BAIT BOAT для рыбалки
monarx
Carpfish:
Подключи два мотора и проверь греется транзистор или не.
а у тебя греется ?
Carpfish
monarx:
а у тебя греется ?
Нет у меня по амперам максимум 5.
monarx
кому интересно на лидере появилась стеклоткань 400-500-800.800ю себе заказывал по 25 грн за килограмм а везде она минимум по 50грн за метр погонный в килограмме около 2х метров
Kosta23rus
Интересненько!
Сезон на носу, все готовятся!😁😁😁
Soling
Модератор.
Всем участникам обсуждения настоятельно рекомендую прочитать правила форума. Кажется форум попутали с чатом. Это несколко разные вещи.
kulik_s_v
Слепил сегодня винтомоторную группу (моторчик от шуруповерта трубочка с подшипниками, электрод 4ка и винт трех лопастной 52 мм) и айда ее вводу!
Результат: максимум могу дать процентов 40 газа (дальше тяга воды такая, что на глубине в 25 - 30 см винт засасывает воздух 😲 ) и при этом амперметр показывает 2.2 А
Вопрос: мне с движками повезло или рано радоваться?
Kosta23rus
kulik_s_v:
дальше тяга воды такая, что на глубине в 25 - 30 см винт засасывает воздух )
при подхвате воздуха возникает разряженная среда, при вращении винта должно хоть на чуть чуть увеличиться обороты. при этом толкающая сила винта практически ни какая.
kulik_s_v
Kosta23rus:
Дык это проба была в ведре! толкающей силы там хватает если на такую глубину затягивает воздух.
Я больше за двигатель волноваюсь. Его мощща я то проверить не смог.
Kosta23rus
я когдато тоже брал эл. моторчик и на валу винт и в ведро, эффект с подсосом - аналогичный.
только моторчик был слабомощный и винт маленький!
Carpfish
kulik_s_v:
Результат: максимум могу дать процентов 40 газа (дальше тяга воды такая, что на глубине в 25 - 30 см винт засасывает воздух ) и при этом амперметр показывает 2.2 А
Проблема может возникать в отсутствии набегающего потока. Так как в Вашем случаи отсутствует движение то создается кавитация или эффект миксера. Если судить по многочисленным видио то при резком старте практически у всех водномоторников присутствует гидравлический удар.
Kosta23rus
Carpfish:
усе правильно!
Probelzaelo
Вопросы о кавитации, которая нашим корабликам совершенно не грозит, достаточно недавно обсуждались тут - Почему на судомодели ставят электродвигатели с большим KV что такое кавитация и как она проявляется. Обычный же подсос воздуха, который наблюдается в вышеупомянутых пробах в ведре с кавитацией не имеет практически ни чего общего. С подсосом можно достаточно легко справится если просто закрыть свободный доступ воздуха от поверности, пластиной с отверстием для вала. На кораблике у которого винты глубоко погружены или находятся в тоннелях проблема уже решена.
Предлогаю для общего раздумья другой вопрос. Хочу использовать шарикоподшипники на обоих концах дейдвуда. отсюда и вопрос, какие варианты уплотнения имеете предложить? Сами подшипники нержавеющие и закрытые, но хотелось бы чтобы смазка из них не смылась и не перекочевала в водоем…
Carpfish
Probelzaelo:
А понятно в нашем случаи законы не действуют. У меня только один вопрос, а куда она собственно девается. Я тему прочел и конкретного ответа я там не увидел. И как объяснить то что нам ну или для наших кораблей она не грозит.
И как объяснить вот эти звуки похожие на гидроудар.
Probelzaelo:
Так Вы же пишите закрытые. Ну для начала нужно открыть внутреннюю часть обоймы подшипника (это та которая смотрит во внутрь дейвудной трубки) для поступления смазочного материала в подшипник. Ну если совсем для страховки то капролоктановые втулки.
Carpfish
Kosta23rus:
Я думаю что многие читали это. Уж я так точно. Ваше мнение или вывод какой. Есть угроза кавитации или нет😁
monarx
какой лучше поставить провод от батарей 12в 25с 2.5 квадрата или 4ре
Carpfish
monarx:
2.5 квадрата
Я думаю что 2,5 квадрата вполне хватит. Если еще и силиконовый найденыш то вообще будет супер.
monarx
Carpfish:
силиконовый такой как для автозвука подойдет?в нем провода тонкие но много.а 4ре кв не лучше или наоборот хуже?
Carpfish
monarx:
Он не силиконовый но подойдет я такой ставлю и проблем нет.
monarx:
А что это за провод?
monarx
Carpfish:
хрен обычный медный многожильный 4кв сегодня видал в электротоварах он в плотную залазит в разьем ХТ60
Carpfish
monarx:
Вполне подойдет. Но для звука они мягче и монтаж делать удобнее. Они кстати есть и 4 квадрата.
Probelzaelo
Carpfish:
В ролике проскакивают моменты когда винты плещутся в воздушном пузыре, подсасывает воздух, через верхнюю часть тоннеля. Судя по дифференту, есть немного лишнего веса в носу плюс нет груза, тоннели почти у самой поверхности, особенно при волне. Удары лопастями о воду слышно, когда винт вдруг оказывается в режиме ЧПВ. В следующем тесте как раз поправили центровку и таких звуков нет, пока не включили реверс и не стало подсасывать воздух…
Carpfish:
Ну да, закрытые, но они закрыты по сути от грязи и чтоб смазка не вываливалась. все же я боюсь что они не на столько герметичны чтобы вода не контактировала со смазкой. на воздухе ни чего страшного, а вот воду многие смазки набирают и размыливаясь вымываются… получается два варианта или его вообще открыть, пусть водой и смазывается, или все же снаружи закрыть чем то таким жирным чтоб вода в сам подшипник не проходила. Может я как обычно перестраховываюсь, но обычно все снаружи делают втулки, бронзу. пластик и тп. Я наверное первый вариант буду делать совсем без доп уплотнений, посмотрю будет ли внутрь вода попадать. а насчет разобрать подшипник с внутренней стороны я пока пАс, специально же выбирал закрытые.
Carpfish
Probelzaelo:
Возможно но на сколько я понимаю робота винта в режиме ЧПВ ( частично-погруженных винтов) для нас не приемлема. Кавитация как Вы утверждали нам не грозит. Я думаю что при резком старте и большой массе именно и происходит вспенивание. По поводу дифферента, как Вы могли заметить “производитель” применил что то типа водомета и по сути при больших оборотах происходит всасывание и опускание кормы. Но возможно есть проблема и с конструктивом. Так как на другом видио этого не наблюдается, возможно внесены коррективы.
Probelzaelo:
А смазка из дейвудной трубки Вас не беспокоит.
Probelzaelo:
Так возьмите шруз для смазки приводов (гранат) от автомобильной темы.
Probelzaelo:
А чего переживать они конечно не герметичны но зазор в микрон вполно достаточен для того что бы вода не пролезла сквозь подшипник, при условии конечно что он не сухой.
monarx:
так что лучше 2,5 или 4?
Конечно лучше 4. Надежнее.
kulik_s_v
Probelzaelo:
Я тоже ставлю подшипники, закрывать думаю фторопластовыми втулками. Вот только не могу решить пока делему: нафига мне тогда подшипники? Пока утешаю себя оправдание о снятии нагрузки с втулок
monarx:
4 мм - это для сварочного аппарата совеского образца на 10 киловатт. Оно Вам нужно?
