BAIT BOAT для рыбалки
мужики подскажите какая плотность стеклоткани нужна для скливание корпуса???
Стекломат с поверхностной массой 200-300 г/м²
Стекловуаль плотностью 30 г/м2.
н
:)склеил первую половину парохода получился тежеловат 3.4кг первый раз делаю такое скажите что ни так
да…смолы не пожалели,потому и такой вес.главное чтоб волокно просто пропиталось и все вот Андрей же уже говорил как (Все сразу но послойно. И хорошо укатывать что бы не было воздушных пузырьков. И смолы нужно минимум что бы стекловолокно было пропитано но не мокрое.)
да…смолы не пожалели,потому и такой вес.главное чтоб волокно просто пропиталось и все вот Андрей же уже говорил как (Все сразу но послойно. И хорошо укатывать что бы не было воздушных пузырьков. И смолы нужно минимум что бы стекловолокно было пропитано но не мокрое.)[/QUOTE]
так что не пойдет
выводить будете под покраску?
так если ОБТОЧИТЬ болгаркой до минимума
и повторить с пакетом
я свой хочу сделать до 3 кг уже укомплектованный всей электроникой вместе с акомами
легче заново сделать матрицу
вот посмотрите
с мешком получится что то вроде этого
поставил ванну и сверху 12 кг гантелю держит и с запасом еще может не замарачиваться за шпаклевать и покрасить
Вам решать у каждого свои цели,но все равно тягать бандуру 10кг веса лично не для меня
представьте как будет тяжело моторам которые будут из за такого веса сьедать ваши акомы
а размер. грузаподемностью какой
700*350 высота около200мм люк для корма 180ммна 350мм не знаю думаю 2-3кг корма влезет
какая талшена стенки корпуса
приколная форма
приколная форма
спасибо,делаю быстрый легкий и удобный,на водометах с эхолотом и автопилотом
легкий вес а бакавая волна не будет ему строшна 30см-20см
не думаю))) это же катамаран
покупаете вакуумный пакет для одежды продается в супермаркетах,ложите болванку в пакет промазываете все слоя стеклоткани эпоксидкой можно не жалеть,в принципе можете заливать так как Ваш залит(просто чтоб вывести Ваш корабль больше денег на шпаклевки пойдет чм сделать это все заново) закрываете пакет в нем замок стоит желательно чтоб на него не попадала смола,подключаете пылесос выкачиваете воздух пока не ляжет вся смола с тканью (поймете когда нужно выключать.)если хорошо вырежете стеклоткань по форме и хорошо уложите перед тем как выкачивать воздух то получится очень ровная легкая и крепкая деталь ну и соответственно меньше головной боли с подготовкой,как то так.если что не понятно спросите с эпоксидкой часто сталкивался и поверьте подготавливать такие вещи под покраску не легко.
извиняюсь за ошибки в тексте. да еще можно подать смолу в пакет через шланг но можно запороть пылесос и если к клапану в пакете подойдет смола он начнет пропускать воздух этого не должно происходить смола должна засохнуть под давлением
Не тешьте себя надеждой, до трех кг не получится. Если брать аки свинцовые. А если ставит липольки то тогда да вес можно и уменьшить.
Да все так. Первый раз у всех много ошибок.
Взять абразивную бумагу с зерном Р60-80 и все это дело отшлифовать. Потом зерном 150-220 и вывести под грунтовку.
Будут липо стоять 720грам корпус думаю до 2кг получится хотелось бы сделать из углеволокна но все денег жалко два квадрата около100уе
да смолы килограма два с лишнем пойдет
я бы с сороковки начал) мне просто жалко труда человека представляешь какой вес получится если его еще шпаклевкой выводить 10кг не меньше
вакууумной инфузией не больше килограмма плюс ткань
вот даже записи нашел товарищу китайский копировали покупали 1кг смолы помню что еще и осталась
хотя вот низ лодки из ткани под смолой тоже очень красьво смотрится еще ткань красить можно тоже лихо получается
А свинцовые весят от 1,6 до 1,9 кг один.
Если механическим способом шлифовать то и 80 хватит. Шпатлевать нужно уже после 220 и то только ямы.
да я с начала купил 12-7а 2.2 кг один потом решил,что это слишком хотел взять 6-12а но послушал жену которая сказала что на удовольствии нельзя экономить и купил липо
