BAIT BOAT для рыбалки
puss5
SAZ118:
Попытка герметизации корпуса этим клеем с содой
Надо было еще муки пшеничной добавить 😎…столько различного клея в продаже, а тут заниматься , сами знаете чем… 😃
SAZ118
puss5:
В практике применения клеевых составов широко используется подмешивание различных веществ, это и та же сода, и соль, тальк,
алюминиевая пудра и пр., все зависит от решаемых задач, т. к. стандартные клеевые решения не всегда достаточно эффективны.
puss5
SAZ118:
какой же … 😍 добавляет химически активные наполнители, да еще советует другим , добавлять такие вещества в клей, когда для этого есть для этого куча нейтральных? тогда еще серной кислоты посоветуйте… 😎
или вы ярый химик и знаете что будет?
Потом удивляемся, что
SAZ118:
Попытка герметизации корпуса этим клеем с содой привела к протечкам в 100 % случаев.
сейчас в строительстве , зимой, в цементный раствор соль не добавляют, так как это не есть хорошо…
а несведущие люди будут читать и сыпать всякую лабуду в клей, а потом удивляться
А всего то надо знать про загустители, и про наполнители…в основном используют первое…
SAZ118
Еще раз повторяю, что все зависит от решаемых задач.
Генадич
Буквально на днях, после того как цианакрилат был объявлен жидким оргстеклом, вычиталось…
Вот небольшая выдержка из википедии:
“Жидкий цианакрилат способен к анионной полимеризации под действием слабощелочных агентов, в том числе и обычной воды. К сплошному отвердению «суперклея» в тонких слоях (в пределах 0,05—0,1 мм) приводит влага, адсорбированная на склеиваемых поверхностях или содержащаяся в приповерхностных слоях материала (чем, наряду с воздействием животных аминов, объясняется отличное склеивание пальцев). Вредное застывание массы клея при хранении в неплотно закрытой таре вызывается не испарением растворителя, как в случае нитроцеллюлозного клея или ПВА, а воздействием атмосферной влаги (как это свойственно, например, силиконовым герметикам); при производстве клей закупоривается в осушенной атмосфере. Также, по утверждению в описаниях производителей, существует механизм отверждения щелочным агентом, связанный с нейтрализацией кислотного стабилизатора…”
Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции, в том числе армированные стеклосеткой. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например, пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах.
Реакция цианокрилата с содой проходит с выделением температуры, в результате чего, при нанесении на пластмассы и пористые материалы получается прочнейшее соединение с образованием молекулярных связей.
puss5
Генадич:
Для работы с цианокрилатом в толстых слоях известен профессиональный способ, активатор цианокрилатного клея , в наличии продается огромное количество разных модификаций,особенно хорош аэрозольный , полимеризация практически мгновенная,а лить клей на соду которая не успев пропитаться схватывает клей, и делает шов пористым и непрочным потому и
SAZ118:
а сейчас даже продают клей в комплекте с активатором, недавно брал подобный комплект клея и совсем недорого…
если интересно могу сфотать…
кстати есть и оттирка от пролитого клея, я капал его на ткань, отирается практически без следа…
Генадич:
Википедия как всегда жжет…😍сперва работаем перфоратором, потом клеим…😁
вообще, колхоз, дело неблагодарное,желание съэкономить, особенно в конце пути, приводит к фатальным ошибкам и глубокому разочарованию, уже проходили…
Генадич
На работе раз десять на дню каждый день (буквально и без преувеличения) использую клей Akfix 705 с аэрозольным активатором и Cosmofen, в зависимости от обстоятельств применения;
Cosmofen + сода раз в неделю… В быту тоже случается, в качестве “скорой помощи” и то и это.
Могу биться об заклад что соединение cosmofen+сода дает в разы (по моим наблюдениям в 3-5 раз) более прочное соединение чем клей + активатор. Особенно это проявляется на угловых не плотных примыканиях. Прекрасно обрабатывается (шлифуется) без каких либо выкрашиваний.
Что же касается бетонной пыли, то все логично: схватившийся цемент имеет щелочную среду (не зря цементный налет и “высолы” удаляются кислотой), а как и чем добыта эта пыль это уже из разряда “цепляться к слову”.
Ну и, так сказать, до кучи:
puss5:
напрасно, напрасно… например магнезиальный цемент (цемент Сореля, альболит) — на основе магнезита, затворяется исключительно водным раствором солей
puss5
Многие строители даже о таком цементе и не знают…
Частное спецпременение… Как и сода в клей…😃
TGOdessa
Честно сказать, сода+цианоакрилат, выглядит немного архайчно при обили в современное время разных клеев, клеев-герметиков, полимерных масс типа “холодная сварка” и т.д.
активатор супер клея - гексан, жалко отдельно не продают) у Akfix тюбик мне не нравится, вечно течет и забивается.
Генадич
Так и речь о " любительском применении", так сказать на все случаи жизни и всегда под рукой.
У меня всяких клеев и герметиков на работе полка целая заставлена, а в ходу лишь несколько: циакрин двух видов, эп смола " 5мин" в шприцах, силикон для аквариумов.
Этот же набор и в “тревожном чемоданчике” для выезда на филиалы - не знаешь что в этот раз там сломают… а этот набор в 80% закроет потребность - “скорая помощь”.
SAZ118
Сода (и не только сода, но и , например, соль)+цианоакрилат клеит быстро и крепко. Т. к. позволяет при склеивании, ко всему прочему, например, под 90 гр, сформировать катеты, кратно увеличивающие прочность, что недоступно большинству клеев. Даже с активаторами.
puss5
SAZ118:
вот поэтому и падают на голову ракеты и тонут корабли только сошедшие со со стапеля,везде русское авось и пойдет…
SAZ118:
Кто испытывал?, где испытания? да еще кратно! или опять так, с потолка ?
SAZ118:
А причем здесь активаторы ? Активатор не усиливает прочность склейки, а только ускоряет его полимеризацию особенно в больших и толстых слоях, пролил шов. тут же брызнул аэрозоль ,сверху клей схватился корочкой и можно дальше продолжать,а внутри он доходит постепенно…
SAZ118
puss5:
Если б клеили с содой, так не падали бы, и не тонули и не было бы авось.
puss5:
Я испытывал. Испытания здесь. Завтра, если будет время, скину фото.
На основании актов испытаний некоторые производители прилагают к клею пакетик соды и берут за это неплохие деньги.
puss5:
Естественно ни причем, т. к. с их помощью невозможно сформировать катеты и, соответственно, увеличить прочность.
puss5
SAZ118:
опять с потолка ? 😎😃
SAZ118:
ну-ну…😃
Генадич
Формирование галтели на стыке при склейке двух перпендикулярно расположенных элементов конструктивно усиливает соединение - глупо с этим спорить. Доказано конструкторами и инженерами (фамилии не скажу, наверное всеми) и подтверждено мастерами.
В данном контексте речь о том, что крайне затруднительно исполнить такое соединение с помощью клея и активатора. В такой массе клей, даже под активатором остается длительное время не затвердевшим. Не говоря уж о том что, сформировать галтель этим способом враз не получится, а значит это будет слоеный пирог - не всегда слоёная структура материала работает на пользу, каким образом отразится в этом случае я судить не берусь (не инженер). А вот клеем + сода такое соединение делается легко и просто.
SAZ118
Как и обещал, фото. Здесь к пластине жесткого ПВХ встык под углом 90 гр была приклеена деталь тоже из жесткого ПВХ, а потом зверски отломана.
Ясно видно, что там, где нормально сформированы катеты (в металлообработке это галтель, у сварщиков катет) разлом прошел по детали, и по шву, где плохо сформирован катет. Полагаю пояснения не требуются.
На втором фото китайский клей, которым я пользуюсь, аналог Космофена, но цена в разы меньше. Все рекламщики им пользуются.
puss5:
опять с потолка ?
Если у кого-то нет информации о чем-то, то это не значит, что этого чего-то нет в природе.😉
Гугель, однако нужен.
TGOdessa
А где же испытания, расчеты, динамометр?
Генадич
kapelan:
цену решения проблемы озвучит можете?
Прямых затрат восемьсот рублей с копейками. Остальное было в наличии или изготовил: старый (морально устаревший) роутер, антенны к нему (хорошие), биквадрат Харченко спаял, штатив взял сломанный на работе и отремонтировал, аккумуляторы не помню - много всяких, кабель с разъемом для диппера тоже из старого роутера. Вроде все!
Более 250 метров - пока мне достаточно.
puss5
TGOdessa:
да туфта там все, даже говорить уже не хочется…будет та же туфта с потолка…
TGOdessa
Сунулся я клеить магнит суперклеем, как отвалилось еще несколько. А причина тому - прямой привод. Опустим то, что он сделан левою ногою, но это не главное. А главное то, что при подаче смазки она вылазила в мотор, и клей, которым магниты приклеены к ротору, просто растворился под ее воздействием.
Генадич:
Антенну Харченко ставили на роутер? Роутер прошили прошивкой OpenWRT?
Генадич
Офигеть !!! ( черезвычайно мягко говоря) - это я про размягчение клея.
Харченко да, на роутер. На корабле обычные антенны.
Роутер не прошивал, просто настроил. Точнее не совсем просто, поэтому подключил сисадмина в помощь - он и настроил ( пару дней ковырялся ).
8 days later
Генадич
Просто так, к слову - наткнулся случайно.
kapelan:
там шо, где-то написано что видео передается по вайфаю?
или управляется по вайфаю?
не будете-ли любезны ссылочку на доку?
aeromotus.ru/product/autel-smart-controller/
kapelan
Генадич:
к чему это?
если там написано что поддерживается WIFI Вы делаете вывод что изображение передается по WIFI?
С такой логикой можно паровоз с яблоком сравнивать: ибо они оба зеленые
Генадич
НЕ, о политике тут не говорят.
Там не написано что поддерживается WiFi, написано:
Передачаизображения
Максимальное расстояние передачи FCC: 13 км CE: 7 км изображения (без помех, без MIC: 7 км SRRC: 7 км препятствий)
*Рабочая 2,400–2,4835 ГГц; 5,150–5,250 ГГц;
частота: 5,650 – 5,755 ГГц; 5,725 – 5,850 ГГц;
Wi-Fi Протокол: Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Нет? это не то, не по вай фай? … ну ладно, Вам виднее.
TGOdessa
Игорь, есть частота, а есть протокол. Протокол - это способ кодирования и декодирования информации. Можно сказать что wi-fi - это протокол. А частота действительно одна 2,4 ГГц, потому, что это бесплатный диапазон - разрешённый.
Гаджеты в плане приема-передачи слабоватые, по сравнению с мощностью передатчиков для передачи видео, скорее речь от том, что сам гаджет может подключаться к домашнему роутеру, для обновлений и выгрузки информации. А передача видео может происходить и с использованием другого протокола (но это не точно).
