BAIT BOAT для рыбалки
kostenkovasa
Владимир-у вас есть какое-то конкретное предложение для совместной постройки катера?
Если есть выкладывайте и предлогайте.Я все делаю на бумаге в прграмах не шарю поэтому и сказал что надо люди для проектирования в AutoCAD Files (*.dwg;*.dxf)+3D или Solidworks Files (*.sldprt)+3D.У меня это делает мой брат он в этом шарит. Я сейчас готовлю новые чертежи катоморана пойду к нему и точна здесь больше непоивлюся. Так как сам все сделаю. (Все же есть хорошие люди на форуме Navix)
Но предложение в силе я, ни отказываюсь от своих слов по поводу совместного проекта (ДЛЯ ВСЕХ).
3 человека максимум каждому корпус и схема переделки смарткаста (взяв эти файлы с форума, вы сможете сделать сами болвана стоимость везде разная, но где-то 25-35 евро 1 час мой болван точился 3 часа 25 минут вот и считайте, а если с коришом пополам это копейки).
Все файлы и чертежи будут выкладываться на форуме. Так что вам судить получите Вы такой ответ или нет, все зависит от вклада в проект.
Насчео орфографии плохо в школе учился).
С уважением Василий.😉
appolinari
Всем Привет!
Василий, не стоит так сразу обижаться на высказывания.
Бывает, что люди ляпают не подумав… Не обращай внимания.
К стати о 3D… Ты б написал, что конкретно надо изваять, ато вопрос больно обобщённый… Я тоже немного шпрехаю в 3D… Если не дико сожный проект, то возможно мог бы помочь.
Насчёт совместного проекта - я бы “на ура”, да живу больно далеко… 😦
Но чем смогу, - помогу с удовольствием!
kostenkovasa
Appolinari-это не проблемма что Вы живете далеко надо будет чтоб Вы оплатили расходники и доставку я Вам отправлю за это не переживайте если Вы намерены помогать (почту еще никто не закрывал.)))
Вот данные корпус катоморан. Размеры длина 700мм. ширина 400мм высота 180-200мм.
Шахты для сброса ширена 50мм длина 300мм высота 70 мм. Это где то чуть больше 1 литра я думаю достаточно.
За основу вот этот катер bristolangling.com/…/Angling-Technics-Microcat-Bai….
Нос также надо сделать острым.
Шахты под винты 55мм. (для установки разных винтов.) мах 45мм. винт.
Поплавки надо высчитать в них будут стоять 2 акома в каждом 6в.12ам. размеры длина 150мм ширина50 мм высота 95мм. каждый стоять будут друг за другом.
И эстетику надо корпуса все-таки на станке делать будут.
В Вашей теме я видел кое что подобное rcopen.com/forum/f68/topic130402/103 - #103
Надо только переделать нос.
Надо придумать, как стыковать две половинки у меня на болване юбка 8 мм. Думал стягивать болтами но после того как посмотрел rcopen.com/forum/f68/topic130402/114 #114 передумал значить есть другой более эстетичный способ.
Если что неправильно написал, прошу комментарии.
Что-то должно быть вот такое www.navixhobby.appee.com/product.php?prodid=11 но надо уважать труды Navix поэтому надо делать что-то свае.
Fusion
kostenkovasa:
То что нарисовано в 103 посте рисовал я. Также я описывал как это лучше/проще сделать. Для начала рисуем лодку в Карене нужного размера и грузоподъемности, потом переносим всё в Носорога и дорисовываем.
Готов повторить всё опять, но для правильного рисунка нужна дополнительная информация. Не хватает:
  • веса аккумуляторов и электроники
  • на сколько должен погружаться кораблик (пустой)
    ИМХО, 1л маловато, может сделаем хотя бы 1.5л каждый? Например можно сделать резервуары шире.
    Кстати, мне больше нравиться вот такой кораблик: www.tradekey.com/selloffer_view/id/2830028.htm или такой www.tradekey.com/selloffer_view/id/417859.htm
kostenkovasa
Fusion-я лично с ним на рыбалку ходил такое г…
Большой неуклюжей и даже его разбирал, мог с него спокойно матрицу снять не захотел малинькие и короткие отсеки для сброса стоит 1 аком 12 вольт 8Ач.
Тянет 1 час 3-4 раза завести и все.
Но надо решить, что строим тримаран или катоморан.
1 на сколько должен погружаться кораблик (пустой) я не знаю я несудостроитель на предполагаю, чтоб выше конца туннеля на 10 мм. Я не знаю???
2 Акомы вот эти www.ups-service.by/Battery/…/SB12-6_SB12-6L1.pdf там их точный вес это стандарт.
3 Монжа отсеки сделать больше длина 350 ширина 60 высота 70 (1450).Или 350 на 70 на 70 (1700)я думаю, что это достаточно.
А почему именно тримаран?
Вы сможите его полнастью расчитать и нарисовать ?
есть и такие акомы www.bergsport-welt.de/product_info.php?products_id…
А сам вес корпуса ненужен Вам?
с уважением Василий.
Fusion
kostenkovasa:
Тех. характеристики можно и поменять 😃
[quote]
[/qoute]
Надо. Но я не знаю что из них лучше… НО, если делать триман и центральную его сделать выше чем боковые поплавки, то при его загрузке погружение в воду будет меньше… Вопчем, надо думать…
Возьму это за исходные данные, посмотрим, что получиться…
Просто нравиться внешне 😃
Попробую…
kostenkovasa:
Да
Кстати, за раз сколько удилищ предполагается завозить одно или два?
kostenkovasa
Вес корпуса примерно 2 кг точна незнаю это при 3мм.толщинепри 2мм где то 1400.Могу ошибаться.+все внутрености машинки 50х2-100грам двиги 300 грамх3 600 грам провода 100грам крышки отсеков с нержовейки где то грам 200 валы грам 150х2 300 и того 100+600+100+200 +300- 1300
В итоге 1500 корпус(100 грам на поправку)+1 300 кишки +акомы 2 (1.080х2=2160)или 4(1.080х4=4320)
1 1500+2160+1300=4960
2 1500+4320+1300=7120
Два удилища больше нет смысла но этоможна по желанию доделать савиться две машинки и замочки в корме и все.
Я так понял один человек уже есть это радует спасибо что заинтерисовались.
Fusion
kostenkovasa:
В итоге 1500 корпус(100 грам на поправку)+1 000 кишки +акомы 2 (1.080х2=2160)или 4(1.080х4=4320)
1 1500+2160=3960
2 1500+4320=6120
Ок! Думаю, за выходные что-то сделаю.
kostenkovasa
По поваду этой модели bristolangling.com/…/Angling-Technics-Microcat-Bai… видел своими глозами супер на стовке человек работал им.Но посмотреть неразрешил но ходил он класно тихо маневрено.А этот триморан неуклюжий ели ели греб может что китайский надо определиться.Но больше склонен к катоморану.
Точные даные по материалу 5.5 Грам 1 см.2 это 2.4мм.толщина корпуса.
appolinari
Ни чего себе, сколько вы тут понаписали, пока я дочь из школы забирал:)…
По поводу тримаран/катамаран…
Сам долго склонялся к тримарану поскольку имеет место экономия. Тоесть ставим один мотор и один регуль…
Но щаз ваяю таки катамаран. Ибо чем меньше торчит из корпуса излишеств (в виде рулей и т.п.) тем меньше вероятность поломать лодку(по дороге до рыбалки;)). У катамарана торчат только винты и те в тонелях… Опять же - матрица будет попроще… Тобишь меньше (ИМХО) проблемм с изъятием корпуса из матрицы…
Теперь по существу.
Прикинул я тут модеьку(низ), почти по вышеуказаным размерам… Нижняя часть корпуса (рис. внизу) получилась 700Х400Х150 мм. При этом (если программа не врёт), корпус до затопления тонелей (60мм заглубление) должен иметь вес 6кг 990г. Каждый следующий затопляемый сантиметр весит около 1300 грамм. Тоесть вес пустой лодки должен быть около 7ми кг.
Размеры 2х отсеков - 350Х80х40 мм каждый (это без верхней части лодки)…😎
kostenkovasa:
Проверь ещё раз данные. Чегото мне кажется многовато:).
Fusion
Отличный начальный вариант 😃 Ждем Василия, что бы сказал подходит/не подходит 😃
kostenkovasa
Супер так бревно есть типерь надо обтачивать.Если можна файлы на форум чтоб их могли все поюзать и в Rhinoceros и CARENE.
Типерь по поваду тонкостей в чиртежах недолжно быть 90 градусных бортов наклон + 3-5 градусов и все ребра диаметр 5мм.(ЭТО обязательно)для болвана.
Типерь в центре у вас перемычки скока по высоте между попловками надо сделать сразу 2 отсека по нашим размерам.
И по поваду носа почему нет подьема или так должно быть?
И надо незабыть что есть еще и верхняя часть чтоб все стыковалось.
kostenkovasa
В тунели должно быть ребро ширена 6мм. с закруглением 6мм для устоновки в него вала потом зальем смалой он недолжен даходить до конца тунеля 40мм.Центр закругления ребра должен савподать с центром тунеля.
А длина тунеля кокая и спад тунеля я думаю что надо болие пологий ну это мое мнение гаспода выскажитесь пожалусто.
вот что я имел в виду чтоб сразу были отсеки для прикормки.
От поплавков отсеки надо отступить 15 -20 мм. для крипления питель дверц шахт
По поваду размеров все хорошо отсеки я так понял Вы сделали шире гуд но надо учесть петли???!!!Надо отступить отсеки от поплавков на 15-20 мм. и по центру сделать пустышку.
Отлично все супер смотрю и сразу отписываюсь.
appolinari
Я не стал вычерчивать перегородку между отсеками, поскольку не хотел усложнять конструкцию матрицы. Мне кажется, что перегородку можно вклеить после, в готвый крпус.
Длина тунелей 110 мм. Желаете более пологие с ребром - нет проблемм.
Всё это добавить, минутное дело. Как определимся - всё переделаем.😃
А ребро не добавит проблемм в выклейку? У меня после последнего фиаско какая то матрицофобия развилась:)…
kostenkovasa
По поваду даных.Корпус гдето так и весит 1500 гр.А насчет всего остальнова сегодня перевешу скажу точна но так примерно и получаетися с 4 акомул.
Акомы много весят.
На счет матрицы непереживайте сделайте сразу как надо с отсеками так будет лучше а то что Вы говарите что потом можна вклеить это можна а вид какой будет???
Так что лучше будет чтоб сразу были отсеки я так думаю.А с выклейкой форм я думою проблем небудет если соблюдать те размеры что я дал.
По поваду переделки всего пока нетрогайте толька отсеки переделайте я смотрю что наклоны в норме.
И ребро в тунеле надо сделать потом будем дальше мозговать.
А диаметр какой закруглений у Вас?
kostenkovasa
appolinari- раскажи а можна это все дело развернуть на лист распечатоть и посмотреть простой линейкой.
appolinari
kostenkovasa:
Вид будет прекрасный. Так как на верхней корке лодки эта перемычка будет и всё будет нормально…
Диаметр скруглений - больший около 10 мм, меньший (на тунелях) около 3 мм.
Развернуть лодку на плоскость можно, но будет не совсем точно поскольку программа вычтет скругления и развернёт их отдельно.
Распечатать можно, но только кусками, поскольку длина некоторых плоскостей более 70ти саниметров…
Помоему не стоит заморачиваться с рёбрами в тунелях, нарисовать их легко, а выклеить будет геморойно. Проще при установке дейдвуда вклеить внури корпуса дополнительную перемычку для жесткости…
kostenkovasa
Есть проблеммы я ошибся в подщете веса.
Акомы 1740гр.каждый это 6960 это почти 7 кг.😃
Толька что приехал взвесив их прозрел.
Вот они.
appolinari - может мы друг друга непонимаем я имел в виду чтоб сделать как у Navix он же вам расказывал и показывал у него по корпусу можна скозать что он делает с 2-х матриц а у нас получиться 3-и.Я правильна понял?Верх низ и шахты.?
Всеже может будит лучше сразу сделать при стыковке двух половин корпуса они будут стыковаться и все готова толька установить дверцы шохт??
Я так вижу это.Да и все катера что я видел такой конструкции.
Чтото я запутолся голова кипит appolinari- направь в русло нужное.
Но я на 80 % за двойную матрицу.
Верх низ и все проблеммы.
appolinari
Виноват…
Продолжим через пару дней… я ушел в запой… 😦
kostenkovasa
Народ может кто то подскажет есть моторы в природе на 6 вольт вот для этой модели и этих акомов что мы плонируем а то установка 4-х акомов вес сумашедший.
Может ктото чтото подскажет участвуйте в теме.
Navix
appolinari:
… не стоит заморачиваться с рёбрами в тунелях, нарисовать их легко, а выклеить будет геморойно.
о ребрах все верно, радиусы 3 мм тоже лучше увеличить хотя-бы до 5-6 иначе тоже замучаетесь укладывать - вообще нужно стремиться к упрощению форм - я у себя тоже на палубе разных красивостей “наваял” на чертеже - теперь мучаюсь каждый раз - еще не забывайте про формовочные уклоны - низ корпуса с высотой стенок 180мм и уконом 3 градуса вынимается оччень тяжело…
kostenkovasa:
… установка 4-х акомов вес сумашедший.
не понимаю где вы нашли, что в моей лодке их четыре? 😃 вроде я нигде такого не писал…
2 аккума 10А6В по одному в каждом спонсоне - соединены последовательно и питают регулятор управляющий обоими моторами (а не по отдельной 12-вольтовой сборке, как могло показаться…)
Fusion
Нужно использовать 2 аккума как у Navix. 4 - это перебор, их же еще как-то заряжать нужно…
kostenkovasa
Navix-нимнога не успел завтра пасха, и мы ездили за венками с женой. Но сегодня буду до вечера до 11.Хочу успеть к открытию сезона. Надо доделать. Спасибо что смогли объяснить, кокая у Вас там схема разводки просто у Вас на фота под крышкой 2-а отделения я подумал, что у Вас и стоят 4 акома. С каждой стороны 2 шт.
Теперь ясно будем использовать 2 шт. Спасибо.Navix-надо как-то определиться с двигателями.?!И еще вапрос если Вам несложноа скока весит корпус и при какой толщине катера без никто.Это надо для расчетов appolinari если конечно можно дать эту информация.
По поводу матрицы, если можно точнее с уклонами что педложите. Болван мне нашару получается, а вот материал для матрицы нет стоит денег. У нас размеры чуть ниже Ваших получились.15см. Также когда дойдет дело до верхней части хочу сделать углубление под диоды и подьемчик для увеличения объема шахт, но небольшой. Меньше чем у Вас. Все еще хочу с Вами пообщаться с уважением Василий.
По поводу акомов сегодня с перепугу поехал и взял еще 2 другие SB12-7
12v-7Ah- они чуть больше и чуть тяжелее, но ненамного весят 2100 грам. но, правда, по емкости меньше.
Так что надо думать. Есть те и те. Впринципе можно будит использовать и те и те.
Краснославич
Размеры аккумуляторов в студию…У меня 2 по 12v/7ah-150х66х100мм или 4 по 6v/4.5ah-7х4.5х105мм. Отсек лучше делать свободней, потом чем нибудь расклинить.
