BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
kafa:
Покопался в ветке , нашёл.
Спасибо, Юр, я это видел. Но с той поры много воды утечь могло…
k_dimon:
Для первого раза пойдет потом играться буду с винтами и моторами.
Fantom41kk
kafa:
Регулировать ток , вернее частоту импульсов . Вроде так называется…
А это как на регуле БК ? Нужна карта ? Или по пикам?
Или с пульта?
kafa
Fantom41kk:
Или с пульта?
С пульта , выставляю мощность допустим 60-75% , вроде как вольтаж остаётся прежним а величина тока меняется. Как я понимаю из за этого снижается мощность.
Probelzaelo:
У меня мораль другая )) - Стремиться нужно чтоб двигатель работал в оптимальном режиме и желательно чтобы отдавал номинальную мощность(для выбранного режима) примерно при 60-80% газа.
Приторможенный нагрузкой двигатель или еще не раскрученный - это проблема для регулятора и батареи и она одинаковая для БК или для любого другого двигателя (пусковые токи превышают их рабочее значение в 3 и более раз и это касается любых электромоторов не зависимо от их размера), но задумываться есть смысл только если он совсем не держит токов близких к макс. токам через обмотку остановленного мотора. Это значения близки к токам КЗ, но таки еще не КЗ.
Ну как то так
Седой_2000
kafa:
Юрий ! Кажется ты не совсем понял что такое DC-DC и для чего мы его тут применяли.
Так вот : это скажем просто в нашем случае типа стабилизатора напряжения с защитой по току, где можно выставить и выходное напряжение и порог защиты по току. Причем, защита по току работает таким образом, что ограничивает ток до выставленного значения тупо уменьшая выходное напряжение. Потому, если я поставил к примеру 7ампер, то больше этого значения потребляемый ток не поднимется что бы мы на пульте расходами ни крутили.
Ну как то так.
Да, и пример схемы включения…
Fantom41kk
kafa:
Ну как то так
60-75% - Газа?
Седой_2000:
Ну как то так.
То есть (в моём случае я расходами стика газа ставлю максимум 50% и ток у меня максимальный получается 25А) при иcпользовании DC-DC если я выставлю максимальный ток 25А? ,а стик газа 100% - это будет одно и тоже? Или есть выигрыш?
Батарея 3S
Седой_2000
Fantom41kk:
Батарея 3S
Стоп !
Все совсем не так !
Во первых: разговор про DC-DC про применение в коллекторниках с рабочим током применяемых тут преобразователем не более 8-10 ампер.
Во вторых : с чего это вдруг при установке расходами на пульте 50% у Вас максимальный ток получается 25А ?
Стик на джойстике - это ручка газа с возможностью устанавливать ограничение этого газа. Ток тут совершенно не при делах. Например
На холостом ходу ручка газа хоть и на максимум, ток холостого хода как был, таким почти и остался…
Короче. Если говорим о БК, то про DC-DC просто забыть.
Если говорить о коллекторниках, то потребляемый ток будет зависеть от вашего винта и оборотов которыми его может раскрутить в воде ваш двигатель, но не более тока ограниченного преобразователем DC-DC.
А вот сама ручка газа будет ограничена расходами на пульте, ну типа ход газа.
V_Alex
Исторически DC-DC начали применять из-за проблем с подбором винтов под конкретный коллекторник. Снижая напряжение, удается получить приемлемое потребление тока. Но это решение не для вжиков.
На БК регуляторе можно попробовать задействовать функцию гувернера для поддержания постоянных максимальных оборотов. Тогда они не будут меняться с падением напряжения на батарейке.
kafa
Седой_2000:
Сергей не обижайся , я в этом туповат …
У меня подход другой.
Выставляю мощность на пульте 50% , пускаю лодку и смотрю скорость и в конце расход. Дальше ставлю 60-65% , опять пускаю , опять смотрю скорость / расход , ну и тд.
В конце сравниваю показатели. На 52/3 винте динамика закончилась ,на 75% мощности.Дальше пошёл увеличиваться только расход без заметного увеличения скорости. На этом ставлю точку , всё что до 75% прибыль , свыше убыток. И дальше в зависимости от условий рыбалки , выбираю процент , но не больше 75. Так и живу…
SAZ118
Не так-то просто правильно подобрать мотор, винт и регулятор, особенно при использовании DC/DC/
Fantom41kk
V_Alex:
Что есть функция гувернера? И как её задействовать?
kafa:
Я тоже так делал. У меня выше 50%-“убыток”
Андрюша
Fantom41kk:
Херня какая-то. 😃
На китайских фонариках чуть более-менее качественных светоидиот не тускнеет по мере израсходования батарейки. Уже в самом конце садится всё сразу, махом. Подозреваю, что тут то же самое. Вы тут любите придумывать пафосность, дядька хоть по русски изъясняется, другой бы с пафосом гнал про вольтаж-асистанс.
В фонариках эту платку называют драйвером. Управляющий модуль короче нужен…
PS Гувернер …
Для тех, кто не может постигнуть кайф выйти один на один и победить…
А зачем вам вообще лодка?! Ну как малые дети…
Рыбы хде? Под водой. Какая у нас оторососоль самая передовая? Военная! Таки как военные оперативно ищут то, что под водой?
Кидают уй. Буй с летательного аппарата. Сходите к квадрокоптерам - эти маньяки килограммы оборудования не обламываются таскать. Меняй боекомплект и фпуть.
Подвесить эхолот, потом (заметьте в автоматическом режиме) смотаться к точке вылета, сменить нагрузку и выбросить килограмм прикормки или снасти. Даже удочку за вас забросить может… Остается только приделать сигнализатор поклевки , пороховой ускоритель для подсечки, и лебедку, которая затянет рыбу в сачек.
Заметьте, это всё можно организовать удаленно, устроив увправление передатчиком через wifi. Вам даже не придется отрывать от кресла жирную белую жопу.
Да, в америках есть такое - IP hunting. Вроде считается браконьерством.
SAZ118
Андрюша:
Большие Васюки?
Fantom41kk
Андрюша:
Херня какая-то. 😃
PS Гувернер …
Павлины, говоришь? Хе-х!
Не понял. Кто вас укусил? Вопрос был не к вам. Не знаете ответ- проходите мимо.
V_Alex
Fantom41kk:
Ответ был дан практически правильно. Гувернер - функция обратной связи на вертолетных БК регуляторах оборотов. На валу устанавливается счетчик оборотов, от него заведена отрицательная обратная связь на регулятор. По мере падения напряжения на батарейке и при регулятор увеличивает скважность ШИМ (фактически - ток) на мотор таким образом, чтобы обороты оставались неизменными, но это типа бонуса. Основная задача гувернера - поддерживать обороты при переменной нагрузке на валу, поэтому в нашем случае в чистом виде она может не подойти. Наверное, по гувернеру детальнее может рассказать Сергей Панкратов. Он там больше в теме.
У драйвера светодиода используется аналогичная ООС, но по значению действующего напряжения на кристалле. Это обеспечивает постоянную яркость свечения светодиода.
SAZ118:
DC-DC позволяет выполнить “обрезание” до приемлемого значения тока на тех комплектующих, что есть. Предварительный подбор сетапа делается по тем рабочим вариантам, которые неоднократно выкладывались в теме.
Генадич
Genrish:
Мне будет интересно узнать сколько у тебя будет тяга на GARTT ML 3508?
Итак: винт 447 двухлопастный, питание 12 В.
На максимальных оборотах катер стремиться провернуться вокруг оси.
Второй замер при 7,5 А.
П. С. Это если под тягой подразумевать упор на швартовых.
Fantom41kk
V_Alex:
Спасибо. В общем понятно. Скорее всего это не для нас. Хотя… Надо мудрить. Доп оборудование…
Панкратов_Сергей
Генадич:
1.84 кГс при 7.5А - впечатляет.
Fantom41kk:
А вообще кто то может пояснить для чего нужно стабилизированное напряжение и обороты при наличии стика?
Нет, я понимаю что на тракторах что в поле работают, там рычаг газа поставил в нужное положение- он и едет с определенной скоростью, технология полевых работ так требует.
puss5
Гувернер, это стабилизация вращения двигателя на определеных оборотах при изменении на нем нагрузки,вертолетная тема у моделей с задней балкой где винт стоит,обороты ставятся так что бы верт не крутился вокруг своей оси и стоял ровно,при подьеме у верта изменяется только угол наклона лопастей основного винта,шаг винта с нуля до максимума,а не обороты мотора,и что бы при резком изменении нагрузки хвост не бросало в разные стороны и нужен гувернер,подобное у меня в самодельном токарном станке,датчик на валу,обороты стоят все время только те что установлены,обратная связь следит…
SAZ118
В режиме гувернера никакие датчики не нужны, поскольку и без них регулятор располагает информацией о скорости вращения мотора.
V_Alex:
При правильном подборе мотора и винта никаких “обрезаний” не требуется. Чтобы сделать такой подбор надо предварительно сделать простые вычисления как по мотору, так и по винту, однако как правило это не делается.
V_Alex:
, т. е. с использованием чужих прежних ошибок и заблуждений. И вот для нивелирования, “замазывания” отрицательных последствий такого подбора и применяются DC/DC.
Fantom41kk
SAZ118:
Как это вкл. на регуляторе и настроить?
kafa
V_Alex:
V_Alex:
puss5:
SAZ118:
Господа , давайте успокоимся…
Ну не знало большинство форумчан об этих гувернёрах и жили вполне нормально. Даже рыбу ловили…Не хорошо как то , а потом приходят в нашу ветку , черножопые расисты и ставят наши белые на вид…
Андрюша:
Андрюша!!! Если ты попробуешь помыть СВОЮ, она тоже возможно станет белой …В отличии от души.
V_Alex
kafa:
Всё, всё, больше не буду 😒
Панкратов_Сергей:
Эта тема появилась, когда Oluch рекомендовал питать 12В моторы от 6 банок лития - не столько стабилизатор, сколько понижайка, типа согласования бортового питания и мотора. Аккумулятор грузился меньшим током, мотор при этом питался от постоянки, а кнопочный пульт позволял устанавливать разные уровни напряжения на понижайке и она какбэ одновременно выполняла роль ступенчатого регулятора. Но там камлать конкретно требовалось 😃
Fantom41kk
V_Alex:
Всё, всё, больше не буду.
И всё же. Интересно. Как это вкл. на регуляторе и настроить?
MaikG3
это только на вертолетных. Наличие всегда оговаривается отдельно.
