BAIT BOAT для рыбалки
А теперь вопрос как вы планируете поставить серву на дав бункера.??
Управление будет со свободного стика, вращение по часовой - один бункер, вращение против - другой. Здесь об этом уже писали и фото скидывали, вот и взял на вооружение.
Ширина бункера (сейчас про то как у меня) 8см. Длинна 45см глубина 7см. Перемычка между бункерами 2см.
Я почему не знаю какой размер взять для бункера, так как не знаю какая получиться осадка моего кораблика при загрузке хотя бы 2 кг корма.
Вопрос, какое расстояние сделать между баллонами, чтобы в центре была возможность установить серву на два бункера.
Просто не хочу совершать ошибку и услышать совет опытных в этом деле.
У меня 240, по середине установлена серва в нише шириной 40мм
Сергей, а можно узнать какие размеры бункеров и остальных между ними.
Еще раз по простому скажу. Каждый килограмм плюс один сантиметр огрузки.
геометрия в помощь. сколько весу без корма то получилось? каждый сантиметр осадки вам обеспечит килограмма полтора… так что чтоб притопить поплавки до середины
придется обеспечить 10-15 кг весу, а чтоб зачерпнуть бортами то и все 30, теперь осталось решить, нужно ли вам такой запас по водоизмещению? может срезать половину сверху, нехай корпус будет вдвое легче? Все равно 15 кг водоизмещения это многовато для кораблика. корма можно возить ведро, а не пару килограмм.
Для любого корпуса что ли? 😃
у меня прикинулось 1.5 кг на сантиметр.
нет, для примерно вашего размера получится так. просто прикидывайте обьем в литрах
Да неправ простите. При ширине 12 см наверное правильно Олег сказал 1,5 кг. У меня просто ширина 8 см.
Ну по крайней мере 2 кг одних акб уже имеется, может еще парочку набирется на все остальное, не считая корпуса.
Высота борта получается такой только из-за высоты акб у них размер 9,5*140*240
Блин хреново, то что делаю все на работе, там нет возможности в воду опустить, нет таких объемов. Если только попробовать измерит водоизмещение наполняя корпус водой.
а если горизонтально их? в полость между корпусами?
да вам надо примерно посчитать… рулетка и калькулятор простейших фигур.
Я думал над этим, нет мыслей, как разместить.
Я прикидывал, примерно получалось около 11 литров объем одного баллона.
двойной пол))) он же придаст жесткости конструкции…
Ширина акумов 140мм, ширина дна 120. 😦
пол между корпусами… - палуба)
Честно, я что-то не пойму, а бункера как заполнять?
Господа , а НАФИГА ВАМ эта головная боль… Есть ПРЕКРАСНЫЙ пример рабочего кораблика ( у “Седого” ) . Всё расписано , сфоткано , просто делайте по мотивам и всё . Довольно бюджетный вариант. Нет желания самому возится , спишитесь с Сергеем , ну и поболакайте по душам. Ну вот так.
ПЫ_СЫ. “Седой”–Это не реклама…
Ну,если так рассуждать,прощще тогда купить готовый
Кораблик монокорпусом я уже сделал один. Мне вот хотелось теперь катамаран сотворить. Связи с этим и возник вопрос, бункера пока подвисли, понимаешь ли. (С).
Да и не интересно из всего готового делать, имеется желание сделать все самому и не из-за экономии средств, а удовольствия ради. 😃
Genrish, позвольте вставить пять копеек в процесс вашего выбора будущей конструкции катамарана.
Хочу порекомендовать в качестве боковых баллонов катамарана использовать отрезки нужной длины пластиковых труб, загерметизированные по торцам горловинными или доношковыми частями простых пластиковых бутылок подходящего диаметра.
Как показала практика, пластиковые бутылки обладают выраженным термоусадочным свойством. При равномерном нагревании в горячей воде аккуратно садятся на трубу. Даже не требуется какая-то дополнительная герметизация.
На всякий пожарный можно стыковый шов обернуть полоской изоленты.
И еще порекомендовал бы вам использовать БК моторы в открытой воде. Они прекрасно уживутся с баллонами, упомянутыми выше.
У меня за несколько лет эксплуатации БК в открытой воде не дали ни одного сбоя. Но при обязательном условии их предварительной подготовки.
Посмотрите тут некоторые советы rcopen.com/forum/f130/topic502286/41
Вот фото подобной герметизации. В попыхах немного коряво получилось, но понятно.
так как недавно обсуждались ключи для бортового освещения кораблика, решил проверить свои залежи, так как летом все покупал а проверять не проверял
Сань, а почему в видео ссылки на обозреваемые вещи не кладешь? Говорят на этом зарабатывают даже))).
Сегодня, тоже, планировал отснять и показать… но не сложилось((( Хотел спытать два винта (3 и 4 лопасти) в разных условиях: с защитой; с защитой и спремляющим аппаратом; без защиты. Все это на двух напряжениях 3S и 4S.
Не сложилось с измерением тяги - так и не смог настроиться с весами((( Шняга, короче, полная вышла.
Могу только констатировать токи: 0.16 А потребление бортовой электроники на 3 S, на 4S - 0.23A; 4 лопастной 50 мм обточен до 48 с установленной защитой и спремляемым аппаратом - 4.37 А при 3 S, 6.12 при 4 S.
На 3 лопастном с защитой на 3 S - 2.85 А , на 4 S - 4.15 А.
Тягу достоверно измерить не удалось… поэтому дальнейшие телодвижения смысла не имели(((
Сень, а почему в видео ссылки на обозреваемые вещи не кладешь? Говорят на этом зарабатывают даже))).
ссылки не пишу умышленно так как это тесты,не факт что это правильные вещи для кораблика, а если что интересно без проблем дам ссылку, а заработок в ютубе пока на последнем месте 😃
Буду краток, спасибо. Не думали ли Вы поставить на освящение фоторезистор. Днем светодиоды отключены ночюю сами включаются.
не вижу смысла, вы же расход энергии видели
