BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
kafa:
Но на Хоби вроде цены вкуснее.
Но тут больше подходит концовка известной пословицы: “… да рупь перевоз.”😁
vart
я так понял , что здесь я больше ни чего не узнаю полезного кроме как ответ (это много , это не пойдет или вообще не по теме ) ладно и на этом спасибо , буду сам додумывать !!!
Andy7902
vart:
Вам уже дали ответ. Смените мотор на с меньшим kv
Probelzaelo
vart:
Правильно поставленный вопрос содержит до 70% ответа. А в вашем сообщении
vart:
я собираюсь брать другой двиг 3674 2250kv только с винтом пока не могу определиться
Не только ответ, но и сам вопрос отсутствует, полностью. Определитесь с конкретикой, иначе совершенно не понятно чего бы вы хотели услышать или какой желаете получить отзыв на ваше утверждение?
Andy7902:
Вернее рекомендацию. Хотя все равно сложно представить себе режим работы на кораблике для заявленного мотора, даже если он будет с KV1000
vart
хорошо , у меня есть регулятор турнига аквастар 160 ампер , вопрос , какой для него поставить двиг и какой подобрать винт ? я просто хочу , что бы катер плыл не 1.5 м в сек у меня такое тошнилово уже было от которого я к счастью избавился . по этому я и решил построить сам , но по незнанию всех нюансов допустил массу ошибок , которые сейчас и пытаюсь устранить с вашей помощью так как вы в этом больше разбираетесь .
я могу рассказать как отстроить турбомотор и построить двигатель на 500+ л.с , а в кораблях я не шарю это тоже наука .
vart
у меня на прямую всё
вопрос , с аккумулятора можно убрать одну батарею что бы получить меньше вольт или новый купить 2S ?
kafa
vart:
По вопросам ВЖИКОВ , это к Андрею(Andy7902 )… Он здесь Главный ВЖИКОВОД. Поговори , он даст совет.
Probelzaelo
vart:
Можно, но очень осторожно, не отверткой )) если повредишь банку в процессе разборки, то сгорят сразу все, а заодно и то что рядом валяется …
Вообще эти мощные моторы с большим КВ не очень любят низкие напряжения.
vart:
Значит даже не рассматривай “Классических” вариантов корпуса с глубокой осадкой, строй сразу с “быстрыми обводами”. Это или глиссирующий с не глубокой осадкой, или что то с длинными поплавками постоянного сечения, типа торпеды - “трубы”, короче крокодилообразной формы, которую тут многие очень ненавидят… )) Собственно учитывая что мотор у тебя один, то второй вариант тебя не устроит. А для первого размером до 1м моторчика хватит с запасом, для него, на не полных оборотах(при пониженном то до 2S питании) можно обойтись винтиком до 60мм. Но даже на ожидаемых оборотах до 14000 это очень не слабая нагрузка, копи на батарейки.
Andy7902
vart:
Можно.
kafa:
Я собирал все из долей инфы в нете, и помощи продавца корпуса. Сам не ожидал такого вжика))
vart
что скажите по поводу этого мотора 3650 бесщеточный Двигатель 2-4 S 1500kv Двигатели 4 полюса Внутреннего вращения Двигатель с 3.175 мм вал диаметр для RC восхождение автомобиля модифицированные части
Параметры:
Модель: 3650-1500KV
Внешний диаметр двигателя: 36 мм
Длина мотора: 50 мм
Диаметр вала двигателя: 3.175 мм
Длина вала двигателя: 15 мм
КВ: 1500
Монтажное положение отверстия: 25 мм (Винты M3)
Рабочее Напряжение: 7.4 В-14.8 В (2 s-4 S)
Никакие параметры нагрузки:
Двигатель: 11.1 В скорость: 16605 об./мин. мин Ток: 1.0a
Подходит для: альпинистских машин, пульт дистанционного управления лодками
Рекомендуется использовать более 60А ESC
соответственно аккум 2s
Andy7902
Вартан, вы видели видео моего кораблика?
kafa
Andy7902:
Давай видос! И открывай страшную тайну изготовления.
Andy7902
kafa:
Дык я давно и видос, и мотор и винт писал))
3542 1000 kv, 3s питание, винт д 40 трехлопастной. Все. Дизлайков тихоходы наставили))
SAZ118
vart:
Если Вы не собираетесь использовать самодельный винт, то начинать надо не с назначения мотора, а хотя бы определиться с желаемой скоростью кораблика. Учитывая, что у имеющихся в продаже винтов весьма ограничен выбор по величине шага, надо выбрать из того, что доступно хотя бы тройку значений шага. Затем с помощью одной из формул, которых полно в инете, вычислить необходимое количество об/мин для движения с заданной скоростью, с заданным шагом и с заданным скольжением. Полученное значение об/мин надо увеличить на 10-15 % и разделить на желаемое напряжение питания, например, 3S (11,1 В ). В результате получится значение KV, которое должен иметь мотор.
После этого изменением диаметра винта подобрать необходимый ток потребления.
Примерно как-то так.
Andy7902:
я давно и видос
А с полной загрузкой прикормом есть видео?
vart
Andy7902:
Кораблик для рыбалки.
Andy7902:
блин вот то что я и хотел добиться , вот это он валит !!!
андрей подскажи пожалуйста , а мой регулятор 160А можно с этим движком 3542 1000 kv поставить ?
Andy7902
vart:
Думаю да, у меня вообще какой то дешовый на 120 А стоит.
Вообще я по подбору не силен, писал выше уже, огни загорелись в одном месте, за три недели сбацал, и результат на видео.
Мой мотор не обязательно подойдет на ваш корпус. Хотя какой он у вас?
vart
кораблик длина 810 мм ширина 310 мм, вес 4 кг .
фотка кораблика есть на 776 странице, там сын стоит с ним .
k_dimon
Andy7902:
Как бы на пруду!!! Рыбаки “Дизлайков” не наставили.
Andy7902
k_dimon:
Не ставили, более того владельцы тихоходов в разочаровании своих покупок))
Все познается в сравнении…
Sergey_am
Дмитрий, вы ставили фпв камеру на кораблик, подскажите защитный купол из прозрачного пластика сильно искажает изображение? И какое потребление у вашей камеры при 5В? Вы отдельную батарею для нее ставили?
BelMik
vart:
4 кг. это пустой? (сколько пустой?) или полностью снаряженный вместе с прикормкой?
SAZ118
Andy7902:
Чтобы они сильно не разочаровывались, Вы им про аппетит своего “вжика” расскажите…😁
Генадич
4-5 утра, дымка над водой, просыпаются первые осторожные звуки, тишина -благодать одним словом… !!! И тут вдруг…!!!
Andy7902:
гудит как самолет, именно он на моем вжике дает самый большой гул.
дааа менять, однозначно менять!!!
