BAIT BOAT для рыбалки
Мощность не знаю, но пальцами не остановишь !!! Габариты катера - как в этой теме. Вес - вес пустого катера + 2 аккума по 1,5кг. У меня еще есть 2 мотора 375серии от вертолета Е-скай, количество оборотов не знаю, но очень много!!! Но они потребляют 3-5А каждый!!! и 2 3х лопастных винта 25мм диаметром. Я вот думаю: “что лучше” ???
Насчёт моторов от вертолёта, для них обязательно надо делать редукторы
А какой редуктор посоветуете под винты 25мм. ???
Хотя я проверял без редукторов - классно гребёт !!!
Можно свои 5 копеек в тему??😉
Занимался этими корабликами несколько лет назад. Хочу поделиться технологией изготовления корпусов. Была сделана матрица из МДФ (про это и так много написано в начале темы). Дальше корпуса штамповали из АВС-пластика 4 мм на вакуумформовочной машине. Один кораблик остался у моего товарища и честно служит ему до сих пор. Были разные варианты силовых установок, но проблем с корпусом не возникало ниразу. Очень технологичный матерал.
Вакуумформовочные машины широко распространены в конторах, занимающихся производством наружной рекламы. Стоимость одного цикла формовки сопоставима со стоимостью набора материалов для выклейки такого корпуса из стекла.
Прошу помидоры не кидать, просто делюсь опытом
Если кого заинтересует, могу подробнее рассказать. Спрашивайте (желатетельно в ЛС.)
Оч интересно. И думаю не мне одному.
Считаю, что не стоит уходить в личку. Давайте подробнее здесь, можно с картинками!
Там нет ничего сложного. Погугли “термовакуумная формовка”. Я собираюсь по такому принципу тоже делать… Цена корпуса (без учета болвана) выйдет где-то 30-50уе.
Для меня проще из пенопласта выстрогать.Без учета смолы бесплатно получится.
Добрый день.Почитал всё что здесь писалось и сваял себе тоже кораблик.Прошу не судить строго я пока только начинающий.Фото в альбоме.
Из чего корпус ???
кораблик для рыбалки из стеклотекстолита толщиной 0,5mm
А я никак с размерами не определюсь !!!
размеры зависят от того, сколько на него грузить собираетесь, можно посмотреть на готовые в сети (на цены смотреть не надо), там указаны размеры и грузоподъёмность, примерно можно определиться, по маленькому опыту скажу, что меньше чем полметра в длину - плохо.
Я думаю 70-80 см длиной и 35-40 шириной. Но вот с высотой сложнее…
Ничего сложного. Прикиньте вес корабля в сборе (со всей начинкой), посчитайте водоизмещение (объем воды вытесняемый вашем кораблем) и добавьте немного на прикорм и саму палубу…
В крайнем случае, я делал именно так.
Я думал чуть по другому : склеить 1 половину примерно 15см высотой, поставить аккум., мотор, и еще что-то на 0,5кг. И в воду…😁
Проще и лучше рассчитать все в Карене. Там и с формой корпуса поиграться можно…
У меня нет Карена, ни разу не видел и не пользовался!
Зато у всех есть Гугл 😃 вот: ЖМЕМ СЮДА
Скачал, установил. Еще бы руссификатор…
Александр, так там же и вордовский файл выкладывали с описанием, там и русик не нужен, имхо…
Доброго всем времени суток!Прочел всю тему,ув.appolinari я крайне заинтригован,выложите же наконец фотки Вашего кораблика!
Сегодня получил на свой кораблик регули 110А и АКБ LiPo на 4000Ma.Надеюсь что к началу сезона всё закончу.
Кто перематывал движки, балансировка получилась в статике?
С удовольствием прочитал все 9 страниц темы 😃
Свой “кораблик” слепил года 3 назад, катамаран, привод - воздушный винт. На все про все ушло 4 дня.
Функции - грузоподъемность “самосвала” около 1,5 кг, макс. скорость 10 км/ч, запас хода - час при полной нагрузке. Дополнительно - троллинг, подсечка и сброс лески 😃
Работает до сих пор великолепно. Для рыбалки - на фиг не нужен, сорри. Зато детишкам радость… Хотя, вспомнил - пару раз груз для резинки им завозил 😃 С тех пор так и валяется на даче 😃
To sx952. Извините,но когда так пишите,не забывайте добавлять ИМХО. Вы не пишите,какую рыбу вы ловите,на каких расстояниях и каким способом. Для спиннингистов кораблик, действительно, не нужен, а для доночников (карповиков) в самый раз. Попробуйте точечно забросить на 100-120м. 15-20кг. прикормки за суточную сессию и вы поймете,что это та еще работа. Можно,конечно,совсем не кормить, но тогда и результат будет соответствующий. Все ИМХО (и не только мое).
Я доночник, ага?
Зайдите на любой рыболовный форум - эта тема есть везде. А еще лучше купите любую игрушку за 20 долл. и попробуйте просто припарковать ее около маркера, хотя бы метров за 30. ИМХО.
Я тоже загорелся данной идеей в свое время, но проблема в том, что кораблика, увы, просто не видно. Не говоря уже про 100 или 200 м.
