BAIT BOAT для рыбалки
Днем светодиоды отключены ночюю сами включаются.
Техника не должна быть умнее хозяина 😃
А по мне, так эта фишка с включением освещения с пульта - чисто мулька для рекламы кораблика, если на продажу.
Аргументы такие:
Тумблерок и пара резиков раз в 15 дешевле
Завоз прикормки или крючков не так уж и долго по времени, что бы успело стемнеть
Жалко тратить канал управления, для чего то более нужного пригодится
Но это, как говорится, каждый сам для себя решает…
вы же расход энергии видели
Видел, но и днем в фонариках смысла нет.
Ну это смотря какой винт.😁
Точно, Пульт в топку. Переходим на весла.😁
мне кажется что чем больше всякой электроники тем больше шансов что где то вылезет проблема
Нормально сделанная электроника отказывает очень редко. Гораздо больше проблем от разъемов и выключателей.
у меня вся электроника китайская так что фортуна лотерея 😃
pikabu.ru/…/avtomaticheskoe_vklyuchenie_svetodioda…
Ну не знаю на счет электроники!!!
Вы не один!! Я даже больше скажу практически у всех.
pikabu.ru/story/avtomatiches...emnote_4101715 Ну не знаю на счет электроники!!!
зачот!
Ну не знаю на счет электроники!!! …
😃 тумблер таки проще будет,если далеко завозить-габариты и днём нужны-видеть каким боком кораблик стоит.
Форумчане, кто напомнит мне как правильно должны вращаться винты в катамаране? Если смотреть с кормы по ходу движения левый по часовой правый против либо наоборот
Не принципиально. Если винты в тоннелях то можно и оба в одну.
ребята а как можно сделать чтоб при открытии бункера включался светодиод ?
и еще вопрос, можно ли от одного регулятора запитать два мотора или нужно еще регуль? это я к тому что хочу на свой многокорпусный корпус поставить два мотора но рулить буду сервой
запитать два мотора
Можно главное что бы рег выдержал. Но вот вопрос с подбором двух одинаковых моторов может быть актуален.
моторы по плану будут хавать по ампер 15 максимум а регуль 80 А
по ампер 15
Да уж 30 ампер!! не много ли.
Тридцать ампер это в рабочем режиме, а если один из двигателей застопорится. Будет караул.
Концевик и светодиод. Магнит, геркон и светодиод.
Коллекторные ставить в параллель можно, бесколлекторные низзя.
да это я так, самый дурной максимум
понял, значит нужно брать и второй регуль, а в один канал два регуля можно ?
вы это все классно рассказали, но для человека который в электронике шарит, я надеялся что есть какое то уже готовое устройство на али
Саня, если всерьез задумался о двух винтах, подумай об одном моторе и двух дейдвудах от него через шестерни… но винты нужно делать с частичным перекритием плоскостей - ученые говорят о значительном приросте упора.
Нужен еще один регулятор и Y-кабель. Тогда можно включить в один канал. Если использовать два канала и микшер на пульте, можно рулить моторами.
Что может быть проще? Взять концевик, светодиод и резистор. Спаять последовательно и подключить двумя проводами к батарейке.
А зачем 2 мотора???
Если надо очень быстро,люди добиваются этого и с одним двигателем
не хотелось бы шестерни, лишний шум
рулить хочу сервой чтоб при выходе из строя одного из моторов все ровно можно будет доплыть
А зачем 2 мотора???
да, но при двух моторах при одинаковом общем потреблении они будут греться меньше чем один при том же потреблении, да и мощность мне кажется возрастет если второй 360 кв поставлю, и к томуже у меня четыре корпуса и мне не нравится один винт по середине между корпусами
рулить хочу сервой чтоб при выходе из строя одного из моторов все ровно можно будет доплыть …
😃 давно и я писАл об этом 😃
Если решу следующий кораблик делать катамаран, однозначно руль исключать не буду…
Есть, только на али не нужно. Идешь в магазин и покупаешь геркон на смыкание и магнит к нему ( используются в охранных системах домов - на любой двери административного помещения под охраной увидишь). Берешь свои готовые светодиоды, у одного (или сколько захочешь) разрезаешь провод один (какой не важно), и в разрыв подключаешь геркон. При поднесении магнита к геркону, в нем размыкаются контакты - диод тухнет; при удалении магнита - диод загорается.
Все очень просто.
