BAIT BOAT для рыбалки
Вахтанг
dimon22:
Низ 18 еще верх будет гдето см 10
Андрей
А вы решили самому кататься? куда такой объем?
Сколько килограмм прикорма вы собираетесь погрузить в кораблик за раз?
dimon22
Вахтанг:
Андрей
ну до 3 кг.
Kosta23rus
Carpfish:
Ну клас хоть один мореход появился 😒
я счас покраснею!😊
Probelzaelo
Carpfish:
Так почему они должны разряжаться в четыре раза быстрее.
Я при вел “расчет” на ОДНУ и ТУ же нагрузку. но при включении двух в параллель либо двух последовательно. рассказываю. При параллельном включении удваивается емкость, при последовательном удваивается напряжение при ТОЙ же емкости. ощность в ТУ же нагрузку будет в четверо больше! Еще раз повторюсь, при той же самой емкости(Ач)! короче просто начнем греть воздух за счет второго аккумулятора.
Потому что от них станешь брать мощность превышающую ту что нужна. выход один, ставить более высоковольтные моторы, с бОльшим крутящим моментом и относительно малыми оборотами.
Kosta23rus
Probelzaelo:
Не совсем так!
  1. нужно точно понимать характеристики электродвигатея на каком напряжении он работает, а самое главное понимать что вы хотите получить в конечном результате от двигателя(высокие обороты, или высокий крутящий момент???)
  2. смотреть кривые(диаграммы заводских испытаний)
  3. и только после выше перечисленного подбирать электрооборудование-компоновать.
    а самый лучший способ что бы не углубляться в переходные процессы электроэнергии произвести замер! с помощью амперметра и приблизительно одинаковых условий!
    на сколько помнится чем выше напряжение тем меньше сила тока, а на таких двигателях -6-12-24 вольта практически не принципиально. нужно иметь аппаратуру что бы посчитать эту разницу! см.п.1 и п.2.
Тепловые потери в проводах растут пропорциально току и квадрату сопротивления. Так как мощность электрического тока равна произведению напряжения на силу тока, то одну и ту же мощность можно передать, снизив ток и повысив напряжение. Низкие значения тока приводят к снижению тепловых потерь при передаче электроэнергии, а за счет высокого напряжения передается необходимая мощность.
По этому что потери обусловлены током. Чем ток больше тем больше потери. Соответственно нашелся выход - увеличить напряжение. При той же мощности P, ток, текущий по линии , будет меньше, а значит и меньше потери.
marchello102
Объясните пожалуйста неучу, что 6-и канальной АППОЙ можно управлять?
Допустим:
  1. установлены два движка с двумя регуляторами с реверсом (параллельно), запускаются одновременно - сколько каналов на АППЕ?
  2. установлены два движка с двумя регуляторами с реверсом, запускаются по отдельности - сколько каналов на АППЕ?
  3. рулевое управление, влево вправо - сколько каналов на АППЕ?
Kosta23rus
Carpfish:
Четырех каналка подойдет но с натягом. Лучше шести и вот по чему. У четырех коналки нет микшера его нужно докупать. Ну и как всегда запас не будет лишним (я имею в виду каналы)
marchello102
вот ответ!
Kosta23rus
эта схема взята с этой темы страницу не помню:
_______________________________________________________________________________________________
Андрей подскажи пож-та как правильно гнуть ПВХ ??? греть феном понятно, а направление волокон в ПВХ ???
marchello102
Вот такой батарейки на сколько времени плавания хватит? И вообще она подойдет для Мабучи 555 и всего остального?
gurgen
Вопрос к monarx. А вы не пробовали вспененный пвх ваккумом формовать? Ну типа как в ролике страницей раньше?
Carpfish
Kosta23rus:
В одну сторону гнется хорошо а в другую тоже гнется но хуже. Если феном гнуть то разницы особо нет.
monarx
gurgen:
если чесно как то даже об это и не думал,Вы когда нибудь держали в руках вспененный пвх? если да то попробуйте его нагреть и потянуть сразу все поймете
Carpfish
marchello102:
Ну на полном газу (зависит от мотора и винта) он может брать от 5-8 ампер. Если 5 то примерно минут 45-50. Если 8 ампер то минут на 25-30.
Все конечно приблизительно и в каждом конкретном случат нужно мереть.
gurgen:
Можно и мне пять копеек всунуть. После перегрева (а пвх нужно нагреть до 160-180 градусов ) он становится ломкий. Это самая большая проблема.
gurgen
monarx:
30 минут назад пробовал. Пока жена спринт смотрела сгонял на улицу отрезал кусок 3мм пвх и в духовку. Догнал темпер до150градусов. Вынул получился резиновый лист.пробовал тянуть. Тянется. но голыми руками горячо.Но если собрать станок такой как в ролике? лист зажать в рамку. Ну и ваккум по мощней?
Carpfish
gurgen:
Так Вы же для себя тяните та что терпите. Ну голыми рука это просто супер😂
gurgen:
А денег скока на это все может проще уже готовый заказать (ну типа фирма из заграницы)
monarx
gurgen:
Во даете!!!))))))) ладно смех смехом…а теперь попробуйте дать на него нагрузку,возьмите два куска тот что грели и сырой и попробуйте поломать один и второй! вот вы все и поймете) ща как хруснет))))))
gurgen
Так можно и готовый купить. а цена вопроса? А эт компрессор от холодильника есть балон на ресивер тоже.эл. тены в наличие. Остается коробку сколотить.Рамку сварить.И что с этого получится? До 150гр нагревал. хрубкий не стал.
Ну я же его вместо стульчика использовать не буду 😃
Carpfish
gurgen:
Возможно Вы и правы. С интересом буду следить за изготовлением корпуса. Если конечно опытом будите делится.
monarx
gurgen:
вам нужно воздух откачать за пять секунд! компресор от холодильника совсем для других целей.представляете какой вам ресивер нужен)))))
gurgen:
не может быть чтоб не лопнул,плохо значит растянули хрупкий должен быть
я вот тут сижу и думаю смотрю почти все люди собрались по 30 40 лет.ну и нехрен же нам делать мужики!)))))) у меня жена в шоке!))))в 30год кораблики строю а ведь директор уважаемый человек))))))
gurgen
Ну ресивер можно с газового баллона сварганить. 50л думаю хватит. А по поводу хрубкости можно из нутрика усилить. Переборки на космофен. А вообще и на удилища можно машиной наехать. Но этого же не происходит. Ну или очень редко.
monarx
gurgen:
ему постоянно нужно воздух отбирать в большом обьеме для такой детали не хватит 50л
Kosta23rus
gurgen:
так за чем ресивер! можно просто и дешево -пылесос! можно-2 пылесоса!
у всех есть 1 пылесос, а если есть гараж- …!
monarx
вся эта формировка происходит мгновенно моего насоса на 198л мин на формовки не хватало испортил лист материала и поехал к рекламщикам.да и дешевле это будет сделать у них чем строить эту байду за работу они не много возьмут
gurgen
По ощущениям как тянется пвх пылесос не вытянет. А 50л при -8атмосфер что не хватит?
Valera74RUS
monarx:
мне еще нет 30 ))))))
