BAIT BOAT для рыбалки
Интересно как установить в кораблик как он будет показывать глубину (твёрдость дна рыбу коряги траву)
На картинке - снимок с экрана смартфона, к которому подключен сонар (Катался на SUP-борде по карьеру). Сонар может выдавать как просто данные о глубине (ближайшем объекте), так и всю эхограмму на протяжении области сканирования, как рыболовные эхолоты. В качестве средства визуализации, да, пока можно Андроид-устройство использовать, или ПК (есть GUI и для ПК). Но любой желающий может сделать своё устройство обработки и отображения данных.
Комплект выходит по жуткой цене.
ну вы же опять идете по граблям всех “новичков” : все выслушал, но сделаю по своему, хочу рыболодку, но строю гонку… )))
Неужели все менять придется как мне говорили выше?
Вы купили только корпус))) С потрохами игрушки, о надежности там речи нет. Философия изготовителя: “Игрушка” покупается, запускается пару раз, надоедает/ломается. И вперед за новой в магазин!
@MaikG3, это я понимаю, но корпус все же есть и хороший. Так что на него буду все ставить. Внутренности в помойку или на ардуино, подумаю что можно собрать.
По использованию кораблика два варианта: первый покатать с ветром, детей порадовать.
Второй: эхолот для водоемов (стоячая вода), при локальной рыбалке
Третий: заброс наживки на 250-300 метров. Прикручу съемный контейнер под эти цели.
Я попробую, а там как пойдет. Грабли новичка, согласен, читал.
По электронике подскажете?
По моторам не забыл,но до сих пор на даче,короновирус ,мать его, поймал,теперь самоизоляция на 10 дней на дачеB-)на вскидку моторы 28 серии ,правда не дешевые,
#Aliexpress US $58.99 | Leopard Hobby LBP2860 бесщеточный 4-полюсный Бесконтактный мотор 2860 2730KV 3400KV для радиоуправляемой машины 400 мм-500 мм лодки
a.aliexpress.com/_dVZCUbT
Внизу есть таблица моторов там
есть модели с нужным вам КВ
Вот этот идеально встает на штатное крепление. Да и цена существенно ниже. Считаете не подойдет?
aliexpress.ru/item/33016582399.html?spm=a2g0o.prod…
Бренд: SURPASSHOBBY
Серия: KK
Название: 3670 RC мотор
КВ (об/мин/Вольт): 1700кв
Мощность: 1600
Макс. об/мин: 50000
Максимальное напряжение: <16,5 в
Макс Ампер: 95A
Ротор поляков: 4
Диаметр: 35,5 мм
Длина: 69 мм
Вал: 5,0 мм
Длина вала: 17 мм
Коннектор: 4,0 мм Золотой
Вес: 276 г
Бренд: SURPASSHOBBY
Серия: KK
Мощность: 1600
Макс. об/мин: 50000
Макс Ампер: 95A
Ротор поляков: 4
Диаметр: 35,5 мм
Длина: 69 мм
Вал: 5,0 мм
Длина вала: 17 мм
Вес: 276 г
Считаю что 1700кв очень много оборотов(будет миксер, вернее 2 при 3S батарее). Мне для водомёта было много(пришлось % газа уменьшить до 50%).Это только моё мнение. Кто ходит на винтах-поправьте если не прав.
И думаю вам не инранер нужен а аутранер
Загрузил в калькулятор. Что скажите? Мне надо получить с мотора 300-400W(а лучше до 500W, чтобы с запасом). И обороты не меньше 15000.Батарея 3S. Батарею 2S поставить не могу(автопилот может меня не понять из за низкого напряжения). Уменьшать процент газа ниже 50% - не могу(опять же автопилот будет работать неадекватно). Я в этих графиках почти ничего не понимаю. Но мне кажется он не подходит.
Олег,я писал про моторы вам…
По моделям ищите,с таблицы,потом али начнет вываливать подсказки…на телефоне это нет, искать сложно и сейчас помочь не могу, к сожалению…
Так я в калькулятор и загрузил 1230Kv по той ссылке, что Вы дали.То что мне подходит.Но не пойму эти графики. При 25-32А(300-400W) не будет ли перегруза и перегрева двигателя?
А Вы, Сергей,не болейте, выздоравливайте если подхватили эту заразу.!!!
Если рыбалка есть возле дачи, так вообще отлично.
Два мотора или один?
Два будет. Оставлю все штатное пока кроме электроники. Дальше видно будет.
У меня стоял на водомете мотор 3680 ракета 1100 кв. Думаю этих оборотов тоже будет для вас много на 3s. Насколько помню ребята на винт ставили не больше чем 950 кв. И ставили моторы outrunner. А это inrunner. Поправьте если не прав
Думаю остановиться на моторе 3680 1100 -1250 KV.
Два будет.
Что скажете?
Я пасс, не подскажу - я не понимаю.
Есть одна веточка в закромах , почитайте внимательно и многие вопросы отпадут , а те что останутся можно здесь задать Михаилу. Удачи.
rcopen.com/forum/f13/topic374209
По хорошему , запросы тянут если не на три , то на две лодки точно , с абсолютно разными ВМГ.
Спасибо за ссылку, действительно многое ставит на свои на места. Почитаю, подумаю, создам отдельную тему. А потом надеюсь ваши советы помогут довести проект до конца. С моторами буду разбираться (уже склоняюсь к 800KV, но нужно смотреть вольтаж и потребление), рассмотрю коллекторные еще, чтоб снизить стоимость проб и ошибок и было куда двигаться дальше.
Думаю идёте в правильном направлении. Тем более у вас 2 мотора(потребление).В ЛС я вам писал. Поспрашивайте иам.
У меня мотор 3660 1400кв 4 магнита. На полном газе 37 км.ч. и ток за 50 ампер. Установил ограничение скорости 10% . При завозе снасти и возврате применяю ещё меньше скорость. А тут 3680 моё мнение это перебор. Брал из за водяного охлаждения и меньше шума.
человеку надо 300 Вт, в продолжительном режиме.
Юра , извини что опять достаю вопросами. Но . Не пойму что обозначает в описании мотора:3674
Tum 6D или 3Y. (погуглил-подключение треугольник-D и звезда-Y)/ А цифры что обозначают?
И подойдёт ли мне мотор 3674 1300Kv? Забросил в калькулятор. Вроде, то что надо для 300-400W и 20-30А.Сопротивления обмоток нет цифр(поставил на обум 0.0278).Обороты 15000-20000.Или я опять не прав? Мозги кипят. Хочу разобраться а опыта и знаний мало.
У инраннеров первые две цифры - это диаметр мотора в мм,вторые две цифры это длина корпуса ,3Y, обозначает как вы правильно сказали треугольник
или звезду, А цифра обозначает количество витков в одной фазе обмотки мотора
И чем больше к.в.тем меньше витков в обмотке
Еще раз пересмотрел все,
Склоняюсь к установки двух 540 моторов на штатное место.
Тип: 540 80T
Максимальное напряжение: 7,2 В
Максимальный ток: 0.85A
RMP: 5300
Отверстие винта: 4*м3
Диаметр вала: 3,17 мм
Длина вала: 12 мм
Диаметр двигателя: 36 мм
Длина мотора: 53 мм
Каждый питать от отдельной батареи 2S 5-10K mah.
И по цене гуманно выходит.
или звезду, А цифра обозначает количество витков в одной фазе обмотки мотораИ чем больше к.в.тем меньше витков в обмотке
В инете нашёл:
Фазы статорных обмоток при подключении к питающей сети электродвигателя соединяют по одной из электрических схем – «звезда» Y или «треугольник» Δ .
Длинна мотора и диаметр - про это я в курсе.
Интересует другое. Как предположительно будет работать тот мотор который я показал(3674 , , 6D , 1300Kv ток ХХ 1.2А , Мах 44V , Мах 50А , 2200W . (перегруз, перегрев и т.д.) Как понять по графику в калькуляторе ? По моему лучше я не находил.
Склоняюсь к установки двух 540 моторов на штатное место.Тип: 540 80T
RMP: 5300
Длина вала: 12 мм
Длина мотора: 53 ммКаждый питать от отдельной батареи 2S 5-10K mah.
По моему Вы впадаете в крайности. Эти кажется слабенькие. Уже хоть 775 моторы. На 12 вольт.
Куда все подевались?
Винто- лодо- моторники, ну подскажите же человеку правильные моторы!!! Я бы подсказал , но не знаю на винтах какой ставить, с каким KV , мощностью и подкакое напряжение с какими винтами. На водомёт-знаю(во всяком случае мне нравятся, те которые у меня стояли и стоят).
Напишите какие моторы у вас стоят с какими винтами и батареей.
Да что то пока не пошло. Продолжу читать форум. Не легко влиться без опыта моделирования. До этого модели самолетов, коптеров и машинок были в сборе. Поэтому знаний маловато.
Но радует что год есть на постройку)
Я пол года читал разные форумы, слушал советы совершенно противоположные(мозг кипел) пока купил первый двигатель и регулятор. У Вас всё ещё впереди. Считаю что правильнее скопировать у кого нибудь винто моторную комплектацию под похожий кораблик по размерам (ошибок будет меньше и переделок, хотя всё равно будут, корпуса то разные у всех). Но сначала посмотреть как он ходит на воде и с каким потреблением. Но опять же я нигде не встречал скоростной кораблик для рыбалки на 2 винтах. У всех на одном винте и скорость максимальная около 20км/ч. Я думаю это максимум , который Вам нужен.Либо же оставьте всё как есть, доработав слабые места, замените только батарею и аппу с приёмником. Если хотите заменить двигателя- измерьте обороты двигателя и узнайте мощность(на движке я понял ничего не написано, а в характеристиках на лодку? Поройте в интернете, может продают на замену сгоревшим. Там должны указать параметры движка.) и поставьте подобные по параметрам, но качественные.
очень тяжелые… 540 оптимум, но на 12в и оборотов раза в 3 больше.
и все погружные… странно, да?)))
