BAIT BOAT для рыбалки
дааа менять, однозначно менять!!!
Не надо менять. Надо наоборот максимально усилить гул, чтобы рыба вверх брюхом всплывала от акустического шока…
Меня устраивает. Кого нет, мимо…
Зачем тогда вопросы тут задаешь, если все устраивает?
А много ответов было?
Меня устраивает как плывет и сколько жрет. Кстати этот вопрос еще открыт, кому на сколько хватит аккума.
А известно сколько жрет?
А кому это известно?
Жрет понятие растяжимое, особенно на бумаге)))
Здесь правильнее сколько проходит расстояния кораблик на одной зарядке.
Всем кто мерил известно.
оК. - какое расстояние проходит, какая скорость??
4 кг. это пустой? (сколько пустой?) или полностью снаряженный вместе с прикормкой?
это снаряженный без прикормки с аккумулятором , весит 4 кг .
А полностью ответить на вопрос?
Сколько будет весить снаряженный с прикормкой?
У меня такой же корпус. Если в оба бункера подожить в сумме 2кг, устойчивость страдает прилично. Оптимальный вес считаю не более 1,5 кг всего в бункерах, да и по обьему даже в шарах туда больше не вместить. Это мое мнение.
Кстати вес моего корабля снаряженного без прикорма 4.65кг. Но у меня аккумов 18650 - 12 штук, потом эхолота датчик и мотор 775 .
800 гр. каждый бункер их всего два .
и того 1600 гр.
Хочу узнать мнение практиков в использовании аппы FS-i6 для кораблика.
Некоторое время назад обсуждался вопрос про организацию среднего положения стика газа левого, который без пружинки.
Тогда были несколько вариантов предложены. Так вот пришел я к идее поставить пружинку и таким образом при отпускании стика газа и корабь останавливается и середину искать нет нужды. До этого я пользовал другой пульт, игровой, там пружинки все стоят, но на один джойстик не поставить и газульку и руль.
Так вот теперь у меня руль на канале 4 на левом джойстике, где и газ, ну и главное что одной рукой кораблем управлять получается и при отпускании он останавливается. То что все время газульку держать приходится для меня не большой напряг, заплывы то не такие и большие. Да , для “вжика” тоже думаю полезная штука.
Сделать пришлось еще один рычажок, три оськи 2мм и мелкую пружинку (кусочек от старого видика) ну и пару часов времени
А для чего можно ведь все управление и газ и руление посадить на правый?
Ну тут у меня два момента : Я пользуюсь тумблером “удержание” для неспешного катания датчика эхолота, а он только на третьем канале , ну и мне удобнее, когда правая рука свободна. хоть я и левша.
Это как? Что за тумблер?
У меня нет пока возможности измерять скорость.
Измерить скорость достоверно, на мой взгляд, самое сложное (если нет гайца знакомого) )))
А потребление? “няшка” - (клещи с али) не приехала? (мультиметр там не вывезет)
зы “нет пока” - значит будет? каким образом?
А ток?
Ну вот, Сергей, съэкономил 148 (без доставки) рублей и месяц времени… )))
Клещи и ваттметр приехали, пока нет времени ехать к воде.
Испытание можно провести на скорость с счетчиком лески, или gps, пока нет таких девайсов…
Даже если поставить ваттметр в кораблик, и поплыть туда и обратно на время, нужно знать расстояние пройденное, в воде рулеткой не померять)) бассейна нет…
То есть ванна не помещается в амбиции вжика?
“вжик” стало из нарицательного в собственное)))
Ооо было первое мое испытание в ванной и последним)) во первых удержать его таки надо) во вторых ванна вышла мигом с берегов, за что я получил по шапке от жены))
Кроме того, ванна не показатель, показатель реальные условия, что я и хочу сделать. Прежде всего для себя, а то экономией весь мозг сьели))
Заходим в “Functions setup”, находим последнюю строчку “Strottle hold”, ставим “On” и процент газу. Да , еще в меню “Switches assing” в третьей строчке ставим какой желаем тумблер, у меня стоит “В”.
В ванне можно создать нагрузку на винт, при этом замерить потребление мотора. Оно (потребление) будет реальным в момент времени. А дальше простейшая арифметика.
