BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
Седой_2000:
Проверял высоту установки эхолота и его работу
Ну а детали? - интересно же…
А задний ход рулитца???
Седой_2000:
На нормальном газу ток мотора показал 7,14а при скорости 1,2м/с
Это пустой (имитация возврата домой)? или все цифры в груженом состоянии?
Чем/как скорость измерялась?
Седой_2000
Генадич:
Нет, это полностью груженый.
Меряю я скорость между двух поплавков вдоль берега расстояние 20 метров, замер старым добрым стрелочным секундомером.
Задний ход рулится не очень хорошо, но рулится. Меня это как то не напрягает.
Эхолота датчик подвешен на корме на быстросьемном кронштейне. Высоту его установки я как раз и определял.
Andy7902
Седой_2000:
Кстати про расход ! На прошлых выходных на ближайшем озере, почти растаял уже лед, игрался с корабликом . Проверял высоту установки эхолота и его работу, проверял и настраивал диферент с усиленным комплектом аккумов ну и скорость при нормальном газу и при экономичном на полной нагрузке в бункерах.
так вот. На нормальном газу ток мотора показал 7,14а при скорости 1,2м/с, а при экономичном режиме ток мотора составил 2.33а при скорости 0.95м/с. Да при таком раскладе мне одного комплекта аккумов, если неспешно, то на пару дней рыбалки без подзарядки хватит… Вспомнил Олега Бадаева, чото расхотелось “вжик” применять…
Все познается на практике, а именно на рыбалке.
Я своим вжиком завозил 10 палок, за сутки две подзарядки по пол часа 10А аккум.
Кораблик должен быть быстрым, это экономия времени, что самое важное.
Сколько жрет, правильно или не правильно жрет херня, важен результат. Можно медленно плыть, и типа расход маленький, а аккум убить быстрее вжика, потому что расстояние проходит за 15 минут вместо двух минут.
Экономия в топку. Я видел как плавает карпбоат и владельцы его не в восторге уже, как чел джабо купил, и аккум еще докупил, бо зарядка дольше плавания, дельфин 2л который переделывали чтоб плыл за 500$.
Вся эта экономия чес…
Корабль должен ехать, иначе на волне вся экономия убьет аккум и хрен прыпливет)))
Цыкл не цыкл зарядки похрен, аккум на фоне ценника копейки, важно удобно и быстро подзарядить.
Генадич
Седой_2000:
На сколько не хорошо, можно переложив руль, на полном ходу изменить направление?
У меня если он пошел по дуге, то хрен изменишь…
kafa
Andy7902:
Привет Андрюха!😃 С возвращением.😉 Откинулся значит…😎
Смотрю это время прошло в пустую 😃, ни чего не поменялось.😃
Andy7902:
Andy7902:
Экономия в топку.
Andy7902:
Своим постом ты мне напоминаешь, придурковатого хлопца, который ворвался в шахматный клуб и пытается доказать седовласым мужикам , что в Чапаева играть интересней. И результат сразу виден и всё гораздо быстрее происходит…
Давай замеры… Скорость …Расход… Бла-бла-бла я и сам могу.
MickNich
Блин, про батарейки, расход и Бла-бла-бла.
Пара исходных - приехал на пару дней. (Тут обе - приехал и пара дней.)
  1. Ехал на машине - ну и взял с собой старый 70-й акк полуживой.
  2. Пара дней - дык вдруг одного заряда не хватит ?
    Ну и решение тоже 2 в одном.
  3. Акк должен быть легко заряжаем прямо в лодке.
  4. Акк должен быть легко заменяем на запасной.
    Акки нонче на фоне навороченной лодки с автопилотом и эхолотом вообще ничего не стоят.
    Про циклы - литий скорее от старости помрёт, чем ты его рыбалкой (ну пусть 20 раз а лето по 3 цикла) убьёшь.
Генадич
Andy7902:
Глобальнее нужно, глобальнее… делать систему для смены акумов как в шуруповерте (экономия времени) . Привез с собой пяток, другой 20 -30 амперных липошек на 30-20с и в топку заряжания… на сутки хватит…
MickNich
Генадич:
Нее, только как в Формуле-1 ! 3 секунды зарядил, винт полирнул и пилоту полтишок с салом )))
А по делу - ну может отдельный бокс с крышкой под акк. Ему герметичность не особо.
Ну а фишку заряда под заглушкой - вообще шара.
Andy7902
Генадич:
Зачем так сложно?
Достаточно иметь разьем под аймакс, в идеале под BMS плату. Завез, развез, на аппе увидел напряжение слабовато, ткнул в лодку штекер, и все тип топ.
Прикормочный должен погудеть 10 минут на протяжении пары часов, а то и более. Рыбак должен заниматься своим делом, сидеть в кресле, или жарить шашлык, или пить пиво, или снасть вязать, или все вместе, но никак не бдить корабель пол дня чтоб доплыл))
Завез быстренько, вставил если ннадо штекер, и мать его ити, пусть заряжаеться))
Это правильно, это без напрягов.
Кста на моем вжике одной липохи 25ки на сутки хватит нерву попортить бла бла болам)))
Седой_2000
Andy7902:
Кста, на твоем вжике одной липохи 25ки при скорости пусть 2,5м/с и токе потребления 15-20 ампер хватит нерву портить на часа это к 1,5 - 2. А потом заряжать 25 ку аймаксом максимальным 5- ти амперным током всего 5 (пять) часиков…
И завоз-возврат на 300 метров будет быстрее аж минуты на 4 быстрее, с грузом и леской не слишком то вжикнеш, но это же так важно, вжикнуть на обратном ходу и потом каждый раз таскать корабь к машине …
Так шта твои бла бла бла больства веселят народ однако…
yus12
Седой_2000:
20 амперного акка хватает на 86 завозов на дистанцию 230 метров. Это при условии, что туда на пол силы, назад на полную.
yus12
Генадич:
На “полную” какое потребление?
Я считал ватты, и среднее потребление. Выходит около 6-7 ампер. Но зависит от погоды. На волнах берет больше.
kafa
yus12:
А какой мотор? И скорость на полную?
yus12
kafa:
4092 на 1250 кв. Скорость приличная. Для этого мотора двигать кораблики Runferry Katran практически холостой ход. Аккум 2S
Седой_2000
yus12:
Примерно Да ! Правда про вжик забыть, ток потребления примерно 2 ампера, скорость немного меньше 1 м/с. У меня где то так…
kafa
yus12:
Скорость приличная.
И ещё забыл спросить про винт, сколько лопастей и диаметр?
yus12
kafa:
2 лопасти. Синие с хоббикинга на 47 насколько я помню
Седой_2000
Генадич:
Да и у меня то же на полном заднем не изменишь пока газ не сбросишь. Я считаю, что этот эффект из за конструкции руля, так как ось не посередине. Усилие потока удерживает руль вывернутым и серва не справляется. Для себя я так это обьяснил .
Можно попробовать проверить мою теорию развернув руль на 180 градусов, но у меня так не получается, и я просто забил на это.
Для выехать иэ камыша или с мели достаточно и ладно…
Генадич
Не, я тоже думал серва не вывозит, ам нет - руль прекрасно поворачивается в противоположную сторону а корыто двигается по дуге на которую получил начальный импульс. Я задом сдавал и глядел на руль.
Спасибо за ответ, а то я бумал что один такой)))
Andy7902
Седой_2000:
На завоз двух снастей на 250 метров у меня уходит 3 минуты. Делим на 60 минут =20 завозов, на 120 минут =40 завозов. У меня шесть палок, за перезакидку три завоза по две. Этого более чем достаточно на сутки рыбалки.
Прикупил я себе пару няшек, скоро лед сойдет, и поеду на водоем, проверю сколько А жрет реально.
kafa
МУЖИКИ!!! Это НЕ поздравление , это НАПОМИНАЛКА…
Завтра в обязательном порядке…
  1. Поздравляем!
  2. Празднуем (отмечаем )…
Пы. Сы. Только не перепутайте…( первое со вторым)😉 . Всё всем удачи , она нам завтра пригодится!😁
Генадич
Вчера хотел, с целью увеличения оборотов, запитать от 4с батарейки… фиг-вам! Ругуль не инициируется. Я и подумать не мог что так будет на дешевом китайце. Тем более что я его крутил на четырех банках, но четвертая включалась в качестве “форсажа” через реле на ходу.
Вот такие пироги (эт возврат к разговору про регули)…
Теперь про сервы: пришли мне вот эти , причем всего за 10 дней.(не реклама) Достойно выглядят: центральная часть (та что красная) выполнена из алюминевого металла; редуктор полностью металл, даже шестеренка моторчика (желтый), остальные сталь, главная похоже нержавейка (магнит ел-еле магнититься); смазка в наличии.
Работают тихо, без рывков; честные 120 гр.; ноль устанавливается четко и без лишних жузжаний. На тестере поработали 20 минут в авто - даже не потеплели.
Но не без ложки дегтя: подключил одну к приемнику на руль - тихо-тихо “чик, чик, чик” что то внутри, на стик ноль движений…
Я не пойму в чем может быть дело??? Сервы цифровые - какая в этом загвоздка? Подключил питание от доп бека (6В 5А - на него запитано все остальное, а на основной от регуля приемник и руль) - заработало. В чем может быть проблема? От регуля через тестер работает, а от приемника нет… Другие сервы проверил от приемника - все работают, новые нет…
зы Кто нибудь заморачивался увеличением угла поворота сервы по средствам подпайки доп резисторов к ногам потенциометра, какой примерно номинал нужен?
зыы Забыл сказать: в качестве удлинителей провода на серву использую провода (покупал в наборе, там мужские, женские, и двуполые контакты) в местном магазине с али конечно… так вот они железные - магнит магнитит и сопротивление высокое. Может это играет роль для цифровой сервы?
kafa
Генадич:
Может управляющий провод подсоединить к приёмнику , а запитать от бека…
