BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
Верно глаголите товарищи! (лень-двигатель прогресса!)
Съездил в специальный магазин по продаже всяких прибамбасов для рекламы, нашел ПВХ -вспененный , к сожалению толщина была 2мм, 3мм, 10мм. выбора просто нет. все ждут повышения доллара и евро, товар не завозят. пришлось взять 3мм ПВХ размером 1,2м*2,2м. цена вопроса 700рубликов. (это у них остаток), и клей космофен купил -50мл стоит 220рэ.
буду клеить. к стати очень много рассказали про материал, как гнуть, резать, в общем основы, для меня было очень полезно.
по толщине можно склеить между собой, дополнительная работа-но делать придется.
Андрей
Подскажи пож-та, стыки как заполнял, если не четкое прилегание панелей, силикон или ???
Probelzaelo
Carpfish:
А это как? Но как же закон сохранения энергии?
Вот именно из закона сохранения энергии все и происходит.
Удваиваешь на нагрузке напряжение - удваивается ток, потребляемая мощность выростет в 2*2=4 раза. С этим вопросов нет? Разумеется два комплекта банок(две батареи) независимо включены параллельно или последовательно, но должны отдать по суме вдвое больше энергии чем один комплект.
Итого на той же нагрузке вроде как времени на работу уменьшится лишь вдвое в сравнении с одиночной? но если те же банки включены в паралель то время работы так же вдвое увеличилось бы. итог те же четыре раза.
Главный вывод - последовательно включать батареи и увеличивать напряжение питания осмысленно только в случае когда нужно получать высокие обороты, на спортивных моделях и тп, либо если нужно очень далеко передать тонкими проводами, чтобы не терять на падении напряжения в линии(не наш случай). Для нашего варианта, то есть для относительно тихоходных корабликов, логичнее иметь лишний запас хода чем делать попытку добираться быстрее. учитывая что сила сопротивления воды кратно квадрату скорости, а необходимая для этого мощность аж кубу. Получается что увеличивая мощность на двигателе аж в восемь раз и в восемь раз быстрее разряжая аккумуляторы, выигрыш в скорости получаем не более 2. Это было бы оправдано при выходе на глиссирование где то не доходя до двухкратного ускорения…
Kosta23rus:
какой по толщине лучше брать 1 или 3мм. и какой вспененный???
У рекламщиков он весь вспененный, типа облегченный, поэтому 1мм не используют практически тк слишком мягкий получится.
Carpfish
Kosta23rus:
Даже не думайте клеить между собой. Я Вам говорил материал термопластичен и имеет ( ну так что бы проще было) направление волокон. Допустим в ширину он изгибается легче чем в длину. Если Вы его склеите ( а клеить Вы будите не по всей площади) то пойдут бугры при нагреве. И только зря продукт переведете. А работу я уже не считаю.
Probelzaelo
Kosta23rus:
Да чтоб тот прогресс так двигался как мы ленимся… Похоже ему тоже двигаться очень даже лень.
Carpfish:
термо пластик при негреве становится мягким а после остывания твердым, это свойство может сыграть не в пользу сделанного из него катера. Рыбалка лето жара кароче может покрутить ведь пластик имеет память и стремится вернутся обратно. Это касается и пвх.
Нее ну до этого не дойдет, ПВХ размягчается где то после 120-150 градусов, кораблик до такой температуры никак не прогреется, тем более у воды. Но рекламный ПВХ реально не лучший материал в силу своей пористости и аморфности, из него разве что внутренние переборки и разные коробки клеить удобно…
Carpfish
Kosta23rus:
Космофен
Probelzaelo:
Ну вот объясните мне чем два акка в разных корпусах (по 6 вольт) отличаются от одного 12 вольтового. Там и там блоки по 2 вольта там и там соединены в параллель. Разница в количестве блоков в корпусе.
Kosta23rus
Carpfish:
Тогда что то я сомневаюсь, хватит ли 3мм толщины? походу продавец мне в уши надул а я расвесил свои лопухи. просто 10мм-по цене очень круто и размер большой!
клеить допустим буду так: сделал 2 одинаковых боковины одной стороны поплавка катамарана, взял кисть и намазал быстро, и крепко прижал по всей площади!
Carpfish
Probelzaelo:
Та ну очень даже хороший материал.
marchello102
Всем старожилам доброго времени суток!
предисловие: (кому не интересно, может не читать😁)
В прошлую пятницу решил с сыном поехать на рыбалку, малому 14 лет, но не в этом дело. Как говорится разведка боем, место рыбалке озеро Кинерет. Раньше никогда на нем не рыбачил, все как то по рекам, водохранилищам и т.п. местам. По приезду увидел на берегу две бригады рыбаков, которые толи рыбу ловили, толи на перегонки плавали на лодках (на веслах) туда обратно, каждые 30 мин. В общем я так и не разобрался. Но единственное, что я понял, что на дистанции 100-120 метров делать нечего, а на 250 м. мне здоровье не позволяет забросить свои снасти. Результат рыбалки был известен заранее. Но один сход все же был. Почесав репу и обдумав всякие дурные мысли, которые лезли ко мне в голову, типо того чтобы приобрести лодку, я решил все же остановиться на ледоколе😁. Потому как хочется рыбачить, отдыхать, короче говоря совмещать приятное с полезным, а не греблей заниматься с утра до ночи и ночью тоже, в конце концов бензин кончается.
Полазив в инете и увидев цены на готовые изделия у меня волосы дыбом встали. Решил сделать своими руками, вроде как из правильного места растут, одна левая, а вторая правая рука. Продолжил поиски и нашел этот форум. Почитал посты по изготовлению BAIT BOAT для рыбалки и голова пошла кругом, в голове сплошной каламбур. Выбор мой пал на болван из пенопласта в виде катамарана, а потом обклеенный стекловолокном и эпоксидкой. Вроде как материал можно достать и не дорого. Есть кое какие вопросы по изготовлению болвана, но об этом позже.
Главная моя проблема в том, где купить эл. механизм. Есть вариант на ebay.com. Потому как сайты на которые вы ссылаетесь во многих постах, не делают доставку в Израиль.
Вторая проблема, на каких эл.механизмах остановить выбор и чтобы этот выбор синхронизавался с ebay.com.
Так, как я понял лодка размерами 600х400х180 изготовленная из стекловолокна не мало весит и для этого необходимо установить хорошие движки и все остальное. Движок Мабучи 555 вроде как нашел там, а вот с дэйдвудной трубкой проблема. Такого оригинала, как на banned link там нема. Регуляторы скорости миллион видов, на чем остановить выбор не знаю, да и все остальное тоже. Пульт управления прикупил вот такой www.ebay.com/itm/190888179877, подойдет?
Вообщем! Люди добрые, поставьте меня на путь истинный. Помогите разобраться со всем этим.
monarx
marchello102:
ну первое если руки растут с правой и с левой стороны то корпус можно сделать и до двух кг из стеклоткани с эпоксидкой
marchello102
monarx:
Сколько слоев реально нужно сделать, чтобы не развалился в ближайшем будущем?
Carpfish
marchello102:
Ну если читали то тогда нужно сесть за столик и начертить то к чему стремится нужно. А выбор электроники и всего остального это дело такое это кому что нравится. Главная задача для Вас вникнуть в то что вы делать собираетесь. Вариантов на форуме описано много и даже не по одному разу. Так что задавайте вопросы будим помогать.
marchello102:
Ну наверное не в слоях дело а в толщине корпуса. Примерно 2,5-3 мм. с головой.
Probelzaelo
Carpfish:
Ни чем, если у них заявлена та же емкость в АЧ. Но блоки по 2 соединены там последовательно.
Разница лишь в том что имея две батареи по 6 вольт можно получить либо 6В но емкость вдвое больше, либо 12 но с той же емкостью!
Carpfish
Kosta23rus:
Вас что смущает прочность пвх или прочность самого корпуса. Ну во первых Вы после того как все склеите будите красить что добавит корпусу прочности и пару тройку десяток микрон. А если вопрос по самому ПВХ то да он очень мягкий. Чем толще тем тверже (и тяжелее).
Probelzaelo:
Так почему они должны разряжаться в четыре раза быстрее.
monarx
marchello102:
все зависит какую плотность стеклоткани возьмете (плотности хватает с головой от 1000гр. на кв м)я свой буду делать плотностью 1650гр.на кв метр. ткани есть разные 50-100-200-300-600-гр.на метр и.т.д короче от до , вот и думайте можно 20 слоев можно три или один.у меня будет два слоя по 600 и один 450
Kosta23rus
Carpfish:
Так там же где и моторы navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
И вот это не забудьте navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
Так Вам не катер нужен а пароход😅
к стати, разговаривал с Навиксом, так на дейдвуд переходную муфту не надо покупать дополнительно. она идет в комплекте.
и дейдвуд идет уже из нержавейки.
просто к сведению.
Carpfish
Kosta23rus:
Ну извините лучше перебдеть чем не добдеть.
Kosta23rus
Carpfish:
понял! 😁
Андрей! подскажите пож-та ориентировочные размеры вашего корабля, особенно интересует поплавок катамарана( длина -высота-ширина.)
и какой аккумулятор вы используете 6вольт а вес ??? и какая осадка корабля в снаряженном состоянии?
если есть фото на воде., а если есть видео -так вообще прэээлесть!
marchello102
monarx:
Спасибо за информацию, буду выяснять какой плотности у них там стеклоткани. А какие размеры вашего Крейсера “АВРОРА”?
Kosta23rus:
мне тоже интересно узнать размеры!
marchello102
monarx:
моего 680\320\180
при таких размерах, могу предположить себе, что у вас один отсек для сброса.
monarx
marchello102:
почемуже будет два длиной300и шириной 90,мне этого будет достаточно в один отсек влазит минимум 1кг бойлов
у Андрея вообще зверь 6 кг тягает!мне и этого достаточно
Carpfish
Kosta23rus:
Длина 80 см
ширина 48 см
высота 22 см
Kosta23rus:
Два по 6 вольт 12 ампер каждый. Вес одного акка 1,8 кг. Берет на борт 6 кг. Осадка при полной загрузки сантиметров 6-7 точно не мерил. Фото на воде нет видио как то тоже не сложилось. Управлять снимать и плыть рядом с катером как то ну даже не знаю, неудобно что ли.
Kosta23rus
Carpfish:
Длина 80 см
ширина 48 см
высота 22 см
СПАСИБО Андрею и Олегу! теперь понятно (для себя ориентировочно) что хочу получить и каких приблизительно размеров! 😃😃😃😃
я хочу попробовать обыграть правильно носовые обводы , эстетика +ходовые характеристики.
Хорошо, с большой водномоторной техникой знаком!
Carpfish
Kosta23rus:
Ну клас хоть один мореход появился 😒
