BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
kulik_s_v:
4 мм - это для сварочного аппарата совеского образца на 10 киловатт.
Запас есть не просит.
kulik_s_v:
Пока утешаю себя оправдание о снятии нагрузки с втулок
А так же уменьшения трения, более точная центровка и надежность выше у латуни (подшипник скольжения) и тем более выше чем фторопласта.
kulik_s_v
Carpfish:
Ну на счет латуни не знаю, но в болгарках в редукторе стоят медно графитовые. А там под 10тыс оборотов.
Carpfish
kulik_s_v:
А что есть подходящие по размерам? Если да то поделитесь информацией.
андрей_36
Carpfish:
щетки с электродвигателя с них делать
kulik_s_v
андрей_36:
Это в том случае если найдете именно меднографитовые, т.к. восновном сейчас используют просто графитки (они более хрупкие и их чаще менять, а это уже бизнес) В советских двигателях большой мощности но с фазным ротором они точно есть.
monarx
kulik_s_v:
4 мм - это для сварочного аппарата совеского образца на 10 киловатт. Оно Вам нужно?
мне нужно то что лучше
kulik_s_v
Кстати! Если уж повезет, то не делайте втулки слишком толстые (глубокие). Это хоть и подшипник скольжения, но трение и затраты энергии на него еще ни один закон не отменял.
monarx:
Стремление к максимализму обычно заканчивается плачевно (особенно для кошелька).
Прикинте оргАн к носу и исходя из потребляемой мощности плюс запас прочноси (не 10 - 20) кратный, возьмите себе провода.
Я ориентировался на регули. Померил сечение провода и взял аналогичный.
monarx
kulik_s_v:
у меня разьемы ХТ60 и 4кв для них лучше подходит чем 2.5 кв потому и спрашиваю что лучше 2.5 или 4 плюс у меня литий будет стоять 12в 25с
kulik_s_v
А какое сечение идет от акков?
такое и ставьте, внутренний диаметр любого коннектора делается с учетом возможного спаривания проводов.
monarx
kulik_s_v:
не знаю какое у аков, аки еще не заказывал но будет две спаренные батареи.поставлю 4 от ак до ключа от ключа разобью на 2-2.5
kulik_s_v
electro.narod.ru/tables/current.htm
Тут гляньте.
А вот хотел задать такой вопрос всем обладателям испытанных “ТИТАНИКОВ”.
А как в общем обстоят дела с герметизацией? Какие есть возможные ( т.е. выявленные в процессе эксплуатации) источники попадания воды и как лично Вы с этим боретесь?
Я так думаю этот вопрос будет интересен многим.
monarx
kulik_s_v:
показали барану ворота. у меня будет 12в 10ач 25с
kulik_s_v
monarx:
Вот и считаем: 12*10*25 = максимальная мощность. А в табличке под нее смотрите провод ( смотрите по мощности, т.к. там расчет на 220).
Это не конкретное указание, а информация к размышлению.
ПыСы. Я себе “свинки” купил и провод буду ставить 1.5 мм2 ГОСТ.
Не сварка же! 😉
[IMG]forum.rcdesign.ru/album.php?albumid=7613[/IMG] Вместо ключа пойдет?
Carpfish
kulik_s_v:
У меня лично опыта нет. Но у моего товарища был MICROCAT и у него была проблема. Так он просто просверлил в носу поплавков отверстия и сливал воду. Если переживаете за электронику, тогда сделайте гидробокс и поместите туда электронику. А вот с моторами сложнее.
андрей_36
Carpfish:
я на выходных хочу сделать прокладки с силикона в пенопласте вырезать фору и залить силиконом по идее должно получится Можно две ровные поверхности а между ними селекон 1-2мм высыхает а потом вырезать поверхность скотчем обклеить (мысли в слух)
Carpfish
kulik_s_v:
Вы немного не так считаете. 10 ампер умножить на 25С это 250 ампер, а это уже почти сварка (вольтаж добавить и вперед)
kulik_s_v
Carpfish:
Вот моторы и потянут всю электронику за собой каскадом в урну.
Я думаю мож помпы ставить надо?
Carpfish
андрей_36:
А не проще купить уплотнитель для пластиковых окон например.
kulik_s_v:
А это что.
андрей_36
Carpfish:
может быть
Carpfish
kulik_s_v:
Не факт. Где то было видио так там мотор работал в стакане с водой. Очень много зависит от салонности воды или если хотите от ее жесткости.
monarx
kulik_s_v:
за место помпы можно хрень от дворников моторчик помпа у меня валяется тоже думал впихнуть и датчик воды чтоб если вода попадала он включался
kulik_s_v
Carpfish:
Ну тогда эдак миллиметриков под 50 надо проводок!
О!!! придумал - с того же сварочника!
Carpfish
kulik_s_v:
Не его же.
