BAIT BOAT для рыбалки
Купил магнитный FS-CPD01. FS-CPD02 - оптический.
Как он работает? Подключить в приёмник и всё?
На валу поставить магнитную метку. Датчик установить в 2-3 мм от метки. Сенсор подключить в гнездо приемника. В передатчике настроить сенсор лист - поставить в позицию на экране. и все.
Этот звуковой генератор, даже при моем музыкальном слухе, отстой полный !
??? Если не пользовался , тогда да.
Проверенным тахометром нужно пользоваться, мужики, и никак по другому
Китайским…
Добрый вечер! А вот такой мотор подойдет на кораблик? Он с крыльчаткой охлаждения…( не реклама) hobbyking.com/…/turnigy-540l-v-spec-inrunner-w-imp…
Сергей, моя первая лодка на 775 не греется. Просто надо настроить режим, чтобы не грелось, это касается К моторов, что про БК, то их только водой охлаждать, что Игорь и реализовал удачно. Но возможно надо взять мотор более мощный для этого, чтобы не грелось. Типа такого наверное, у него усилие на валу от 3 до 5,5 кг - это хороший результат.
Разве Игорь охлаждал мотор при режиме как используют 775? При скорости лодки в 1.5 м/с?
Не путаешь?
Магнитную метку- закрепить магнит?
да. Но есть нюанс. Я вклеил круглый (цилиндрический), и, датчик не не работал со стороны радиальной поверхности, а с торца заработал.
Не путаешь?
Мне кажется, что он вообще такой режим и собрался применять на лодке.
А, так вообще у Игоря надо поточнее спросить.
Извините за назойливость. Но что есть радиальная поверхность( и на чём она) и с торца чего?
Игорь, а что оптический не стал приобретать?
По моему с оптическим было бы проще. Я не ошибаюсь?
Собрался применять тот к которому уже привык: питание 3S, винт 447*2, АКБ 12-14 ампер/ч. Поиск места и завоз при 5-6 км/ч (тчательный поиск эхолотом при 3-4км/ч) , возврат 8 км/ч на редко до 10.
Магнит имеет форму цилиндра, только плоский. Радиальная та что имеет радиус… Посмотрите на свою кружку с чаем - туда куда приклеена ручка это радиальная поверхность, дно это торец. вот к этому (на магните) торцу и нужно подносить датчик с зазором 2-3мм.
С оптическим сложнее реализация.
Обрисуйте как все будет с оптическим. И в чем сложность с магнитным?
Сам хотел узнать в чём разница. При подключении и установке.
С оптическим нужно метку ставить на валу? Или как это работает?
Или диск с прорезями?
Оптический считывает вспышки света, или, что тоже самое, затемнения света.
Там должен клеится кусочек светоотражающего скотча.
или
а если муфта белая, например из алюминия ,можно нарисовать черную полосу или закрасить половину муфты в черный цвет
оптодатчик установить проще чем магнитный, ничего на вращающейся части сверлить или крепить не надо, только сам датчик закрепить…
вентилятор подводный когда увидим в действии ?
Вентилятор вот Как в действии получится почти не известно )
Тогда с новыми данными: напряжение 11,44 В, ток 0,74 А.
- скорость вращения = 7969 об/мин
- КПД=32,2
-потребляемая мощность - 8,5 Вт
-мощность на валу ( мех. мощность) - 2,7 Вт.
Про КПД наврано, На ХХ КПД мотора =0 потому что с него ни какой полезной мощности не снимается, практически все что потребляется уходит в нагрев, магнитное поле и замес воздуха…
Сенсор показал 7643 RPM а если просто KV умножить на вольтаж должно быть 8008.
Дак все нормально. реально напряжение не на обмотках мотора же ты мерял, часть питания упала на ключах, часть на активном сопротивлении обмоток и еще немного на механических потерях ну потерял 5% в общей сложности, вроде не плохо.
или
Получается оптодатчик установить проще чем магнитный. Спасибо.
или
А для чего нужна последовательная шина FS-CEV04
FLYSKY FS-CEV04, это МОДЕЛЬ модуля обработки сигналов с датчиков разного типа и принципа действия,в который вставляются все эти датчики,и который преобразует сигналы с них в нужный вид для общей передачи на приемник со входом телеметрии по последовательной шине,и это ТИП или СПОСОБ передачи этой информации, шина три провода RX ,TX и GND… ведь кто то же должен обработать и сформировать сигналы , в протокол передачи данных для передачи на пульт аппаратуры
Не забывай про дейдвуд. Без дейдвуда у этого мотора при 10 В питания ток холостого хода 0,5 А.
или
Как минимум двое используют этот датчик на корабликах… скажите, хватает освещенности в условиях закрытого бункера?
Должна быть ИК подсветка.
После 1.2-1.4 часа беспрерывной работы в полный газ с резкими переходами в реверс и обратно(испытывалось на надежность и потребление), при токе 6-6.5 А (было ограничено DC-DC), обороты 5000 XX ,винт 455/3-457/3 , питание 4S(в форсаже) и 12в длительно , мои моторы 775 серии в полностью герметичном пространстве Крокодила, были не более 45 гр…
Ну фантаст…
У мотора что ты пишешь сопротивление не менее 0.5 ома.
Даже при 0.5 омах Мощность потерь на нем при 6.5 амперах - 0.5ома*6.5ампера*6.5 ампера=21 вт
Или более реально:
КПД у него на этом токе не более 60%
6.5а*12в *40% потерь=31вт
Завраться до такой степени чтоб утверждать что этот мотор при рассеивании 21-31 вт в течении более чем часа без дополнительного охлаждения нагреется не более чем до 45 градусов это перебор даже для рыбаков…
И да, для тех кто цифрам и расчетам верит:
3508 при этом токе вынужден будет рассеивать около 6 вт.
Но рекомендовался он на токи до 4-5а, в то время как большинство и 775 использует на 3.5 амперах.
Все же чтоб не выглядеть вруном и глупцом- иногда собственные фантазии нужно расчетами проверять.😃
Так же присоединяюсь к вопросу.
Разве этот датчик работает без организованного освещения?
почему без доп?
Вы дейдвуды у него видели? Теплопроводность алюминия знаете?))))
