BAIT BOAT для рыбалки
GAREK
Serega57:
Карпфишеры помогите на мою лодку подобрать эхолот с датчиком в бюджетном варианте, до этого я его в глаза не видел , так слышал кое-что, и где его взять заранее благодарен.
Могу посодействовать вот с таким вариантом.
Дальность до 300 метров.
Насчёт бюджетности …😒 … гдет 325 уе
GAREK
Не думаю что он уж настолько принципиально получше … 😉 минус - габариты и вес …
А самое главное - нет индикации заряда батарей кораблика .
В принципе сам датчик совместим с Humminbird серии Smartcast
echolot.ru/product_info.php/cPath/101/…/359
tomat
Да, но на смарткасте заявляют 30 метров, производимые доработки не сильно увеличивают дальность. А в этих штуках идет отдельный передающий модуль. А где он на смарткасте? Встроен в сам эхолот? Или я чего-то не понимаю?
GAREK
Что мы имеем - прибор из двух независимый устройств … собственно сам эхолот (монитор) и беспроводной датчик эхолота.
В Smartcast в датчике всё напихано. В 300 метровых датчиках отдельно излучатель,отдельно передатчик. Питание от борта (у того что я приводил), поэтому на монитор идет индикация заряда батарей.
Я имел в виду что 300 метровые датчики совместимы с мониторами Humminbird серии Smartcast (RF15,RF25,RF35, PiranhaMAX 230)
Тот вариант,что ты привёл - это и есть такой “гибрид” … монитор Humminbird плюс беспроводной датчик.
300 датчики с таким монитором не делают.
Краснославич
Прошу высказать мнение о таком варианте: эхолот DF-48 на катере +БЕСПРОВОДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С 200 МВАТТНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ =НА БЕРЕГУ ПРИЕМНИК+АВТОТЕЛЕВИЗОР всё это до 200 баксов.
tomat
Думаю, что в случае непредвиденной ситуации на дно уйдет гораздо больше денег.
Плюс половине комплектухи просто не предназначено соседство с водой.
Gra4
Краснославич:
Интересная идея, можно было проверить, но у меня недавно этот глубомер подох, его цену я знаю, а где автотелики дешевле 100 баксов продаются?
appolinari
Gra4:
А зачем автотелеки? есть китайские GPSы со входом видео/аудио…
Gra4
А меня они тоже не ниже сотки стоят, сам пользуюсь таким.
Краснославич:
Ну и какое мнение о DF-48 ?
У меня правда был DF-51, пока не дал человеку, всё устраивало и не только зимой,
хотя есть и эхолот, одна у него беда зимой, нужно хорошо чистить лунку от шуги, а так всё ок.
10 days later
Mininc
Здравствуйте! Я вот тоже решил построить “Катер для рыбалки”, и у меня сразу вопрос: А что если корпус просто склеить из 2-3 слоев потолочной плитки и обклеить стеклотканью. Он не развалится ???
SergeyNik
Mininc:
Здарвствуйте!
Во первых лучше брать плиты утеплителя типа “Урса” он более плотный .
Во вторых тыже видел корпус на ветке про тримаран, он сделан по балванке из “Урсы” обклеенной стеклотканью
Захочешь по подробней раскажу это классика изготовления корпусов.
Mininc
Я просто думал что “болванка” и будет корпусом…
SergeyNik
А это по желанию. Оклеиваешь стеклотканью без рзделительного слоя и всё. Только вот вес какой будет!
Mininc
Склею - взвешаю !!! А можно чертежи в формате dxf или dwg или pdf ???
Я так понимаю, что можен качечтвенно обклеить стеклотканью с эпоксидкой, а потом во внутрь налить ацетона - от пенопласта и следов не останется !!!
Mininc
И еще вопрос: У меня есть 2 мотора 12В но 1500 об/мин. даже если я поставлю винты по 4 лопасти и 5 см в диаметре - мало будет ???
SergeyNik
Mininc:
Да вполне верно
Mininc
А насчет винтов и моторов не подскажете ???
SergeyNik
Насчёт моторов надо знать их мощность
Плюс габариты катера, вес ( т.е. вес самих моторов, вес бататей питания)
Это вприципе основное. Ну 1500 об/мин я думаю всёже маловато.
А с винтами тут тоже много различных факторов начиная от угла лопастей, формы, числа, шага, скольжения
Есть формулы для подсчёта всего этого, но обычно опытные моделисты берут несколько винтов с различными характеристиками.
Для рыболовного катера я думаю главное тяга и маневренность, а не скорость хотя и скорость не должна быть слишком маленькой.
Mininc
Мощность не знаю, но пальцами не остановишь !!! Габариты катера - как в этой теме. Вес - вес пустого катера + 2 аккума по 1,5кг. У меня еще есть 2 мотора 375серии от вертолета Е-скай, количество оборотов не знаю, но очень много!!! Но они потребляют 3-5А каждый!!! и 2 3х лопастных винта 25мм диаметром. Я вот думаю: “что лучше” ???
vicsen
Существует ли какая-нибудь методика заполнения ШРУСом дейдвуда? Все таки это довольно длинная трубка.
Токсик
vicsen:
Привет всем!
При помощи обычного медицинского шприца нужной кубатуры.
При помощи его можно набить так что полезет не только из
дейдвудной трубы , но из всех щелей.
Всем пока, пока, пока.
