BAIT BOAT для рыбалки
Речь идет о полноценном роботе, с датчиками и огибании препятствий.
так она это все предусматривает и лазеры и шмазеры и тд
вроде да - “Возможность использования инфракрасного датчика для обхода препятствий”
то есть ардупилот мега 2.5 2.6 наиболее подходяща? лучше не найти?
? лучше не найти?
можете купить ардуино и найти какогото головастика который напишет прогу но в меге все это есть уже обо всем подумали только у нас пока опыта с ними нет только обсуждаем но никто еще не ставил я зимой займусь
Всегда есть что то лучше. Вопрос такого плана наскоком не решают. Под те задачи что Вы прописали я не уверен что мега подойдет. Нужна мощная обработка данных и правильное железо. А решать такие задачи приблудой за 100 уе, конечно можно попробовать.
спрошу завтра у головастика - справится ли он с “Есть возможность самому создать свой режим полета, для этого необходимы навыки программирования” : )
а почему опыта нет? полно и обсуждений и продают уже много как минимум хоббикинговских версий. или Вы имеете в виду нет опыта для лодки?
мне почему-то не кажутся задачи сложными. видимо невежество не знает страха : )
по маршруту плавать умеет, датчик препятствий есть. хотя можно и без него - лодка с людьми всегда где-то рядом будет
а почему опыта нет?
да потому что нужно купить и поставить зимой делать нечего будет вот и займусь а сейчас даже нет возможности на рыбалку поехать.
посоветуйте плиз оптимальный автопилот для таких целей:
У Вас задача и уровень ее решения несколько в другой категории. Для примера: Автопилот. Надо только “дисплей управления” вынести за борт и связать с самим АП через радиомодем. Ну и по желанию/возможностям можно добавлять радары, эхолоты и т.д. и т.п.
Гидрография малых водоемов?
Написал в теме про эхолоты что то тихо, пишу сюда.
Вопрос. Если снимать со скорлупки датчик эхолота и клеить его на другую основу то какая толщина должна быть пластики. Надеюсь вопрос понятен.
представляете сколько можно рыбы купить вместо такого автопилота? : )
во2х чем мне питать гидропривод поворота мотора, который способен рулить 3хтонной лодкой? : (
да, и это тоже. спасибо. надо поглядеть на цену этого автопилота там, но мне пока не кажется электрическая \ программная часть сложной. скорее проблемы будут с рулением \ газом большого мотора. видимо придется жестко закрепить винт, а серва будет поворачивать отдельный руль\рули. тогда и 60 град хватит. а вот с газом сложнее
почитал про ардупилот по вашим ссылкам, оч понравилась автосетка. правильно ли я понимаю, что ардупилот это оригинальное устройство, а все прочие - клоны. они полные клоны и у них у всех есть автосетка?
вы серву видели? вам и правда нужны какието гидро толкатели
Это только пример, там есть проще/дешевле. См. румпельный автопилот/авторулевой. Если доводить любительский проект до уровня профессионального, в конечном сечете на потраченные деньги/время рыбы можно будет купить еще больше.
Можно, конечно, за основу взять АРМ, тем более сейчас он переносится на более мощные платформы: PX4, Pixhawk. Но обсуждение этого уже выходит за рамки “кораблика для рыбалки”. Тема и так стала “объемной”.
Ардупилот - открытый проект, уже поэтому говорить о клонах некорректно.
Функционал у всех устройств будет одинаковым. Насчет возможного брака - как повезет.
хммм… видел на картинках и в магазинах. но мне кажется, что такая, например - 4 Нм - вполне способна повернуть полукилограммовый руль на 50 кг лодке и скорости 5 км\ч. ошибаюсь?
Specifications:
Operating Voltage: 6v ~ 7.2v
Weight: 170 grams
Dimensions: 59.5 x 29.5 x 54.3 mm
Torque @ 6.0V: 35 kg/cm
Torque @ 7.2V: 40 kg/cm
Speed @ 6.0V: 0.20 sec / 60° at no load
Speed @ 7.2V: 0.18 sec / 60° at no load
Gear: Metal gear / Dual ball bearing
чем тоньше тем лучше,у тебя вспененный пвх так что думаю тебе еще нужно подумать как правильно поступить вспененый значит воздух а воздух значит плохо
. ошибаюсь?
и как вы ее установите она как спичечный корабок,не думаю что это хорошая идея я бы ставил какието амортики
спасибо, погляжу
профессиональное применение это вряд ли, а решить такую задачу интересно, так что не только рыба\деньги, но и удовольствие : )
я конечно не оч понимаю как устроена обратная связь при движении от точки к точке, но мне кажется, что функционала АРМ хватит за глаза. тем более, что “управление 8ю высокоскоростными сервами”, как написано про мощные платформы, тут не нужно
самый максимум, что еще можно приделать - это объезд препятствий и радиомодем для удаленного управления. все это АРМ вроде позволяет…
например прикручу к скамейке лодки, а тяги жесткие или тросик. крепление кронштейнов рулей к той же скамейке
про амортики можно поподробнее?
etalon-ufa.ru/print_product_info.php?products_id=4… pneumotools.ru/item.php?id=15691 www.dianas.ru/catalog/pnevmatika/…/festopnevm/ что то типа этого
можно взять рулевой демпфер вставить туда клапан и подавать жидкость через маслонасос вот он и будет крутить туда сюда а серва как по мне так стремно вы все это видите
Что думаете
www.youtube.com/watch?v=NYf0DicNMuE
Правда цена 210 $
Есть мысль как то так modelistam.com.ua/images/fishfinder.jpg
что то типа этого
ага, понятно, спасибо. имхо у стеклоподъемника жигулей и кпд больше и управлять проще. а серва стоит не так дорого, чтобы попробовать
к вопросу о требуемой мощности сервы. и заметьте, это не 2лс, а 10-30…
Что думаете
он не один такой. тут есть еще два
у меня просто залита таблетка эпоксидкой и все, питание от регуля 5в и никаких коробочек и примочек замотал плату изолентой , корабль включил включился эхолот!
[QUOTE=Carpfish;5101085]Что думаете
Правда цена 210 $
если чесно, такаяже фигня как и FFW718 -мужик на видео крутит уже сикунд 10 а эхолот показует что на месте стоит(
но есть и плюс можно на рыбалке смартфон утопить или планшет)
досмотрел до конца, может я ошибаюсь, но с обычным эхолотом показания разнились координально
тоже считаю что все это фуфло! единственное нормальное что я нашел это у англичан переделанный элит 4. а это все говно
подскажите что может быть:
проблема заключается в том, что на моем корабле после включения даешь полный газ в перед- крутится только один мотор (правый),
переводишь стик в право или лево вращаются моторы превосходно. потом сразу стик на полный газ -вращаются нормально (синронно).
проверял через программу -все нормально полоски уодят одновременно.
но проблема после включения корабля не решена.
??? что то в замешательстве???
Реги должны отработать сигнал с приемник а он в свою очередь с пульта. После включения нужно подождать секунд 30 - 40 потом на газ давить.
Попробуйте так. А потом посмотрим.
Попробуйте так
попробую!
