BAIT BOAT для рыбалки
Genrish
Александр_71:
Добрый вечер. Отдали две DC-DC ru.aliexpress.com/item/DC-DC...c3009d99&tpp=1
по амперажу слабовата будет?
Саша, а как ей ток регулировать, нет ведь регулятора?! 😦
По амперажу думаю хватит, не видно на картинке какой диод (справа) стоит?
Генадич
Genrish:
Только напряжение. Ток свыше 5 А требует принудительное охлаждение… Ха - пофиг на каком напряжении)))
MaikG3
olan77:
А если безколлекторник
вы с питанием определились? если не менее 12В - неплох моторчик.
Carpfish
olan77:
денег.А если безколлекторник -
Можно и его, тем более научный подход к этому мотору проводил Александр.
kafa
Genrish:
Если надо регулировать ток, то лучше брать модуль с регулировкой тока и напряжения.
Для БК мотора , эти функции должен выполнять регулятор скорости . Или я не прав?
Genrish
kafa:
Чуточку не в тему, у Саши стоит коллекторный мотор. 😃
Да по моему разумению, если надо снизить напряжение и ограничить ток, то этот модуль то же подойдет, если поставить до регулятора для БК.
Если не прав поправьте. 😃
kafa
Genrish:
А коллекторный регулятор не выполняет эти функции?
Genrish
kafa:
Я не видел регуляторов, которые регулировали бы ток нагрузки и напряжение.
kafa
Genrish:
Хорошо… А что они тогда регулируют ???
Генадич
kafa:
Обороты двигателя. По средствам чего не знаю.
Genrish
kafa:
Вообще длительность импульсов, которое в свою очередь меняет напряжение на выходе устройства, но это цифровая регулировка, а на DC-DC аналоговая, а точнее импульсная.
kafa
Genrish:
Genrish:
И сильная разница? Зачем лишняя приблуда , это лишние потери ? Есть плюсы РЕАЛЬНЫЕ , для мотора или аккумулятора …
Genrish
kafa:
Вы про плюсы DC-DC преобразователей спрашиваете? Если про них, то плюсы имеются.
Первое: при понижении напряжения источника питания до уровня напряжения потребителя вы экономите энергию которая будет затрачена на моторе. Пример источник 16,8 вольта (4S) понижаем до 12 вольт, необходимых нам. Ток потребления от источника уменьшиться - это даст экономию энергии.
Второе: при возможности регулировки тока потребляемого мотором, можно ограничить потребляемую мощность им. Мотор будет работать в своем оптимальном режиме, на который он рассчитан, не перегружая его лишним током.
Так же можно снизить ток потребления DC-DC регулятором, это даст более щадящий режим работы мотора и уменьшение оборотов, что иногда бывает необходимо при увеличении диаметра винта.
Вот как я понимаю это.
саня1981
Genrish:
я не силен в электронике, но почему не использовать 12 в изначально и не ставить ни каких понижающих элементов
kafa
Genrish:
С этим должен справляться регулятор , без лишних приблуд…
Genrish:
Второе в принципе повторяет первое… Может я и не прав…
Если всё что Вы написали верно , то для коллекторников и регулятор не нужен?
саня1981:
ЭКОНОМИЯ по току.
Genrish
саня1981:
3S - 11,1в маловато для 12-ти вольтового двигателя, а 4S - 14,4в многовато будет.
DC-DC cc/cv (регулировка тока и напряжения) убивает сразу двух зайцев одним выстрелом. 😃😒
SAZ118
Genrish:
Никакой преобразователь не может экономить энергию, иначе “Закон о сохранении энергии” ф топку.
DC-DC преобразователь хорош, если надо с минимальными потерями понизить напряжение источника до необходимого напряжения потребителя, а также уменьшить потребляемый от аккумуляторов ток. Иногда это бывает очень важно.
Genrish:
Мне кажется, что разницу в 0,9 В Вы не заметите.
Genrish
SAZ118:
Я не буду сильно расписывать всё - разве вы не противоречите здесь сами себе? (выделено жирным шрифтом) 😃
SAZ118
Genrish:
Противоречия нет. Ток и энергия это не одно и то же. Пример: Ваш мотор при 12 В потребляет 2 А, а Ваши аккумуляторы могут выдавать не больше 1 А. В этом случае Вы добавляете аккумуляторов, чтобы напряжение было, например, 24 в и с помощью
DC-DC преобразователя снижаете до 12 В. Таким образом на вход DC-DC преобразователя поступает 24 В и 1 А = 24 Вт, а с выхода преобразователя на мотор 12В 2 А = 24 Вт, минус потери в преобразователе.
