BAIT BOAT для рыбалки
Приветствую! Прошу совета. Собираю баторею 3Р на 3S из элементов 26650 литокала. Судя по тестам, элемент номинально отдает 10А. Ставить BMS плату или просто вывести разьем баланчировочный? Плата BMS 25 А.
Имхо дело вкуса. Если зарядник с балансиром, то можно не ставить. А если может случиться что придется заряжать от чего попало, да еще и сама платка в наличии то лучше установить.
Напряжение заряда все равно должно соответствовать, или можно какое попало (14.8 например если от заведенного авто)?
Аккумуляторы заряжают током. если ограничить ток то и от 14.8 то все должно быть норм. главное чтоб на банках оно не превысило предел, но этим занимается BMS отключит по достижении максимума.
Зарядники под BMS должны обеспечивать выходное напряжение равное Nакк х 4,2В. Ток зависит от емкости применяемой батарейки.
Этот функционал обеспечивают зарядки для электровелосипедов. Тут обзор подобной зарядки на 7 банок: mysku.ru/blog/aliexpress/52151.html
Брака много у этого типа плат, конечно.
Как говорят о чужих изделиях программеры - Возможно это не баг, а “фича”. ))
Возможно эта плата по своему конструктиву далека от балансира, и ее функция чисто предохранительная, не допустить перезаряд, потому просто рубит зарядку как только любая из банок в батарее будет залита до максимума? По внешности судить сложно…
Тут есть описание со схемой и ссылками на клчевые компоненты: mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html
Алгоритм работы при зарядке там такой: при достижении любой банкой 4,25 Вольт, плата отрубает зарядку, а соответствующая ячейка балансира высаживает эту банку до 4,18 Вольт. Пока банка не разрядится, плата будет держать батарею отключенной от зарядки. Ток разряда балансировочных ячеек - 50-100 мА, поэтому процесс может быть долгим. Если батарейка свежесобранная, то там банки с большим разбегом. Если емкость большая, то такие включения-выключения-балансировка могут занять сутки и более.
Да, я тоже нашел эту статью. Потому припаял балансировочный разьем и уже выровнял аймаксом заряд, т.к. на одной ячейке было 4,2, на 2х других по 3.7 балансировать пришлось бы неделю. Подпаяю снова дам нагрузку и посмотрю далее как будет работать.
Здравствуйте.
У кого есть регулятор
Flycolor 120A ?
В моих условиях (копия) без задней никак…
Реги Сергей уже назвал - Flycolor 150A. По моему опыту самый плавный старт на инраннерах. Пользую 3шт., “на виду” еще 2 шт… без проблем вааще!
Куплены правда два года назад по “старой” цене в районе 35$. Тогда вроде были проблемы с качеством, потом видимо все наладилось, но и цена подскочила до 50$. Даже НК взялся торговать ими под своим брендом. Смело могу рекомендовать…
С моделями 50А, 70А,90А и 120А не знаком, ничего не скажу…
Михаил, здравствуйте. Не подскажите по Flycolor 120А. Есть ли заморочки с задней скоростью? Программируется по пикам? Настройки не слетают? Спасибо.
Здравствуйте.
Flycolor 120A ?Михаил, здравствуйте. Не подскажите по Flycolor 120А. Есть ли заморочки с задней скоростью? Программируется по пикам? Настройки не слетают? Спасибо.
Купил Flycolor 150А. Вопрос снимается.
Купил новый пульт на свой пароход и теперь в тупике как антенны расположить в кораблике. Пульт Flysky FS-i6. И если можно фото. Да ещё можете сказать родных хватает по дальности или на внешние переделывать
Я поставил внутри кораблика. В верхней его части. Одна горизонтально(поперёк корпуса). Вторая вертикально. Антенны на растоянии проводков которые выходят из приёмника. Дальность 300+ метров.Дальше не пробовал.
Здесь на форуме советовали или на параллельном(уже не помню) ставить буквой V вертикально, писали так лучше. Не знаю, меня устраивает дальность, сигнал не пропадал.
У меня правда Flysky FS-6.2 года отплавал антенна в верхней части горизонтально .Вроде нормально.Зимой поставил снаружи и вертикально.Попробую,так как есть катухи на 500 метров.Но это с биноклем:)
😁Спасибо, но зачем 5 РАЗ повсюду? охота за лайками? (шутка)
😃 Спраздником, мужики!
Настроение хорошее. Праздник!!!
:)Шо то тихо стало. Никто ничего не спрашивает, никто ничего не подсказывает.😃
Вопроса хочется?
Пожалуйста: делали ли Вы замер упора на швартовых?
Сколько? (если делали).
Провел не испытания, а просто заплыв.
Испытания будут, когда доделаю плату продвинутую , для кораблика, осталось ток и температуру вывести.
Кораблик наверное копия Игоря Генадича, по силовой части, только охлаждения , за счет радиатора. На видео 3s и 47 двойной винт, хорошо тянет 55 тройной, но козлит, нужно сместить аккумулятор. Не греется правда на улице холодно, не понятно еще.
Не плохо! Но есть с чем поработать…
Вопроса хочется?
2.5 Кг. 360W. 31A. На швартовых. Раньше в ветке выкладывал таблицу с замерами.
Спасибо. Значит буду считать 1.1 кг при 10,6 А сносным результатом. У винта, конечно, гораздо лучше!
Таблица:
Только там где два аккума в параллель по 5Ah надо амперы и ватты умножить на два, потому что показания снимались с одного аккума , а их было два в параллель.
Я так понял пробуете сделаеть на водомёте?
Да, пробую. Я ранее упоминал об этом.
