BAIT BOAT для рыбалки
Есть, только на али не нужно. Идешь в магазин и покупаешь геркон на смыкание и магнит к нему ( используются в охранных системах домов - на любой двери административного помещения под охраной увидишь). Берешь свои готовые светодиоды, у одного (или сколько захочешь) разрезаешь провод один (какой не важно), и в разрыв подключаешь геркон. При поднесении магнита к геркону, в нем размыкаются контакты - диод тухнет; при удалении магнита - диод загорается.
Все очень просто.
так очень даже понятно, спасибо, теперь как я понимаю подача энергии на магнит должна происходить вместе с подачей энергии на серву, как это осуществить правильно ?
постоянный магнит на бункере. Геркон на корпусе)))
про магнит Михаил сказал. Энергию подавай постоянно (с включением питания) - все равно, при закрытом бункере светодиод будет выключен.
Коллекторные ставить в параллель можно, бесколлекторные низзя.
вот теперь вроде понял, получается что все светодиоды светятся, а один нет, так как в цепи у него стоит геркон, а магнит приклеен к бункеру, и как только бункер откроется и магнит отдалится срабатывает геркон и диод загорается, правильно ?
Сергей, я озадачен, то есть согласно видео, я могу без проблем на 80А регуль кинуть два 360 кв мотора с потреблением каждого максимум 12 А ?
правильно ?
правильно
герконы бывают так же как и реле,с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, это в принципе и есть реле, только магнитоуправляемое, и может работать без какого либо питания ,вам нужно нормально разомкнутое, при открытии крышки магнит ПОДНОСИТСЯ К ГЕРКОНУ,он замыкается и диоды включаются как обычным реле, крышка закрылась, магнит ушел от геркона, он разомкнулся, свет погас…
наберите геркон в гугле зачитаетесь… 😎
вы, как я понял ,читать совсем не любите 😃
кстати слово геркон образовано из двух слов ГЕРметичный КОНтакт…
правильно
НЕТ,неправильно! геркон срабатывает при приближении магнита, а не когда
магнит отдалится
вы, как я понял ,читать не любите
не совсем, но лучше воспринимаю когда увижу ?
когда человек читает, он разве не видит? 😃
fb.ru/…/gerkon-chto-eto-takoe-i-kak-rabotaet
неправильно!
Речь о загорании светодиода. Берется нормально замкнутый геркон. При поднесении магнита контакты размыкаются - диод не горит, убираем магнит - светодиод включается (загорается). В чем не правильность?
а что по этому ?
Однозначно, не совсем так !
В системах охранной сигнализации применяются нормально разомкнутые герконы. При закрывании двери магнит приближается к геркону и замыкается цепь. Рубеж становится на охрану. При открывании двери, или при попытке нарушения линии происходит разрыв цепи и сработка системы охраны. Хотя, конечно имеют место быть герконы и на переключение и нормально замкнутый вариант. У нас тут без разницы. Куда магнит поставим, любой геркончик подойдет…
При нормально разомкнутом контакте срабатывает когда магнит приближается а при нормально замкнутом наоборот, срабатывает когда магнит отдаляется.
Все правильно.
Техника не должна быть умнее хозяина
Хозяева бывают разные, у некоторых случается что полено поумнее хозяина ))
Нормально сделанная электроника отказывает очень редко. Гораздо больше проблем от разъемов и выключателей.
Вот это точно, как говаривал в свое время один мастер сколько деталей, столько и причин для неисправности. Поэтому чем больше пристегнуто и подвешено тем опаснее этим пользоваться. Идеальный случай был бы когда одна плата обеспечивающая все управление на базе и одна отвечающая за работу всего на борту.
чем больше всякой электроники тем больше шансов что где то вылезет проблема
Если электроника всякая, то проблема вылезет наверняка. Электроника в идеале должна быть вся и единственная.
можно ли от одного регулятора запитать два мотора или нужно еще регуль?
Если коллекторники то ставь их смело на один регуль и даже не парься, можно даже и не два, лишь бы разброс в их параметрах не был очень уж большим.
Прелесть в том что коллекторники при этом работают каждый сам по себе, а БК пи таком включении синхронизированы и работают с абсолютно одинаковыми оборотами. Если конечно они с одинаковым количеством полюсов ))
а в один канал два регуля можно ?
Тоже можно, но нужно отлучить BEC хотя бы от одного из них. Вопрос не первый раз тут…
Господа… а может можно без геркончиков , ну просто как то “запараллелить” , или проще , кораблик включен - светодиод горит , бункер поднимается этот светодиод начинает мигать.
А что его мигать будет?
Светодиодный мозг.😅
и еще бывают с контактами на переключение, для полной картины. Хотя лично мне геркон на размыкание увидеть живьем так ни разу и не довелось
Светодиодный мозг.
лишь бы не куриный, а то мигание не правильное получится ))
Есть такие светодиоды, со специальным, мигающим, мозгом…
с чем запараллелить то? с двигателем сервы, можно. С другим каким то приводом? нууу мы не возражаем, запараллеливай! 😁
Их сейчас много разных и с мозгами и без.
врезай диод прям под бункер … пусть всегда горит. Бункер поднялся - диод видно!))) Проще некуда)
я видел нечто подобное решение, когда бункер подымается назад то он закрывает под собой на корме светодиоды
Тот что “бомболюк” тоже бункер, но видно не будет)))
Я сделал вот так , кузов поднялся, светодиоды на кабине закрылись. Кузов опущен, светодиоды видны.
За 200 метров увидеть светодиоды в солнечный день. Ой не делайте мне нервы, зоркие соколы… Это светодиоды как минимум 10 ваттные ставить нужно, а они минимум 700мА жрут, один. Ставьте вот такую прибамбасину ru.aliexpress.com/item/…/32841460613.html?algo_exp… Услышите хоть днем, хоть ночью. Подключив ее через микрик притороченный к серве. Кто в электрике Прохвессар цепляйте флажок с плоской пружиной от зимней жерлицы fishing-nn.ru/zherliza/, бункер сработал - флажок поднялся.
Вот на пруду хохма то будет!!! Особенно если “щукари” увидят кораблик с жерлицей.
