BAIT BOAT для рыбалки
а с задним ходом проблем не будет ?
больше интересно как вы добились такой скорости
элементарно… сначала стояли движки 33110 скорость была явно выше 1м\с но потребление высокое и грелись они долго не выхаживали…дейдвуды самодельные на подшипниках… потом
поставил 775 движки коллекторники помощней регули … сейчас медленнее стал ну не особо 1м\с точно, зато при полной загрузке тяговитей …
потребление в районе 5 А на полном газу замер с клемы акума… акк кстати обычный дельта 12в\ 9 Ач и кстаи ему уже третий год! хотя для таких акков дай Бог сезон откатать …)) как то так !)
Сначала были из за винтов, но потом я их заточил и теперь все отлично!
А какие винты?
там натяжение создается прищепкой на шпуле
Я резинку на шпулю одеваю, раньше банковскую, сейчас бисерную. Ей же и клипсую.
мой вариант защиты винтов для катамарана
мне сказали что винт в канале -зло, а винт за ширмами нормально будет?
это можно понять только в сравнении
Мне нравится, а вообще есть такая передача “Пусть говорят”))
А какие винты?
винты заводские, 40мм 3 лопасти… беда магазинных кораблей в том что там обороты почти 7000 … и бот 50% лопатит воду… а движки жрут под 7 ач
щас на новых моделях может что то и поменялось … а на таких корпусах как у меня все по прежнему…
если бы мне было не лень возиться с кораблем можно было переделать винтомоторную группу… и довести все до ума… была бы скорость выше и потребление можно сократить и двиги бк поставить… … мне не кайф… я все купил собрал за месяц на коленке и он пошел в плавание… а щас работает и пофигу!)) задачи свои выполняет … а все остальное эт фигня… но еще раз повторюсь 100м менее 2 минут 100% говорю… а не как тут писали 25)) шутники … у друга магазинный и он тоже в принципе нормально идет но медленнее…
Ток потребления 5 ампер это в сумме на два мотора, или у тебя по аккумулятору на каждый мотор ?
а вертлюжок вас не спасет, они как правило на натянутой лески несильно работают
Не вижу смысла дальше жевать эту тему. Так как рыбачу уже лет 30 и не один раз в год выезжаю на рыбалку. Так что останемся каждый при своем.
нет нет, там натяжение создается прищепкой на шпуле
Прищепкой вы фиксируете дальность заброса но не как не натяжение. Это последняя ремарка по этому вопросу.
Просили выложить мой вариант защиты винтов для катамарана, сразу говорю что этот вариант предварительный
Да винты 48мм
Сергей, а пробовали где-нибудь ходовые испытания? Сам вот то же в раздумье как делать на своем катамаране, больше конечно склоняюсь к защитной сетке.
В выходные сделал новые винты 4-х лопастные получились аж 69мм, надо будет испытать по потреблению на 775 моторах.
согласен
прищепка и клипса совершенно разные вещи
а как вы выгибали лопасти, по шаблону ? интересна технология, симпатичные получились
прищепка
Что Вы называете прищепкой?? И как Вы ней пользуетесь.
Пробовал только в ванной - задний ход после заточки винтов отличный! дейдвуд стоит параллельно дну без уклона внутри ниши. Тоже думаю затянуть сеткой, уже купил из нержи на алиэкспрессе, но хочу замерить скорость без нее.
После замены 540 двигателей на 555 общее потребление корабля поднял до 5,5А при 12.3 В с 48 винтами. Упор 1.4кг. Пробовал 48 спортивные но с ними моторы греются.
Это вы два таких хотите поставить в катамаран?
Наверное великоваты винтики будут …
Я банданом пользуюсь,прищепку напарник одно время ставил.
ДЛЯ ЧЕГО???
ДЛЯ ЧЕГО???
😃 открываем шпулю и завозим 😉
Типа тормоз для лески??? Понятно.
А как этим можно натяжение сделать???
нет нет, там натяжение создается прищепкой на шпуле,
😃 прищепка не даёт бороду сделать,а я бандан ставлю-он натяжку даёт ,это пружинящая повязка на руку с липучкой .
Понял спасибо. Наверное мне не везет с бородой бороться наверное нужно катушку и леску поменять, что бы всю радость от этого момента ощутить.😅
да да вот такая примерно прищепка, принцип по крайней мере такой
Саня возьми кусочек поролона вставь его в первое кольцо от катушки и будет тебе тоже самое. Выкинь ты эту прищепку.
вот бейтранер не отрегулированный был,открыт полностью,после поклёвки имеет такой вид
Это Ваша катушка???
😃 пробовал-прорезаеца в хлам,2-3 завоза.
Это Ваша катушка???
Да-комплект для реки и озерца,для Кинерета-все гораздо круче 😇
