BAIT BOAT для рыбалки
MaikG3
SAZ118:
Для винтов для тихоходов применяется один диапазон дисковых отношений, для скоростных - совершенно другой.
Тогда о чем спор? Теплое с мягким? Увольте… сами сами…
kafa:
как влияет количество лопастей. Допустим 47/3 и 47/2.
Где в этом вопросе указана форма лопастей?
SAZ118:
Но у винтов одного назначения с разным количеством лопастей, лопасти-то разные.
это Ваше мнение никак не связанное с вопросом…
Вы когда-нибудь видели винты, например, для тихоходов, с одинаковым шагом, диаметром и с разным количеством одинаковых лопастей?
а так?
На последнем хожу уже год. Причина - самый тихий.
SAZ118
MaikG3:
А как потребляемая мощность, скорость и пр., по сравнению с двумя другими?
MaikG3
так это ж мерять надо… а в наличии только бечевка, да часы песочные.
Прям вот испытаний не проводил. Да и барышей хватило только на 2-х и 5-ти лопастные…
Субъективно старт вдвое динамичнее чем с 2-х… максималка примерно на глаз одинакова. Потребление +/- 10% тоже…
Тяга (когда буксиром подрабатываю у спортсменов) конечно выше. Все как в теории.
Probelzaelo
SAZ118:
этом фактически изменяется 2 параметра: количество лопастей и дисковое отношение.
Одно является частью второго. Я же не предлогаю менять форму или размер или шаг. Добавление же третьей аналогичной лопасти, по сути ни чего не меняет кроме ДискОтн и сопротивления на валу. Причем изменение произойдет пропорционально числу лопастей. хоть 7 штук ставь, если влезут.
Генадич
Попробовал сегодня попробовать, но не мой день видимо…
Получилось только проверить разницу в потреблении. С трекером что то пошло не так - толи спутники или звёзды. Потребление у 47/3 при 75% стика газа 8,4А; у 47/2 - 7,6А.
Много листьев, а я катал без защиты… “Панкратовская приблуда” четко показывает наличие посторонних предметов на винте!
У берега листья и трава - отталкивал кораблик от берега без включения мотора… ну и оттолкнул в какой то раз не включив сам катер(((
Не мой день(((
puss5
puss5:
неправильно,как думаю в случае однотипных спортивных винтов 47/3 и 47/2, первый будет потреблять всего на 1 А больше, при одинаковых параметрах установки и положении ручки газа…
поясню после ваших испытаний…
помните это? 😃
kafa
Генадич:
Достал???
Генадич:
В принципе как и писал Сергей Черных… Похоже всё дело в корпусах… Хотя если взять расчеты из поста выше…
BelMik:
Про количество лопастей, величина упора винта пропорционально зависит от упора, который создает каждая лопасть (как крыло), и на каждую лопасть необходимо тратить энергию на вращение, т.е. если для вращения 4 лопастного винта необходима мощность N, то для вращения 3 лопастного винта такого же диаметра потребуется 3/4*N мощности от двигателя, почему обычно утверждается, что чем меньше лопастей тем выше КПД,
Согласно этому должно быть 47/2 =5,6А Но опять же это теория…А если учитывать наличее киля , наклон дейдвуда и другие нюансы …
Тоди Маемо шо маемо.
puss5:
помните это?
А то, а як жэ…
puss5
Генадич:
и результат!
и так и должно было быть, потому что у одинаковых винтов диаметр, шаг,и размер лопасти, но с разным количеством лопастей, добавочное потребление будет у большего количества лопастей из за трения третьей лопасти об воду,а на таких оборотах как 4000-5000 это будет небольшая разница, при увеличении оборотов будет увеличиваться и разница в потреблении, но это уже на скоростных лодках на оборотах 30-40 тыс,и это совсем другая песня…
Но с тремя лопастями получите бОльшее ускорение на старте и на малых скоростях(на малом газу),но практически одинаковые максимальные скорости лодки …
на большие модели скоростных, и уже довольно тяжелых катамаранов от 180 см длиной, ставят уже трехлопастные винты, что бы увеличить тягу и ускорить его выход на глиссер…
kafa:
конечно, у меня лодка на двух моторах по 3200W идет 110 км, при зацепе рулем или турнфином всего одной травинки типа осоки ,см 30 длиной,лодка даже на глисс выходит с большим трудом, и скорость км 30-40…
вода не воздух и требует более ответственного подхода к скользящим по воде поверхностям 😃
kafa:
нет,это не так, здесь еще большое значение имеет обороты вращения винта, от которого зависят потери на трение об воду и даже его диаметр
винты это та еще тема…потому я и пишу уже не раз, быстрее и эффективнее прикинуть примерные параметры ,и потом подобрать на лодке, чем считать, считать и потом снова подбирать на воде…😃
Генадич
kafa:
Достал???
Кирпичей навалил в первые мгновенья, когда понял… потом кирпичи и помогли, + ветер в мой берег.
puss5:
помните это? 😃
Конечно. Более того, язнал что разница не будет столь значительной (1,5 раза) - я же их катал ранее.
Первую часть спытания провести не сложно ( это когда газ до упора при заранее ограниченном расходе) , а вот поджать стик под ампераж это то ещё эанятие… нужно придумать как о быстро и надёжно сделать ограничитель стика до нужного хода и доводить триммером. Пока только такая мысля.
V_Alex
Генадич:
Еще нужно число оборотов при этом фиксировать. Для чистоты эксперимента…
MaikG3
Эксперименты… А рыбу то ловить когда???)))
Разница тока близкая к 1.5 раза будет на максимально нагруженных режимах, что для нас является режим “на швартовых”.
А минимальная разница на максимальной скорости- только потери на трение третьей лопасти. Об воду.
kafa
MaikG3:
Пускай растёт)))
MaikG3:
Как не крути , но в этой жизни приходится платить за всё…Сначало платим рублями за мотор , а потом амперами за скорость…
Генадич
V_Alex:
Да эксперимент, собственно, имеет утилитарный смысл, не фундаментальный.
Генадич
Можно не сильно?:
Верх потянет ещё пару кило с половиной… а по этому, пока, слабовато.
Но лёд тронулся!
Probelzaelo
kafa:
Вот провёл свой эксперимент.
Результат как результат.
kafa:
Пока только корыто ,
Когда нагрузишь это корыто тогда будет что то для показать. Сейчас оно пустое и его скорость ограничена оборотами мотора. Если немного добавишь напряжения, возможно даже вылезет на глисс.
Для груженого же ожидаю более заметную разницу и в потребляемых токах, и в скорости.
V_Alex
Генадич:
Один фундаментальный эксперимент может заменить десяток утилитарных 😃
bocman74
Скажите как выбирается регулятор хода к примеру у меня питание катера 12.6 вольт при потреблении мотоустановки до 15 ампер. А у китайцев смотрю регули 120-480 ампер но по моему мнению он такие токи не потянет так как судя по размеру регуля там мосты сделаны на мелких мосфетах а чтобы такие токи тянуть так надо ставить в корпусе TO220 или подобных и ещё паралелить их. Сейчас пользуюсь самодельные на коллекторный мотор а хочу попробовать безколлекторный и стал вопрос какой регуль брать
Genrish
Уважаемые, дайте совет.
После откатки своей модели на воде в этом сезоне, решил встроить эхолот в корпус кораблика. “Утенка” уже разобрал и подготовил к монтажу, вот только вопрос какую кнопочку поставить на включение эхолота, тумблер что-то не охота. Склоняюсь к этим двум видам сенсорных кнопок. (1 и 2 ).
Как думаете стоит ставить сенсор вообще.
kafa
Генадич:
Но лёд тронулся!
Игорь , скинь размеры бункера . Длина, глубина , и ширина вверху и внизу. Будь ласка.
V_Alex
Genrish:
А чем RC-свич не устраивает? Включение-выключение с пульта, и дырок лишних в корпусе сверлить не нужно…
Genrish
V_Alex:
Такое решение может подойти, если свет или бункер переделать на левый стик (правый на моторах), тогда освободиться 5 или 6 канал. Конечно то же вариант.
Генадич
Genrish:
бункер ни в коем случае - очень просто задеть стик когда не нужно. Кстати, у меня один стик вообще не используется, подумываю поставить вместо него пару тройных тумблеров.
kafa:
оК. но завтра - судно на работе.
Genrish:
если оставить штатные контакты (мокрые) на утенке, то надобность каком либо выключателе отпадает.
Genrish
Генадич:
Эхолот-то ведь не всегда нужен при заплыве.
