BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
kafa:
На основании выше сказанного , осмелюсь сделать вывод…
Допустим, потребление 47/3 при 75% мощности равно 12А ,тогда при той же мощности ,47/2 будет иметь примерный расход 8А.Идём дальше , увеличиваем мощность на 47/2 до 100% , при этом имеем расход 12А .Скорость должна быть больше чем на 47/3 при 75%мощности , при том же упоре или нет?
Вот вточности эта мысль и меня посетила. Сейчас у нас слякоть, как обветрит - спытаю.
MaikG3
мое личное ИМХО - на больших мощностях (от 100-200вт) зависимость от разного шага гораздо больше чем от количества лопастей. А на маленьких мощностях будет ключевым конкретная разница качества винтов (вплоть до качества поверхности, заточки и формы лопастей).
з.ы. Это все “сферический конь в вакууме”, вы что, винты на заказ будете делать? Нет - купите из наличия… а в наличии что? Правильно! Китай 47-52-57/3.
kafa
puss5:
притом большой мощности и размера,типа 5684-5692…8-14 киловатт,
Меня этим не напугать , думаю вполне нормальный размер. Видел и больше 72120…
Дело в другом , для нормальной скорости нужно ватт-300 на валу. Пусть при этом потребление будет 400 ватт, маленький мотор на 500 ватт не потянет , будет очень большая просадка по напряжению и оборотам. Скорости не увидим. Если возьмём мотор на 10-12 киловатт и применим туже нагрузку, то увидим и скорость и реальное потребление.
puss5
Генадич:
неправильно,как думаю в случае однотипных спортивных винтов 47/3 и 47/2, первый будет потреблять всего на 1 А больше, при одинаковых параметрах установки и положении ручки газа…
поясню после ваших испытаний…
kafa:
у него вес только килограмм…😁
и ток холостого хода 5.5 а…
да и не предназначены инранеры для работы на малых оборотах…
kafa
puss5:
Для лодок водоизмещением 25-30 кг это нормально. Даже хорошо.
puss5:
Это фигово…
puss5:
Я думаю 8000-12000 не малые обороты.
puss5:
А КВ какой???
puss5
kafa:
Это фигово…
а там меньше почти не бывает…
потребление при максимальной загрузке от 150-160А ,хотя есть моторы этой серии и 416А…
www.tppowerusa.com/motors/…/TP-58-Series-Instock?p…
kafa:
А КВ какой???
разный…
www.tppowerusa.com/motors/…/TP-56-Series-Instock
kafa:
нормальные обороты это 27000-36000 😃
kafa:
так вам для рыболодки, или для кормления нильских крокодилов ? 😁
MaikG3
puss5:
а в процентах от максимума очень даже и не много)))
У иного тихохода в процентах может быть больше))
kafa
puss5:
+5
puss5:
разный…
Я думаю что КВ 520-600 , самое то. Другое дело количество полюсов , если у шести полюсного момент больше , то по идеи он должен быть более экономичным. Вот только на сколько , стоит ли игра свеч?
Probelzaelo
SAZ118:
Не факт, что из-за увеличения количества лопастей увеличится дисковое отношение. Все зависит от того, для чего предназначен винт
Так, вот тут отставить! если взялись сравнивать винты по количеству лопастей 2 и 3, то не нужно добавлять других условий, типа тут поуже а там шаг другой. Изменяя всего один параметр - количество лопастей, возможность сравнивать и делать верные выводы еще остается, а если вы параллельно меняете что то еще, то все летит к чертям, при таком раскладе сделать вывод об однозначной зависимости совершенно не приходится…
SAZ118:
если у винтов одинаковый шаг, диаметр и дисковое отношение, то практически разницы в скольжении не будет.
Ты же поставил конкретный вопрос
SAZ118:
как влияет количество лопастей. Допустим 47/3 и 47/2
ни о каких других конфигурациях лопастей речи не было. Поэтому винты с 2 или 3 одинаковыми лопастями будут иметь конкретное отличие в 1.5 по ДО и упору. Все остальные условия - это другие вопросы. Если условий более одного, то будь любезен и остальные озвучить сразу. Тогда возможно и ответ получится с учетом остальных особенностей.
kafa:
упор не будет тем же, на 3 лопастях упор больше! Но при той же затрачиваемой мощности 2 лопасти можно раскрутить до больших оборотов, тк на валу меньше нагрузка. соответственно, если корпус достаточно легкий то на 2 лопастях он поедет быстрее чем на 3, а в ЧПВ режиме еще быстрее, хотя тогда вообще лишь одна лопасть будет в работе. Но если корпус тяжелый, и его не разогнать 2 лопастями, то с 3 лопастями он поедет быстрее благодаря именно упору, а не оборотам на валу.
kafa
Probelzaelo:
Услышал , что хотел .Спасибо. А с количеством полюсов не поможешь?
kafa
puss5:
А что с полюсами непонятно?
При всех прочих равных , что экономичней (работа с меньшим потреблением Ампер)шести полюсной или четырёх , или разницы не увижу?
puss5
Это вопрос типа ,что экономичней ,четырех или шестицилиндровый мотор…😎
TGOdessa
Коллеги по увлечению! Я вот решил собрать клон всем известного камарада. Заказал комплект запчастей, но упустил из виду уточнить InRunner или OutRunner мотор в комплекте. Оказался последний. Продавец корпуса во время заказа уточнял, какой мотор, я тогда уже знал, что он будет 3542. Мне был задан вопрос есть ли у меня тиски, т.к. вал надо препресовать и к мотораме прикрепить не за перед, а за (_!_), якобы иначе быстро в негодность придет подшипник. Как по мне, что так, что иначе, вся нагрузка ложится на 1 подшипник по сравнению с InRunner. Но учитывая то, что рама из толстого пластика, за (_!_) мне будет крепить удобнее.
Из практики, как все-таки лучше?
Генадич
TGOdessa:
Из практики, Outrunner кроме как за жопу статор не закрепишь.
А лучше. когда дейдвуд является продолжением моторамы, а вал меняется на длинный (цельный).
У Вас будет редуктор?
TGOdessa
Генадич:
Редуктора не будет, я имею ввиду можно закрепить не перепресовывая вал, когда оный проходит сквозь плоскость моторамы. Как тут
SAZ118
Probelzaelo:
Вы тут сами себе противоречите. Призываете изменять только один параметр - количество лопастей, а при этом фактически изменяется 2 параметра: количество лопастей и дисковое отношение. О какой тут однозначной зависимости может идти речь. Именно поэтому:
SAZ118:
Probelzaelo:
Я не ставил такой вопрос.
Probelzaelo:
Но вопрос - то был такой:
kafa:
Возник вопрос по проскальзыванию . Я фторопол что здесь и корпус влияет и наклон дейдвуда но мне интересно как влияет количество лопастей. Допустим 47/3 и 47/2. Будет ли разница и если да то в чью пользу.?
По увеличению дискового отношения в 1,5 раза можно согласиться, а вот с увеличением в 1,5 раза упора есть вопросы. За счет чего увеличится упор и именно в 1,5 раза, в чем физический смысл? Особенно, если менять только один параметр - количество лопастей, а все остальные одинаковые, в т. ч. дисковое отношение? Не мог бы ты поделиться формулой, которая бы учитывала изменение упора (хотя было бы лучше знать изменение тяги) при изменении количества лопастей? Дело в том, что если упор увеличился с увеличением количества лопастей, то при неизменных оборотах мощность на валу тоже должна увеличиться в 1,5 раза, а потребляемая мотором мощность, с учетом КПД, увеличится еще больше? А если мощность не изменять, то и упор не увеличится, ведь закон сохранения энергии еще не отменили?
Таким образом, если винту с меньшим количеством лопастей увеличить мощность на валу, в 1,5 раза, то и он cможет создать такой же упор, но с более высоким КПД? Тогда зачем?
Может быть поэтому в расчетах “взрослых” кораблей отсутствует упоминание о повышении упора с увеличением количества лопастей? Речь об увеличении количества лопастей в этих расчетах идет, в основном, только в двух случаях:
  • обеспечение необходимой прочности прикорневой части лопасти,
  • снижение вибрации и шума.
    Вот ведь как.
MaikG3
SAZ118:
это один параметр выраженный по разному…
SAZ118:
это равно увеличению оборотов. Никак иначе вы потребляемую винтом мощность не увеличите…
это опять “сферический конь в вакууме”
SAZ118
MaikG3:
Как тогда выразить дисковое отношение через количество лопастей и обратно? В этом случае между этими параметрами должна быть жесткая связь, а ее нет.
MaikG3:
И что из этого следует?
Генадич
TGOdessa:
Можно, если со стороны статора выходит достаточный отрезок вала. если нет, то моторама будет сзади. Как на картинке, можно закрепить Inrunner.
MaikG3
SAZ118:
вы серьезно??))) У винтов с одинаковыми лопастями но разным их количеством …???
З.ы. ведь зарекался спорить в этой ветке…
SAZ118
MaikG3:
Я же писал, что если лопасти одинаковые, то с этим можно согласиться. Но у винтов одного назначения с разным количеством лопастей, лопасти-то разные.
Вы когда-нибудь видели винты, например, для тихоходов, с одинаковым шагом, диаметром и с разным количеством одинаковых лопастей? Или такой случай, два винта разного назначения с одинаковым количеством одинаковых лопастей, но с разным шагом, т. е. один для тихоходов, другой для скоростных?
Я не видел, потому что это противоречит общепринятой методике расчета винтов. Даже Китайпром не позволяет себе додуматься до такого. Для винтов для тихоходов применяется один диапазон дисковых отношений, для скоростных - совершенно другой.
MaikG3:
И правильно. Чтобы спорить, желательно ориентироваться в предмете спора.
BelMik
kafa:
Что бы было понятно! у моторов есть конкретные параметры, один из основных (универсальных), это мощность, а мощность, это есть произведение оборотов на момент, поэтому Вам должно быть совершенно без разницы сколько полюсов у мотора (6 или 4) это просто конструктивная особенность конкретного изделия (как и размер). Если у меня есть два мотора одинаковой мощности с одинаковым КВ, то и момент у них тоже будет одинаковый, и совершенно не важно, инраннер или оутраннет это и сколько у них полюсов.
Теперь по поводу винтов и их дискового отношения. Из теории авиации известно, что эффективность (Су/Сх) любой несущей поверхности сильно зависит от удлинения (длина/хорда(ширина)), чем больше удлинение (чем уже лопасть) тем качество выше, так как меньше индуктивные потери, поэтому чем уже лопасти винта (дисковое отношение) тем винт эффективнее, посмотрите на фотографии винтов быстроходных паровых эсминцев типа Новик и им подобных. Но есть проблема, а именно при достаточно больших скоростях (это большая подводимая мощность и соответсвенно упор) , в авиации звуковой барьер, в судо кавитация и др. подобные проблемы, один из средств борьбы с этими явлениями, это увеличение дискового отношения, еще одним препятствием является сама лопасть, а именно ее конструктивная прочность, для того чтобы не утолщать (прочность) саму лопасть, предпочитают увеличить дисковое отношение, но при всех прочих равных, увеличение дискового отношения зло.
Про количество лопастей, величина упора винта пропорционально зависит от упора, который создает каждая лопасть (как крыло), и на каждую лопасть необходимо тратить энергию на вращение, т.е. если для вращения 4 лопастного винта необходима мощность N, то для вращения 3 лопастного винта такого же диаметра потребуется 3/4*N мощности от двигателя, почему обычно утверждается, что чем меньше лопастей тем выше КПД, так как при вращении много лопастных винтов появляется интерференция (взаимное влияние лопастей), что должно несколько снижать КПД, но это не так однозначно, я уже здесь (на форуме) приводил статью с ссылкой на сравнительные испытания NASA 2, 3 и 4 лопастных авиационных винтов, там показано, что практически КПД одинаков, но при других прочих равных, часто 4 лопастные винты благодаря меньшему диаметру и других конструктивных особенностей (например в нашем случае, наклон дейдвуда и т.п.) показывали даже больший КПД.
Еще хотелось бы написать про скольжение, по мне так это очень вредный термин, потому, что он вносит путаницу в понимание режима работы винта, так как не дает ответа какое скольжение для данного винта лучше (оптимальнее) для скоростного винта с шаговым отношение 1,3-1,4 скольжение оптимальное около 15-20%) для тихохода с Ш/Д около 06-08, оптимальное скольжение 45%, и что лучше например для скоростного винта, скольжение 20% или 10%. Конечно лучше 20% так как при таком скольжении КПД винта выше. По мне более правильным параметром режима работы гребного винта является угол атаки профиля лопасти к набегающему потоку, для гребных винтов с сегментным профилем и малым (по авиационным меркам) удлинении лопасти, оптимальный угол составляет 7-8 градусов. Для авиационных винтов 4-5 градусов (удлинение лопасти!!!). Поэтому для каждого конкретного (ш/д) винта есть свое оптимальное скольжение и нет универсального в виде 22 градусов.
puss5
Только не градусов,а процентов …
BelMik
puss5:
Верно 22%, универсальное скольжение.
