BAIT BOAT для рыбалки
Ну эт я к тому что потребление там мизерное.
Зима…
Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с таким регулятором , есть ли у него реверс(задний ход)
Судя по тому,что можно применять на машинках , то должен быть , а там…
Эхолот-то ведь не всегда нужен при заплыве.
Его потребление на столько мизерное, что можно вообще не париться на этот счет, а если утенок со штатными выключающими электродами-контактами, тогда вообще можно для него выделить мелкую батарейку которую заряжать в самом начале сезона и при необходимости использования эхолота включать лишь приемник на берегу…
Юрий, тебе:
Дно корыта 210*57; задняя стенка 210*48*224(верх); передняя 210*57*224(верх); боковые 57(низ) 98(верх) 48(к задней) 57(к передней).
Наклон у задней и боковых одинаковый.
Это бункеры.
По регулю: там где-то написано “обратный нет”… но думаю он программируется, вопрос чем.
Тоже глядел на такой, мне для мотора от принтера нужно - он на 24V.
Один фундаментальный эксперимент может заменить десяток утилитарных
Если не говорить о стоимости эксперимента. Ибо тут все может случиться наоботрот. Один фундаментальный способен сэкономить на сотне утилитарных ))
Китайцы же пишут “Обратный: нет”
а если переключиться на английский то “Reverse: No”
Вероятно имеющаяся прошивка реверса не подерживает.
Если есть желание сделать себе интересно, то производитель утверждает что регулятор на базе: VESC
vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/ и vesc-project.com/documentation
Там есть документация схемы и исходный код и авторское соучастие ))
И кстати вот тут говорят что реверс есть
Hardware:V4.12
Firmware: V3.38
Кстати весьма интересный моторчик 5065-270kv-1550w за почти умеренную цену. для тех кого не смущает ток ХХ более 1А
Спасибо заметил…Фигово…
Кто у нас тут главный хакер Василий ???
Василий, глянь мануал , может там можно шо нибуть поправить , вроде написано что код открытый в ПО.
1. HGLRC-Flipsky ESC основывается на проекте с открытым исходным кодом VESC и совместим с программным обеспечением VESC.
Можно подключить ESC к компьютеру и изменить их с помощью инструмента VESC BLDC
я такой новый в барохолке уже полгода толкаю… нафих никому не сдался))) специфичен больно.
з.ы. …а, не… мой побольше) но суть та же. Момент немереный, он скейты с наездником толкать заточен.
специфичен больно.
на лисапед его…
что же вас так тянет на дорогие вещи ?
регуль ru.aliexpress.com/item/…/32906747224.html?algo_exp…
50А больше чем в два раза дешевле,герметичный, даже водяное охлаждение есть, карта настройки тоже есть недорого в продаже
ru.aliexpress.com/item/…/32910031245.html?algo_exp…
на таких, 150А, у меня две лодки ходят, три регуля , моторы по 3200W…
Сергей , я ищу подешевле но 12 S , опыты с 6S закончились с неутешительными результатами…Скорость/расход оставляет желать лучшего.
А эти настройки говорят о чём то???
о-о, тогда пардон, не просек тему до конца, тогда в принципе очень недорого, HV (высоковольтные) регули , меньше ста баксов вряд ли найдешь,
у меня самый дешевый на 130а ,был куплен за 130$…
да и раб ток ему можно поднять добавив по ключу в фазу, mosfet там на 240А стоят, и довольно хорошие…
а всего 50 ампер только потому, что нет охлаждения ключей
не знаю, что у вас там за монстры 😃, но во многих, даже скоростных лодках ,6S хватает за глаза, даже на 5S лодки бегают под 90км…
HV питание уже применяем только при мощностях переваливающих за 5-6KW
видимо душу будет греть ток 5-6а))) при 12S
p/s/ я конечно не знаю… но ИМХО не туда вас потянуло… не нужно там такое напряжение, ну никак.
поддерживаю…😃
да и мотор с каким КВ брать ?😎
150-200…
да где такой найдешь? 😕
Абсолютно верно…
Попробовать стоит ,я думаю.
Выбора особо нет : Или 48 Вольт , Или 48 Ампер, да и регулятор от 3S до 12S , думаю пригодится, в любом случае.
150-200…
Мотор 580-600 КВ , просто пускать буду на 60%-75% , мне так больше нравится.
Скажите, кто знает как выглядит пьезоизлучатель для эхолота или чем его можно подменить.
Выглядит как обычный
регуль на первое дороже в несколько раз регуля на второе)))
нет особого смысла такие напряжения использовать при малых потреблениях. при 6S более чем отлично будет ехать даже при 250-320КВ просто ставьте винт среднего шагового отношения 0.8 или 1.0 “квадратный” у которого D=S, 60 и более мм диаметром. Посчитай что получается при таком раскладе на доступных 5000-6000 оборотов.
мотор с каким КВ брать ? 150-200… да где такой найдешь?
есть такие от 80КВ только размер с кулак орангутанга и цена те же 170$=10тыр
Абсолютно верно…
А смысл то каков? мощность то потребления ни куда не денется. что 6S-10А что 12S-5А ни какой разницы. и так и так получишь свои 220Вт. только при HV сложнее получится с управлением, сложно будет поддать газку слегка, чуть шевельнул и уже 50А вместо желаемых 5.
20 тысяч оборотов?
20 тысяч оборотов?
Да фиг знает … Лучше скажи почему, катал корыто на видио на 52 винте и 75% мощности расход 13,3А . Поставил 100%, прироста скорости визуально НЭМА, зато расход 20,5 А.
Почему не скажу. Скажу поставь 47/2, получишь 8,5-9А и туже скорость.
потому что не достиг потолка мощности необходимой для создания динамической подъемной силы. растет волна, скорость нет. еще добавишь мощи, корпус вылезет на поверхность и поедет быстрее.
Лучше скажи
Какие обороты реально наблюдаются при движении?
Я не замерял… Не могу сказать.
Не всё так просто , пробовал с 47/3 та же фигня на 75 % расход 11,8 А , ставиш 100% расход почти 17А видимого прироста скорости нет.
ну не про такие идет разговор,а то сейчас мотор-колесо будем вспоминать:)😁
не стоит…
а какой сейчас мотор стоит ? а то я уже запутался среди трех сосен 😎
тогда уж мотор-гребное колесо ))
