BAIT BOAT для рыбалки
парни кто планирует покупать аппаратуру??? может соберем 3-4 человека и закажем с ебей???
А подскажите где купить корпус для кораблика.
адресу электронной почты: info@navixhobby.ru или по телефону в г.Самара (8-846)972-50-90
напиши что интересует корпус от карпового корабля, тебе сбросят видео и фото.
не сочтите за рекламу
Подскажите кто знает, чем покрыть болван и( в моем случае из пвх) перед тем как намазать разделяющим слоем воскового крема? Краской там… Или не надо?
Или не надо?
не нужно ничем,если это болван из такого материала
Всем привет, вообщем то такая проблема возникла, перестал понимать команды мой кораблик Carpboat с передатчиком 40 mhz, не пойму в чем причина отработал на последней рыбалке был сложен в чехол а на новой рыбалке просто перестал работать и все.
Вопрос, починить думаю не реально так как нет схем на этот девайс а вот заменить все внутренности (передатчик-приемник) я думаю реально, кто подкинет схему как оно должно выглядеть и может советы какие, заранее спасибо. пс. Пульт с приемником еще не купил, даже регуляторы хода не знаю какие покупать на движки.
Он вообще мертвый или что то работает а что то нет??. Подчинить можно все для начала нужно причину установить.
Вы хотите из болванки получить матрицу? Если да то нужно болванку довести до идеала а если это одноразовый макет то можно не красить.
Да нет он не мертвый уж точно😁, вообщем то после включения кораблика он так же оповещает лампами бортовыми и заряд показывает, пульт так же включается, я так понимаю нет единственного, или передатчик не выдает сигналы или приемник их не принимает, в юности занимался авиамоделизмом так как мой отец был руководителем кружка по этому все это мне родное но знаний уже катастрофически не хватает да и не электронщик я. 😁
Восстановить кораблик хочу с единственной целью чтоб продать его так как заказал более дорогой себе.
Ну так можно взять у кого то аппаратуру и подключить вместо родной для проверки. И будит понятно он или нет.
у меня дома оптик 6 есть новая аппаратура, но вот с правильным подключением я как бы не силен уже, да и еще в данном кораблике используються вот такая мать и передатчик, а приемник только разъем имеет на 1 канал и он идет сразу же в мамку-плату что на фото.😃
Да печаль. Нужно какого то кулибина электронного искать. Может там дело в питании на плате.
По этому и думаю чтоб все потроха вытащить из кораблика и новое все поставить, думаю не много по деньгам выйдет.
Ну давайте расклад по функционалу и фотки внутренностей, будим думать.
Ну и конечно акки нужны серьезные, со свинцом долго кататься не получится (на раз ну максимум два завоза метров на 200-250)
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать, чтоб он максимально долго работал от одной зарядки? Если:
- коллекторный двигатель
- безколлекторный двигатель
Имею ввиду тип аккумулятора: Lipo, LiFe, NiMH или просто свинцово-кислотная.
Например:
Аккумулятор свинцово-кислотний 12В 10АЧ - 1000 рублей и Lipo 11.1B 5AЧ -1000рублей. Что дольше будет работать?
По логике вещей свинцово-кислотный, или я что то не понимаю?
Спасибо за внимание.
Ок сегодня все выложу.
Ну нужно начать с того что коллекторный по номиналу практически всегда работает от 12 вольт. Свинцовый акум по емкости больше но он не способен отдавать большой ток. А если брать безколлекторный мотор то для него лучше брать Lipo, LiFe, NiMH. И чем больше ампер у акка тем дольше будит работать.
это будет очень интересно! что там за потроха.
Все самое интересное на фото выше.😁
значит
…com.ua/product-25272-akkumulyator-svincovo-kislot… + tranzit.zp.ua/product_685.html + tranzit.zp.ua/product_721.html
будет дольше работать чем
banned link + banned link + banned link
первый вариант проработает дольше но второй доставит еду быстрее)
Ну во первых этот двигатель Turnigy D3548/6 790 об/В будет кушать ампер 15-25 (в зависимости от винта) по тому что у него
Максимальный ток: 40 A
Ток холостого хода: 1,8 A
А этот (CCDJ RS-385 PH - Коллекторный электродвигатель) максимум до 7 мпер.а в идеале где то 3-5 ампер.
Да и по весу в разы легче. Только вопрос остается открытым, стоит ли уменьшать вес.
Не факт там 790 об/В это при 11.1 вольте 8.769 оборотов в минуту.
А у коллекторника Соотношение Напряжение и оборотов: (- 3,0 В - 800 об/мин) а при (- 48,0В - 20000 об/мин)
При 12 вольтах примерно будет от 5 до 8 тысяч.
Спасибо Вам “Carpfish”! Вы мне очень помогли!
Теперь после зарплаты преступаю к постройке! =)
Буду ставить коллекторные.
Всем привет меня зовут Тарас мне 21.Рыбак любитель.Очень захотелось мне зделать своими руками кораблик з друзей некто неверет что я это смогу.Почитал много форумов я понял что это сложно но реально и понимаю что для каждого кораблика нуже особый подход и без помощи опытных людей чтото толковое будет зделать непросто вот по этому пришол к вам думаю мир не без добрых людей,вижу здесь все радосно друг дружке помагают надеюсь мне тоже кто-то поможет и проведет меня от начало до конца постройки судна!
По делу решил сначала зделать корпус из пенопласта дома нашол подходящей кусок прочного пенопласта.Пролистал много форумов понял что от формы корпуса зависит то как и где будут моторы сначала я хотел зделать на 2 моторы без руля,ну мне сказали что это будет дороже и легче всего будет зделать 1 мотор + руль (руль меня почемуто очень пугает ).Скину фотки корпуса вы судите строго и говорите сразу или чтото можна будет зделать с него или делать новый и как прийму любую полезную иформацыю так как она мне точно непомешает !!! за рание спасибо (граматика русского плохая так как сам из укр)
Д-580
Ш-310
В-80
Корпус нужен не плоскодонный а вот примерно такой rcopen.com/forum/f129/topic169001 . Этот корпус годится для аэросаней или аэроглисера. Но это на мой взгляд не то. А построить можно что угодно и из чего угодно.
тойсть с этого кораблик у меня неполучитса??
