у меня по плану сделать лючок если не на магнитах так на какой то защелке как багажник, для быстрого доступа
У меня для любимого дела РЫБАЛКИ есть все. Но я уже вышел с детского возраста ганять на кораблике глаза вылупивши по всему водоему на высоких скоростях. Рыбалка любит тишину а рыба вкусную жратву и желательно побольше. Я использую коллекторники мне хватает вполне для моих задач.
Просто расскажи , чем плохая зарядка…
ru.aliexpress.com/…/3046030_32845983103.html
Особенности модели:
* Компактное зарядное устройство, легко носить, легко использовать.
* Практичен для разнообразных аккумуляторов.
* Автоматическая идентификация элементов аккумуляторов li-po
* Построен в прохладный вентилятор для легкого тепловыделения
* Несколько режимов зарядки.
-LiPo/LiLo/life/lihv: балансовая зарядка, зарядка, быстрая зарядка, хранение, на выписку.
-NiMH/NiCd: зарядка, разрядка, цикл.
-Pb: зарядка, разрядка, струйка.
* Многофункциональная функция:
-Измеритель батареи: дисплей литиевой батареи, значение общего напряжения, емкость аккумулятора, напряжение каждой ячейки. (не поддерживает 1 s батарея)
-Tvc (клеммный контроль напряжения): зарядное устройство позволяет пользователю устанавливать заряд/разрядку конечного напряжения.
-Литиевая батарея внутреннего сопротивления проверьте: может отображать сопротивление каждой ячейки. (не поддерживает 1 s батарея)
-Балансировщик: индивидуально-ячейка-Балансировка напряжения, контроль напряжения клеток
-Умный аккумулятор: Smart Battery I, II, III и цифровой dc power. (нужен дополнительный кабель для зарядки DJI)
* 5 В 2.1a USB порт.
* Хранение и загрузка данных
* Батарея сломалась и велосипедная.
* Максимальная безопасность: автоматический предел заряда тока, Дельта-пиковая чувствительность, предел вместимости, срок обработки, порог температуры.
* Встроенный-в ПФК
* Обновление прошивки.
Спецификация:
Модель №: ht-0097
Вход: ac 100-240 В/DC 11-18 В
Мощность зарядки: max 150 Вт
Мощность разрядки: 10 Вт
Диапазон текущего диапазона заряда: 0.1-10A
Разряд текущего диапазона: 0.1-2А
Lilon/lipo/life/lihv количество клеток: 1-6ячеек
Количество ячеек NiCd/NiMH: 1-15ячеек
Напряжение батареи pb: 2-20 В
Умный аккумулятор: I/II/III
Ток слива для балансировки: 500ma/cell
Вес нетто: 0.48 кг
Вес брутто: 0.8 кг
Корабликов быстрых но экономных не бывает это нонсенс. А этой зарядки тебе может и не хватить вполне!!! Перевод с китайского лучше не выставляй, а то у незнающего человека может крыша уехать. * Батарея сломалась и велосипедная.
вы её уже купили или планируете ? я подумывал о аймакс 6
ну объясните почему вы всех судите по себе и если не как у вас или не по вашему то значит это плохо?
а вы не пробовали перед тем как высказывать какую то критику задать себе вопрос, что может быть человек делает кораблик для выполнения своих задач
Купил, тот же аймакс только гораздо мощнее. Доставка очень быстрая , 12дней. Батарея только пересекла границу , хотя заказывал в один день.
а можно ссылку ?
