BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Я смотрю на подбор мотора не со стороны скоростника ,а со стороны эффективности, какой смысл ставить 4092 мотор у которого ток холостого хода почти 3 ампера,аесли он соединён треугольником и того больше, когда достаточно поставить мотор 29 серии inraner у которого ток холостого хода пол ампера зачем тратить лишней 2 ампера на нагрев корпуса мотора на холостом ходу, сами ищите экономию и сами же противоречите себе , даже 29 мотор будет работать у вас в полсилы средняя их мощность 800 до 1.200 Вт вам нужно 400вт как раз половина загрузки, хороший запас и по надежности и по мощности и по весу,ну и по деньгам тоже цена 29 мотора в два раза меньше чем 40
Жрать 40 мотор меньше не будет никак если их загрузить одинаковой нагрузкой потреблять они будут совершенно одинаково, при одинаковых оборотах ,только у 40 мотора потребление будет больше за счет большего тока холостого хода
Когда же вы это поймёте?
Берите мотор такой чтобы он был загружен на 60-70% мощности и это будет оптимальный вариант и по надежности и по экономичности
Fantom41kk
puss5:
даже29 мотор будет работать у вас в полсилы средняя их мощность 800 до 1.200 Вт вам нужно 400вт как раз половина загрузки, хороший запас и по надежности и по мощности и по весу,ну и по деньгам тоже цена 29 мотора в два раза меньше чем 40
не нашёл такой мотор с 1250Kv для 3S. У них у всех большое Kv. И вал нужен 5мм.
kafa:
серии будет жрать чуть меньше чем 36
Неправильно прочёл. Понял. Это размер.
puss5
А что проблема с валом мотора другую муфту поставить?
У маленьких моторов и валы само собой тоньше…
Если нет нужного кв,инранера,что не удивительно,есть огромное количество аутраннеров…
F2DM
Генадич, Fantom41kk, Probelzaelo, Седой 2000 большое вам спасибо за оценку моей затеи.
Да, действительно проект хоббийный, год зрел, вот созрел наконец, но коронавирус все планы уничтожил на лето, поэтому есть год на создание кораблика. Делаю для себя, а не потому что дешевле чем покупной, мне кажется в нас не должен умирать ребенок и первооткрыватель 😃. Поэтому конечно своими руками, но так чтоб не утонуть в деталях. Именно поэтому выбрал корпус этот, видел его на ютюбе на мере в волнах (не метровые), хорошо идет, штатные моторы.
Завтра приедет, посмотрим что внутри, возможно на текущих моторах буду тестировать, аккум заменю на 3S LIPO (2500mah, для тестов хватит, позже большие закажу), закажу пульт, приемник в первую очередь, хотя опять же есть от машинок пульты HI Moto, могу на них начать стройку, а перед морем заменю все.
Я думаю пойти по пути наименьшего сопротивления сначала:
  1. Посмотреть на все это чудо, понять как реконструировать, видел что верх снимают и оргстеклом дырку закрывают, сверху ставят что хотят, камеры, контейнеры. Но вопрос в устойчивости, буду в ванной кувыркать, смотреть.
  2. Посмотрю на что способен с LIPO аккумуляторами
  3. Если менять моторы то на тяговитые так же планирую, и винты побольше. К сожалению даже понятия не имею какое кол-во оборотов нужно для этой махины и как посчитать их, придет с опытом и практикой и вашими советами.
  4. Хочу оставить возможность управление каждым мотором раздельно. Тем не менее они будут работать вместе, и отдельно сделаю руль побольше.
    5.Поставить эхолот, чтоб осеннюю рыбалку обкатать, заброс приманки особо не интересен сейчас. А вот эхолот будет полезен.
Вроде все на первое время. Буду отписываться по мере продвижения, спасибо за поддержку и советы!
kafa
puss5:
И всё таки вы скоростник …
puss5:
Что касается максимальной мощности , то надо смотреть на максимальное напряжение . Все инранеры идут с рабочим максимальным от 26 В. и выше, если я не ошибаюсь. Скоростники меньше 6S не используют , а в рыболодках на это табу , можно подвергнуться анафиме. И если поставить 29-й инранер на 1200 Вт. при 26 В , то на 12 В. он не выдаст 600 Вт. на пике , будет гораздо меньше. Значит он будет работать в режиме перегруза и никакой ток ХХ не поможет . Просто у нас специфика такая , экономичный режим можно получить только на недогруженном моторе. Да соглашусь , что это нонсенс , но это работает.
Генадич
F2DM:
Сомневаюсь что, заменив химию батареи, что то изменится. При тестах в ванной замерьте силу тока.
puss5
Кто вам такое сказал про минимум 6s? У спортсменов почти все лодки ходят на 2-3 s ,некоторые 4S, у меня несколько лодок как было на 4S с возможностью 5S ходили от 90км…потому и нет инранеров 29серии с низким KV
И вы плохо прочитали мои выкладки Я предлагал вам поставить мотор мощностью 800 900 Вт с запасом ,но нагружать его на нужные 300- 400 Вт для увеличения надежности,но ставить моторы на 4200 ватт это глупость!
А то что написано вами в последнем посте ,все в кучу…напряжение…6s.нет… дальше даже комментировать не буду…😎
kafa
puss5:
?😃 Честно не знал , думал 10-12 S , что бы выжать максимум из мотора.😃
puss5:
Да нет там кучи…😦 Всё указано в таблице. Посмотрите третий сверху, прекрасные характеристики как для рыболодки с открытым винтом.Будет очень экономичен с достаточной скоростью.
А вот четвёртый с верху , можно “условно” поставить на скоростник с питанием 2-3 S , хотя полные свои возможности он покажет при 5S. Излишняя потенциальная мощность не несёт негативного воздействия на расход (потребление), другое дело цена и возможность приобретения. И здесь каждый должен сам оценивать свои финансовые возможности.
Писал не для спора это моё имхо.
Fantom41kk
puss5:
Муфта -не проблема. НО. По сравнению с оригинальной все попадаются хреновые, биение или цена как у вертолёта.
аутраннер нужно ещё приколхозить постараться на водомёт, если диаметр позволит. Больше 40мм(диаметр мотора)уже не станет.
Вообще то первый вопрос был-какой экономичней мотор. А тут и другие моторы , и аутранеры. Советов много и рассуждений . А по факту- вопрос в воздухе. Да и мотор никто не показал подходящий.
“У маленьких моторов и валы само собой тоньше…”-покажите с требуемым Kv инранер. Аутранер не подойдёт.
Спрошу по другому.
Мотор 3660. 1400Kv. 1200W. Max volt- 36V Max Amper- 33A. Ток XX- 0.7A. Resistance-0.0378. Max Rpm- 50000.
Сколько ВАТТ сможет выдать мотор. Сколько ампер будет потреблять? Сколько ампер возьмёт при 300W? (25А?)
Желательно с рассчётами а не предположениями. (Может и я когда нибудь научусь рассчётам).
Вопрос ко всем.
Спасибо.
Fantom41kk
Fantom41kk:
Спрошу по другому.
Сколько ВАТТ сможет выдать мотор при 12вольтах. Сколько ампер будет потреблять? Сколько ампер возьмёт при 300W? (25А?)
Вопрос ко всем.
Спасибо.
При 12 вольтах сколько максимум ватт можно получить?
kafa
Fantom41kk:
Не знаю , что там за мотор… Но при 12 Вольтах.
Пик КПД на 14,2 Ампера.
Электрическая мощность при этом 171 Вт
Механическая соответственно 155 Вт.
Всё что выше перегруз, со всеми составляющими.
kafa
Fantom41kk:
Ссыль на калькулятор дайте.
Потерял где то.
mshtools.c1.biz/…/online-graphing-tool-for-dc-moto…
Наверху расчёты мотора с запасом 1400Kv. 1200W при Max volt- 36V
И что получается при 12 вольтах , куда уходит запас.
kafa
Вот расчёт мотора 4092 1390 КВ. с максимальной мощностью 4200 Вт при 25 в.
Считаем при 12 в.
При расходе 22.7 а.
Эл. мощность 273 Вт.
Мех.мощность 239 Вт.
При расходе 30 а.
Эл мощность 364 Вт.
Мех. мощность 327 Вт.
Мотор работает в недогруженном режиме , рядом с пиком КПД.😒
Probelzaelo
Fantom41kk:
Дак с этим проблемы возникать не должно 12В*33А(макс)=396Вт это по электропотреблению, чтоб обмотки выдержали. “Осталось” нагрузить мотор чтобы увидеть КПД и понять какие обороты/момент будут на валу.
kafa:
Однако не совсем так, перегруз у мотора будет при токе выше 33А, хотя, если разобраться, то в режиме продолжительной нагрузки 14А будет гораздо более оптимальным током чем при максимуме, а при совсем коротких нагрузках в мотор можно и 50А загнать. А 170вт это вполне приличная мощность, при относительно не огромных оборотах, а там и должно будет получиться порядка 14-16тыс… 28 пропеллером этот мотор не получится нагрузить до номинала, так что думаю Ватт 100 получится снять. Увидим по току реального потребления )
kafa
Probelzaelo:
Олег , там вроде насколько я понял человеку надо 300 Вт, в продолжительном режиме.
Probelzaelo:
Если помнишь года два назад шла полемика о моторе 1040 или 4010, как самом экономичном и прогрессивном . Потом люди мастырили разные трубочки , болванки , радиаторы , для охлаждения того мотора. Жаль что не было тогда этого мотора , он для лёгких лодок подходит по многим характеристикам и ток ХХ, и потребление на пике КПД , да и с охлаждением мудрить не надо. Единственный минус КВ большевато , но это имхо.
Probelzaelo
Fantom41kk:
на практике повторюсь получается так:
Кораблик выходит на глиссер при 75% газа. Мне больше не надо.
Хорошо бы при этом непосредственно перед выходом “засечь” обороты или ток, а еще лучше и то и другое.
но есть еще вопрос, кораблик нагружен до расчетного значения или пустой? Это очень сильно влияет на выход.
kafa:
Что то я пропустил эти обсуждения. Вариантов охлаждения обсуждалось много, но чтобы речь была именно про 4010 ни разу не помню не отложилось.
kafa
Probelzaelo:
Он один из немногих кто завозит на большой скорости, ему так удобней. На сколько я знаю . Лучше конечно что бы он сам ответил.
Probelzaelo:
Оно и к лучшему , не будем поднимать ил.)))
F2DM
Получил я свою игрушку, испытал детский восторг:)
Пока не знаю с чего начать, какой мотор выбрать, да и как заменить винты (эти 4 см) на другие, эти с резьбой идут, накручиваются. На моторах нет маркировки, замерю ток вечером, отпишусь.
Неужели все менять придется как мне говорили выше? 😁
Сборка паршивая, провода натянуты, не уложены, тонкие, запаса нет. А так крепкий кораблик, и реально огромный,в него и 10MAH влезет без проблем.
Fantom41kk
Probelzaelo:
Был пустой…Или 1кг… Не помню. Но по моему этому корпусу по барабану выход на глисс. Выходит легко. Попаду на воду ещё раз проверю.
Fantom41kk
puss5:
Сейчас на даче на телефоне, до понедельника,в начале недели гляну…
Для справки ,у меня начат проект скоростной лодки на двух водометах на 40 мм крыльчатках,моторы 3674 ,2000кв,под 3 s…где то 18000-18500 об под нагрузкой,.но для 28 мм водоплюев эти 36 моторы будут излишни…как и те что выше на фото…
Посмотрите моторы 29 серии, инранеры, думаю вполне вам хватит 800-900 Ватт,они и дешевле, но советую обязательное водяное охлаждение…
Кстати на 3s ни один из этих моторов крутить даже 15000 не будет
Не забыли? Спасибо. Я не нашёл подходящего. Может не там искал…
Водянка стоит везде.
двиг 4092. 4200W . 1250Kv. 3S. Для рыбалки больше и не надо.
И задний ход
Mikle
Коллеги. Так вышло, что с недавних пор мы производим малипусенькие сонары для подводных аппаратов, которые, как оказалось, также востребованы и строителями радиоуправляемых прикормочных корабликов (в основном, за рубежом). Посоветуйте, пожалуйста, российских пользователей/компании, кто был бы готов взять на тесты наш сонар?
Fantom41kk
Mikle:
Интересно как установить в кораблик как он будет показывать глубину (твёрдость дна рыбу коряги траву). Я так понял нужен смартфон или планшет. И какое нужно оборудование чтобы он работал?
F2DM
С мотором вроде определился:
Технические характеристики:
Бренд: SURPASSHOBBY
Серия: KK
Название: 3670 RC мотор
КВ (об/мин/Вольт): 1700кв
Мощность: 1600
Макс. об/мин: 50000
Максимальное напряжение: <16,5 в
Макс Ампер: 95A
Ротор поляков: 4
Диаметр: 35,5 мм
Длина: 69 мм
Вал: 5,0 мм
Длина вала: 17 мм
Коннектор: 4,0 мм Золотой
Вес: 276 г
Возможно 2050кв как альтернатива.
Есть еще варианты:
3670-2150KV характеристики:
Номер товара: 3670
КВ (об/мин/Вольт): 2150кв
Об/мин: 50000
Ватт: 1600 Вт
Максимальный ток: 70A
Максимальное напряжение: <23 в
Ressistance: 0,0121
Диаметр: 36 мм
Длина: 70 мм
Длина вала: 17 мм
Диаметр вала: 5,00 мм
Вес: 262 г
Разъем: 4 мм Золотой Разъем Банана
и
Характеристики продукта (мм): вал двигателя 5,0 мм ширина двигателя 40 мм Длина 68 мм
Значение мотора Kv: 2050KV
Соотношение продукта: подходит для моделей автомобилей 1, чем 8 всех моделей
Особенности продукта: 12 4 слот высокий крутящий момент двигателя дизайн
Максимальная мощность: 2200
Максимальная скорость: 50000
Тип штекера: разъем 6,5
Максимальное напряжение: 2650 КВ (16,8 в
Максимальный ток: 2650 КВ (122A)
Но мне кажется такой мотор это перебор.
Регуляторы смотрю Flycolor 120A ESC 2-6S RC
Комплект выходит по жуткой цене.
Каждый мотор на свой ESC, два канала в приемнике займу моторами.
Планирую два аккумулятора 3S 5000mah использовать.
Дальше буду с винтами разбираться и самими приводами.
Руль планирую поставить 95мм с охлаждением для моторов и ESC.
Что скажете?
