BAIT BOAT для рыбалки
а правильно изготовленное профильное кольцо
Возможно. но я просто взял медную трубу.
1 движение только вперед и 2 движение вперед и назад, а больше там ни чего нет
Я это вижу… Мне интересно , реально ли программируется этот второй пункт. Эта карта для лодок ( гоночных ) , а гонщикам реверс не особо нужен . Бывает , написано одно , а на деле , некоторых позиций может и не быть.
да не, карта есть карта, если там написано то так и будет, я видел карты без реверса. вот там его точно нет
Посмотрел кино. Что то не пойму, я конечно не так усердно проверял теорию но я соединял ее с практикой, тяга на мой взгляд была больше с кольцом. Может быть дело в самом винте я ставил двухлопастной спортивный винт 32 rc-go.ru/images/data/cat/86278_big.jpg
и 40 винт на подобие как у жабо encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzrY…
я не придираюсь, но вы как то проверили тягу ?, просто на глаз это если два варианта рядом пустить тогда видно
Уважаемые, нужен совет или помощь словом.
Дело в следующем: получил еще два электронных ключа для включения света.
Проблема в том, что свет, при включении модуля в схему, постоянно горит, вкл или выкл ни как не влияет, старая плата исправно работает на этом канале, кстати такая же на 12 вольт.
Светодиод на неисправной плате постоянно горит, а на старой гаснет при отключении модулем света.
Что это и как исправить если имеется возможность подскажите. 😃
это типа конусы с обоих сторон винта на валу ?
типа того, чтоб не работающие участки, если не помогают, то хотя бы не мешали.
Может китайцы попутали штекеры (вход/выход)
…Это не бред… это уровень достатка…
Всплывает древний вопрос, почему самые умные всегда такие бедные? Ответа вижу два, либо они на столько увлечены что их не интересует вопрос стоимости, либо они не на столько умны на сколько кажутся…
Лично мое мнение если выбирать нужно что то подешевле, то выбирать все равно следует из лучшего если результат хочется получить не далекий от оптимального.
Нет Игорь, я перед подключением всегда срезаю термоусадку, чтобы быть точно уверенным в подключении.
Проблему решил, китаец ответил, и знаете что?! Надо убрать на апе в настройках канала до 60, вот так решается проблемка.
а как определить какого диаметра делать конус ?
вот это спасибо, так как у меня это еще впереди, то есть я правильно понял, на канале к которому подключен модуль света нужна в настройках убрать со 100% убрать до 60% ?
совершенно верно. Опытным путем настроил до 90%, выше не работает. Блин странные прошивке на контролере.
Это китайцы странные. Выходит если человек применяет старенькую аппу без возможности настроек, значит эта приблуда с ней работать не будет. Хотя в описании не сказано ни слова. Это еще раз доказывает, прежде чем покупать у них что либо, нужно списываться с продавцом. И выяснять будет ли сей девайс работать с тем что вы имеете в наличии.
так это же еще и правильный вопрос нужно задать, а его фиг придумаешь, получается что все покупаешь на свой страх и риск
Ну наверное как-то так. Я просто первую покупал и сразу заработала и не подумал, что возможны неурядицы с свичами.
Хотя если внимательно изучать описание товара, то можно теперь догадаться о его намерении продавца предупредить о возможных неполадках.
Посмотрите лот который я покупал ради интереса. 😃
Али - это лотерея, за то дешевле, чем если покупать в магазине в России.
Ну если это объяснение - Советую 2 раздела управления, на/Офф ход занимает половину поездки для каждого. То как говорит у меня сосед - Тогда я цветной телевизор!
Там же на али могут торговать кто пожелает от уборщицы до доктора наук. Многие просто не понимают, что делает та или иная вещь.
Я сейчас продавца троллю, чтобы нормально описание сделал, иначе ему оставлю одну звезду. У него и так рейтинг 12%, надеюсь, что ума у него хватит исправить всё. 😃 А может и забьёт на все.
Может просто не понять. Гугл переводчик страшная и необъяснимая вещь. А китайский язык это вообще ЧТО-ТО.
Я вообще когда общаюсь с китайцами оставляю сообщение не только на английском (гуглевский перевод), но и еще оригинальный русский. Вообще так проще для китайца, все понимают. Нам же приходиться догадываться переводу гугл.
Может кто из Вас пользовался этой картой , интересует настройка реверса.
реверс можно включить и выключить,но при условии что сам регуль поддерживает задний ход…
ну почему же не нужен,бывает и нужен, а карта вообще то не для лодок, а для регулей, а куда его поставят под то он и будет настраиваться и работать…
конечно, так как карта идет на линейку регуляторов,а там их может быть и до 10 видов
не пишите на английском, если им не владеете в совершенстве, пишите сразу на русском, в однократном переводе будет всем легче понять, а то сперва гугл навертит криво на английском , потом китаец переведет с наверченного английского на наверченный китайский …
Саша, то что ты поставил вместо насадки, это конечно нечто! 😵😃
что бы понять немного что это такое, прочитай хотя бы это
megaobuchalka.ru/2/16256.html
и посмотри какое должно быть сечение кольца
тут смысл был не в правильности, а меня попросили просто в трубу винт засунуть и как следствие результат, ведь как правило самодельщики ни когда трубу так как на фото не делают,а чаще кусок канализационной вклеивают и ждут мощи, и как результат получается походу только хуже
нужно ли делать винт в трубе и есть ли от этого польза
Не помешало бы, для полной картины, провести еще пару эксперементов с трубой. С укороченной вдвое и вчетверо, например. И хорошо бы с трубой не гладкой, а с продольными ребрами, или установленными перегородками - противозакручивающими и направляющими поток сразу после винта. В гладкой и длинной трубе всегда наблюдается вращение воды вместе с винтом вместо подачи вдоль трубы. Отсюда и предсказуемый результат - поступательное движение и упор упали, набегающий поток отсутствует, созданный винтом водяной цилиндр свободно вращается в гладкой трубе… КПД рухнул вниз, ток потребляемый снизился только благодаря отсутствию полезной работы…
теперь представьте себе что происходит с винтом когда он работает в длинном тоннеле, да еще если вход воды затруднен благодаря вертикальной передней стенке и решетке/сетке …
Хотелось бы увидеть варианты повторного эксперимента с перегородками-противозакручивателями и просто укороченным кольцом, вплоть до толщины(профиля) винта, чтоб едва прикрывался основной наружный диаметр. Механической защиты при таком раскладе уже достаточно, а основное препятствие для центробежного разбрасывания воды в стороны уже вполне будет создано.
Эксперименты с винтом в кольце на своем кораблике ничего в приросте скорости и тяги не дали.
Раз уж пошли заявки на новые сюжеты, внесу-ка я и свою лепту 😃
Как я понимаю, смысл кольцевой насадки заключается в том, чтобы винт не крутил зря воду за пределами своего диаметра и не давал перетекать воде из области высокого давления в область низкого. Например, на крыльях самолетов за это отвечают винглеты. Но там винглеты движутся вместе с крыльями. Почему-бы не сделать кольцевую насадку, вращающуюся вместе с винтом? Естественно, что она должна быть короткой и не должна выступать за боковую проекцию лопастей. На большом корабле такой “маховик” делать нецелесообраpно, но для модели спаять кольцо из полоски луженой жести от консервной банки можно вполне. Винт, есс-но, должен быть “водометный”, с расширяющимися лопастями, чтобы лопасти прилегали к кольцу по всему внешнему контуру. Трения по сравнению с неподвижным кольцом больше не станет. Как я понимаю, эти винты для подобного эксперимента годятся сразу:
ru.aliexpress.com/item/…/32816981825.html
Но сперва предлагаю обсудить эту затею 😃
Когда ты задаешься определенным шагом винта, то как его определяешь? - Очевидно сам его задаешь как параметр для винта который хочешь изготовить.
Соответственно если двигаться по радиусу от центра к краям, то как только оказывается что шаг лопастей в данном месте достиг необходимого, т.е. стал равным “определенному” то это и есть тот радиус в котором винт начинает работать правильно. и значит от центра до этого радиуса и нужон обтекатель, тк расчетным образом работать винт начинает начнет лишь отсюда, причем даже если это окажется половина от диаметра винта, это окажется лучше чем оставить реально тормозящую плоскость
Очень жаль. Но возможно неудача связана с технологией изготовления кольца. Ни кто не спорит с тем что кольцу желательно быть не просто кольцом. Потому что любой положительный эффект, всегда возможно нейтрализовать за счет отрицательных сопровождающих изготовление. Поэтому будь оптимистом - возможно что, отсутствие эффекта в виде доп потерь и наоборот торможения от изготовленного кольца оказалось счастливым стечением обстоятельств, при котором любое улучшение геометрии должно таки дать положительный эффект ))
Причину бесполезности такой насадки я думаю обьяснять не нужно - вращающаяся насадка будет лишь способствовать закручиванию потока воды в рабочей области лопастей, а это изменение направления набегающего потока и по сути уменьшение угла атаки лопастей… крутиться то винту станет легче, а грести то он что будет?
Но например у миннкоты есть винты “с винглетами” концы лопастей имеют реальный подгиб назад, утверждалось что от такой формы есть реальный эффект, хотя с большим удовольствием там упирают на форму лопастей незапутывающихся в растительности…
решил немного модернизировать свой пульт, небольшая модернизация заключается в том чтоб сделать чувствительную фиксацию для стика
…вращающаяся насадка будет лишь способствовать закручиванию потока воды в рабочей области лопастей…
Каким образом, если передний край лопасти совпадает с передней кромкой насадки, а поток - набегающий и одновременно встречается и с лопастью, и с насадкой? Я не предлагал делать “тубус”, выступающий вперед и назад.
Решение с винглетами интереснее в плане палок и водорослей. Замкнутый контур будет сильнее забиваться мусором, но это относится и к классической кольцевой насадке.
