BAIT BOAT для рыбалки
Краснославич
Kosta23rus:
Другая проблема - чем сверху корпус корабля покрыть от механических повреждений. т.к. ПВХ- мягковатый материал, ногтем царапается.
Я слоем стекла укрепил.
Carpfish
Краснославич:
Кстати про это можно поподробнее. Какая смола.
monarx
Андрей 36 такой вопрос что решили переделать свой корабль?
Probelzaelo
monarx:
в 30год кораблики строю а ведь директор уважаемый человек))))))
А мне например хочется лишь посочувствовать тем людям у которых нет хобби, у которых нет ни каких реальных интересов и увлечений, или у которых вконтакте вся жизнь. Еще хуже если все заключается в глупостях типа ногтей и причесок, если им не понять наших увлечений значит они где то далеки в своем развитии, у меня кот, наверное тоже не понимает зачем кораблики 😉)
Kosta23rus:
Не совсем так!
Совсем не так! ))
Kosta23rus:
  1. нужно точно понимать характеристики электродвигатея на каком напряжении он работает, а самое главное понимать что вы хотите получить в конечном результате от двигателя(высокие обороты, или высокий крутящий момент???)
С этим как будто все понятно. Для каждого корпуса существует зависимость скорости от упора создаваемого винтом, задавшись определенной скоростью, а вернее вилкой скоростей, минимум/крейсерская(наиболее энергоэффективная)/максимальная. Далее нужно от ВМГ получить совершенно конкретное усилие для его движения с этими скоростями. Отсюда возможно посчитать требуемую мощность для каждого из случаев. и из заданной же скорости с успехом можно вычислить требуемые обороты для каждого из доступных винтов.
Kosta23rus:
  1. смотреть кривые(диаграммы заводских испытаний)
Разумеется. именно из его характеристик можно увидеть точку с наивышим КПД вот этого режима и следует добиваться. Это режим с самым большим запасом хода. те когда наименьшее количество энергии пропадает на побочные процессы.
Kosta23rus:
  1. и только после выше перечисленного подбирать электрооборудование-компоновать. а самый лучший способ что бы не углубляться в переходные процессы электроэнергии произвести замер! с помощью амперметра и приблизительно одинаковых условий! на сколько помнится чем выше напряжение тем меньше сила тока, а на таких двигателях -6-12-24 вольта практически не принципиально. нужно иметь аппаратуру что бы посчитать эту разницу! см.п.1 и п.2.
Если правильно подходить, тогда следует считать что у нас есть богатое предложение и нужно лишь выбрать моторы и винты. К сожалению на практике все не так. Как правило и моторы и винты ни кто особо то не выбирает. Используют из числа тех что удалось добыть - имеются в наличии.
Kosta23rus:
Тепловые потери в проводах растут пропорциально току и квадрату сопротивления. Так как мощность электрического тока равна произведению напряжения на силу тока,
А сила тока напряжению разделенному на сопротивление
Kosta23rus:
то одну и ту же мощность можно передать, снизив ток и повысив напряжение. Низкие значения тока приводят к снижению тепловых потерь при передаче электроэнергии, а за счет высокого напряжения передается необходимая мощность. По этому что потери обусловлены током. Чем ток больше тем больше потери.
Все верно, но для высоких напряений нужны другие потребители(моторы) иначе происходит то о чем я писал ранее. Я исхожу именно из условия что при всех манипуляциях с батареями мы не меняем моторов! те нагрузка остается с постоянными характеристиками.
Kosta23rus:
Соответственно нашелся выход - увеличить напряжение. При той же мощности P, ток, текущий по линии , будет меньше, а значит и меньше потери.
С этим не поспоришь. При условии обозначеном выше. Нагрузка должна быть расчитана на используемое нами напряжение. Идеальным был бы вариант вообще использовать моторы типов ДПМ/ДПР расчитанные на 27-29 вольт и для которых токи потребления достаточно малы, при их достаточно большом КПД, работающие без лишнего шума, с хорошим усилием и без диких оборотов… Но у них есть один огромный минус - цена не сравнима с модельными моторами, даже совсем БУ стоят не менее 300-500 руб.
Kosta23rus
МОЙ ПОСТ!
Не совсем так!
Oleg Selivanov
что я прочитал из вашего поста, склоняется к самому первому пункту(я его выделил).
САМОЕ ГЛАВНОЕ понимать что вы хотите получить в конечном результате, но только у вас слишком много производных, то аккумуляторы, то деньги, то технологии, то винты с перекрутом, то …!
ВЫ сами поймите что хотите.
если я понял что хочу- построить кораблик за минимальные деньги. и я к этому стремлюсь.
ИМХО. считаю эту тему для себя закрытой!
Carpfish
Kosta23rus:
ВАШ ПОСТ! из всего что я прочитал из вашего поста, склоняется к самому первому пункту(я его выделил).
САМОЕ ГЛАВНОЕ понимать что вы хотите получить в конечном результате, но только у вас слишком много производных, то аккумуляторы, то деньги, то технологии, то…!
Если бы все на форуме строили по теории и по правилам и по написанным книжкам то толку было бы мало но зато по правильному. Парни хочу повторить то что здесь собрались не профи а люди которые до этого не занимались постройкой катеров. Много людей которые впервые вообще читают об этом. Я скажу честно я не пользовался правилами постройки катера, и тем более правилами водно-моторной техники. Я наверное нарушил все правила в постройке катера и ничего плавает (или по правильному ходит) и даже очень. На этом форуме мнений много и у каждого оно правильное и с этим нужно либо смирится либо делать как сами понимаете.
А мереть у кого шире галифе это дело не очень благодарное. У кого оно шире видно по его катеру (не важно в какой стадии он находится) а не по тому что написано.
Probelzaelo
Kosta23rus:
Разумеется, причем это были еще не все.
И разумеется это личное право каждого считать что, он уже давно все знает из того что ему нужно.
Kosta23rus:
хочу - построить кораблик за минимальные деньги. и я к этому стремлюсь.
Надеюсь что свершенно не помешал к этому стремиться. Удачи!
ЗЫ. - Девушка, а вы здесь учитесь? - Нет, я уже давно умею…
андрей_36
monarx:
[нет скорей всего продолжить 2этаж достраевать😁
monarx
андрей_36:
у меня водитель через день ездит на доствки через то место где продают этот пвх не найдете в нете скажите
андрей_36
какая разница какие моторы аккумуляторы корабли главное РЫБАЛКА и желательно удачная да еще щашлычок под коньячок на вечерней зорки😁😁
monarx
андрей_36:
Эх чешуя!)))
андрей_36
monarx:
спасибо если что обращусь
Carpfish
Kosta23rus:
Carpfish Андрей-
клей космофен +
такой ???
Да он родимый.
андрей_36:
Охота это когда тебе и ей охота а все остальное это рыбалка😁
андрей_36
хорошо зима пароход не нужен где захотел там и закинул
Carpfish
Probelzaelo:
Вы еще про девочек с училища вспомните.
Probelzaelo
Carpfish:
спасибо, напомнил ))
Кстати, кто то в курсе, Навиксы не начали делать валы поболее 2мм диаметром?
Carpfish
Probelzaelo:
Так можно ему в личку вопрос задать.
андрей_36:
У кого зима а у кого +10 за окном.
marchello102
Carpfish:
а у кого и все +20
Объясните пожалуйста. может я не правильно понимаю!
Если у моторчика два проводка торчат, значит он крутится в одну сторону, а для того того чтобы крутился в другую, так регулятор скорости меняет ему полярность?
А как тогда быть, если у моторчика три проводка.
Что то я не догоняю!
Carpfish
Probelzaelo:
Спорцмены надышали…
Неее девчонки с училища.
marchello102:
Так это не тот моторчик или регулятор. Если три провода то это безколлекторник. А регулятор у Вас по описанию для коллекторника. Или я уже Вас не правильно понял. У вас на моторчике три провода и на регах тоже три?
marchello102
Carpfish:
если я правильно понял, коллекторные моторчики идут с двумя проводками, а без коллекторные с тремя, а регулятор скорости для коллекторных двигателей с задним ходом, заставит моторчик крутиться в другую сторону. Правильно?
Probelzaelo
marchello102:
А как тогда быть, если у моторчика три проводка. Что то я не догоняю!
Пожалуй следует ознакомиться со статейкой с сайта пролистаешь насикосок, очень много вопросов само исчезнет. конкретно про БК регули в самом конце и совсем не много, но для понимания процессов этого достаточно если первая часть статьи тоже просмотрена…
marchello102:
Все так, но “коллекторный регулятор” ни как не подойдет для безколлекторного мотора. БК мотору нужно питание “переменым” током практически настоящее трехфазное…
Carpfish:
Эти могут!
