BAIT BOAT для рыбалки
это только на вертолетных. Наличие всегда оговаривается отдельно.
Спасибо. Понял. Это не для нас.
И всё же. Интересно. Как это вкл. на регуляторе и настроить?
На регуляторах Blheli именно так и есть. Включается гувернер, выбирается необходимая скорость вращения и устанавливаются необходимые коэффициенты регулирования.
В режиме гувернера никакие датчики не нужны, поскольку и без них регулятор располагает информацией о скорости вращения мотора.
где я писал что нужен датчик в вертолете с бесколлекторником? 😎
датчик стоит в токарном станке, так как там мотор не беcколлекторный…
но принцип работы одинаковый,обратная связь и поддерживание оборотов на одном уровне независимо от нагрузки…
а вам зачем на лодке ?
Хороший вопрос … Ёмкий и касается ВСЕХ.)))
Поскольку в нашей ветке многие любят шо нибудь приколхозить , дам ссылку на довольно не плохую горелку с игольным факелом , чисто для мелких работ… profgorelka.ru/gazovie-gorelki/
НЕ РЕКЛАМА
Сам юзал?
Сам юзал?
Она стоит блин, как паровоз. У кидайцев подобие этого можно будет купить за меньшие деньги.
Сам юзал?
Если честно , пока нет …Но знакомый занимается всякой мелочёвкой , доволен как слон.
Можно не спорю , но там ориентация для пайки труб, и факел с палец . А это именно для мелких работ.Хотя там можно выбрать любую.
Точно с таким же пламенем и регулировкой у меня настольная,даже более удобная, можно на стол ставить,и всего за 10 баксов…
И с автоподжигом…
типа такой,только моя еще с регулировкой подачи газа
ru.aliexpress.com/item/…/32668923095.html?algo_exp…
за последние 25 лет я перебрал много разных горелок,пока не остановился на такой,у меня уже такая третья, так как по роду работы приходится много паять и греть, работает практически каждый день,даже люминь ей паял с HTS-2000 вполне берет…
залез в свои купленные товары ,нашел ее, но что то не могу найти в продаже, написано все распродано…
Надо только искать , что бы на горелке регулировалась и подача газа крутилкой и подача воздуха в сопло
для больших вещей горелка побольше, типа такой
ru.aliexpress.com/item/-/32887608771.html?algo_pvi…
, быстро что нагреть, подогреть, но этих везде как …
Коллеги. какой твердый припой хорош для пайки латуни (винтов).
И с автоподжигом…
Она заправляется или как, что-то по картинкам не понятно.
у этой
снизу клапан и регулировка пламени …
не очень удобно, на моей снизу только клапан, а регулировка колесико сверху…но что то таких пока не нашел на али, сняли что ли с производства…
вот, нашел по фото, сейчас вот такая
krepgrad.ru/…/gorelka-gazovaya-s-pezopodzhigom-mt-…
bau-meister.ru/…/gorelka-gazovaya-mt-4-sparta-9142…
…tiu.ru/p346288663-gorelka-nasadka-hobbi.html
mtx.in.ua/…/3203-palnik-gazovij-mt-4--sparta
robinstore.ru/…/gorelka-gazovaja-mt-4-sparta.html
instrum.kz/instrument/…/914255
Россия, Украина, Казахстан,смотрите кому где ближе…
большая сейчас вот такая
bau-meister.ru/…/professionalnaya-gorelka-na-butan…
одни из первых были вот такие
bau-meister.ru/…/gorelka-gazovaya-tip-karandash-2-…
если надо куда в щель забраться, есть вот такие
satu.kz/p43440161-gorelka-gazovaya-kassetnaya.html
единственный гемор со всеми горелками с автоподжигом, со временем ломаются пьезоэлементы,но покупка недорогой зажигалки и немного сноровки решают проблему 😃
у этой
ru.aliexpress.com/item/Butan...e-d0cf79d47831
Я хотел понять, что заправляются они обычным баллоном от зажигалок?
Да
Смешно, Китайцы везде, я вот вчера шоколадку купил, с орехами дома открываю и на обертке автоматом читаю - “Мишка косоглазый” аж опешил, с третьего раза только прочитал что косолапый…
Лет 40 назад, в век тотального дефицита всего и вся, причесок аля Джон Леннон и брюк типа клеш,родители привезли эти же конфеты с Москвы ,и когда прочитали название ржали наверное полчаса,до сих пор помню
“Ведмедик клешоногий”…😁😁😁
зачем для винтов твердый припой? только перекособочишь лопасти. бери простой или из тех что потверже, но до 400, чтоб до красна не греть. А потренироваться с твердым припоем можно и на балалайке. Ты если так уж хочется покрепше склепать, то TIG сваркой винты собирай, проще.
Ха. А шоколад под коньячёк был? С третьего раза или после третьей? Уточните плиз.
Теперь когда их вижу так и называю…😁
А с 2-х лопастным винтом 53мм, шаг 1.4 вода в ванне бурлит ходуном, тяги за глаза, а потребление всего 4А… я как то расчитывал ампер на 10… идет 3-ий час испытаний от батарейки 3S 6400… мотор и регуль ледяные.
Михаил, чем все закончилось? Какой винт прижился?
Уточните плиз.
Да бох с тобою, какой коньячек, я ж за рулем, токо в дом вошел, а тут такое…
У тебя есть такой опыт, или это размышления под коньячок с шоколадом? Ювелиры паяют твердыми припоями , но у них ничего не “перекособочивается”.
Если у тебя обороты не большие и винт тоже не сильно большой , то можно паять и ПОСом потвёрже…
Сообщение от MaikG3
Ещё интересно какой мотор , и КВ,
Мотор EMAX 3110 480KV на 3 S.
я уж и не помню, поменьше вроде, с большим винтом крен был сильный, этот буксир валкий очень сам по себе. Давно подарен кому то…
на 40 секунде видно как кренит… и это не максимальный ход, на максимуме просто на бок валился.
з.ы. корпус 60см всего! Или еще меньше…
