BAIT BOAT для рыбалки
В ванне можно создать нагрузку на винт, при этом замерить потребление мотора. Оно (потребление) будет реальным в момент времени. А дальше простейшая арифметика.
Ну не для моего вжика, чтоб он был в воде винт, его тупо нужно одной рукой держать, другой за жопу в воду давить. При этом вода очень быстро уходит на кафель за борта))
В ванной эксперименты закончены))
А что даст арифметика исходя из потребления в ванной?
купил себе вот такой моторчик Turnigy AquaStar 3660-1460KV Water Cooled Brushless Motor , работать будет с регулятором 160 А этой же фирмы что и мотор . вопрос , подскажите теперь с аккумулятором , 3S или 2S ?
в моем понимании проектирование силовой начинается именно “от питания”, под это уже подбирается кв мотора и регуль… у Вас иначе…
Измерить скорость достоверно, на мой взгляд, самое сложное (если нет гайца знакомого) )))
В наше время достаточно и бытовых средств, например снимаете видео (камера неподвижна) проплывающего кораблика вдоль берега, длина корпуса известна, надо посчитать за сколько кадров кораблик переместится на длину своего корпуса, ну а дальше начальная школа.
Есть приложение для мобильника, называется Speed Gun. Измеряет в км/час и м/сек.
и того 1600 гр.
Теперь по поводу Вашего кораблика. (подход конструктора)
Опираясь на Фруда см. tapemark.narod.ru/vodnik/1_07.html
для Вашего кораблика при длине 81см, то Фруд по длине (водоизмещающий режим) говорит, см. график сопротивления по Фруду по длине, что максимум разумной скорости это Фруд=0.4 в Вашем случае это 1,2-1,3 м/с, дальнейшее увеличение скорости ведет к пустой трате энергии на образование волны, если принять альтернативный способ (глиссирование) то для (пустого 4 кг) режим глиссирования >=3 по Фруду (от водоизмещения). В Вашем случае необходимая скорость для выхода на глисс это 3.5-3.8 м/с, но для того, чтобы вытащить 4 кг, на глиссер нужен будет упор винта (в Вашем случае) не менее 2 кг. т.к. качество корпуса хороших глиссирующих лодок это около 5, для корпуса судя по фото, качество я бы не дал больше 2. Т.е. у Вас есть опорные величины разумной скорости, водоизмещающего и глиссирующего режима, зная скорости, для заданного напряжения питания можно грубо принять скольжение винта около 30%, получаем заданные обороты двигателя. т.е. Kv. Ну а дальше считаем винт.
Заходим в “Functions setup”, находим последнюю строчку “Strottle hold”, ставим “On” и процент газу. Да , еще в меню “Switches assing” в третьей строчке ставим какой желаем тумблер, у меня стоит “В”.
Все это можно сделать микшерами. Нет необходимости привязываться к третьему каналу.
Для этого мотора.
Для скорости 3.5 м/с чтобы обеспечить упор около 2 кг, при 7.4В ток 20А винт три лопасти 50х40 (DxH)
Но будет ли глиссировать этот корпус вопрос? Центр тяжести нужен около 30% от транца. В Вашем случае около 30 см.
поделитесь подробной инструкцией для FlySky FSi-6??
Дизлайков тихоходы наставили))
Или ведровозы 😉)
а мой регулятор 160А можно с этим движком 3542 1000 kv поставить ?
прекрасно можно. 160А это ток который ключи могут выдержать. И по этому параметру запас в несколько раз еще ни кому не помешал. Кроме размеров и веса регулятора.
правильнее сколько проходит расстояния кораблик на одной зарядке.
Через время можно посчитать и среднее потребление…
там пружинки все стоят, но на один джойстик не поставить и газульку и руль.
Не очень понятно что смогло помешать это сделать?
Невозможно на один джойстик поставить и руль и газульку, это на пульте от детского кораблика-игрушки, двухканальную аппаратуру которого я применял на своем первом корабле. Эта фраза не про “Флиску”, короче.
Так кто подскажет по регулю? Мотор 3542 1000kv 3s.
Посмотри эту серию, для лодок.
Только учтите что у 150А нет тормоза, и реверс надо включать, по умолчанию стоит только вперед. Два заказывали и оба пришли с такими настройками. А в остальном регуляторы классные.
У лодочных тормозов нет , хоть 50А или 150А. Вот основные характеристики…
Основные функции
1.With водяной охладитель радиатора и весь ESC водонепроницаем для использования в воде.
Специально разработан для лодки RC, с отличным запуском, ускорением и линейностью.
Высококачественные компоненты и высокоэффективная система водяного охлаждения могут легко рассеивать тепло
произведенных в эксплуатации при высокой нагрузке.
Непрерывная конструкция схемы и сильная противоинтерференционная характеристика.
Хорошие показатели безопасности: двигатель не запускается везде, где джойстик устанавливается при включении.
С 2 режимами: соревнование (в одну сторону) и вперед и назад (в двух направлениях).
Множественные функции защиты: Защита от обрыва низкого напряжения для продления срока службы батареи /
защита от тепловой защиты / защита от дроссельной заслонки.
С 8 шагами регулировки времени, совместимым с большинством бесщеточных бесщеточных двигателей.
Легко установить параметры с помощью программной карты.
вопрос , подскажите может есть у кого карта для программирования для этого ESC Turnigy АкваСтар 160A ? на хобби кинг нету в продаже .
Я понимаю что нуб, а что достаточно цыфры мотора и количества банок??? … И, расчет готов? - Ну я и нуб…
Конечно…
И, расчет готов?
Да абсолютно верно…
Ну я и нуб…
??? Не знаю …
Я пркурил тему про регулт что у Андрея - и как то не так вот однозгачно…
По Вашему не имеет значения нагрузка на валу?
В данном, конкретном случае , не имеет , исходя из характеристик мотора.
ru.aliexpress.com/item/…/32682874328.html?algo_exp…
Bc3542-6 1000кв outrunner бесщеточный мотор
Модель: BC3542-06
Размер мотора: 35*42 мм
Размер вала: 5.0*59.5 мм
Вес: 130 г
КВ (об/В): 1000
Максимальная мощность: 555 Вт
Батарея: 2-4li-po
Испытательная Опора: 12x5/11x7
RI (м): 0.031
ESC (A): 60А
Вместо заявленных 60А , я предложил 90А… Запас однако.
Какой-то странный мотор. Обычно в обозначении мотора первые две цифры - это диаметр статора, следующие две - толщина статора. А у этого мотора первые две цифры - это наружный диаметр мотора, а вторые две- неизвестно что. Или у этого производителя система обозначений другая?
диаметр 35 длина 42… стандартное обозначение.
Корпуса снаружи…
А у этого мотора как? ru.aliexpress.com/item/…/32752560916.html
У многих других производителей тоже такая система обозначений. Так у кого более стандартное обозначение?
Я про инранеры…
