BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Kosta23rus:
вот пацаны у нас поймали-29кг.
Да красиво.
Kosta23rus:
не помогает!
Плюсовой провод отрезали от рега к приемнику. Или от двух регов идет питание.
Парни а что это за хрень типа черной лампочки возле ножек включения от воды rcopen.com/files/521ee6aa99707300778b1b78
vlad155
Kosta23rus:
от пацаны у нас поймали-29кг. [IMG][/IMG]
белый амур ? или что за рыб ? на карпа не похожа голова вроде )
Kosta23rus
Carpfish:
от двух регов! ни чего не резал
Carpfish:
а у меня такой не было. похоже на фотоэлемент (диод какойто)
vlad155:
белый амур
да, он самый.
Carpfish
Kosta23rus:
В смысле не было. А фотки нет Вашего датчика.
Kosta23rus:
Да вопрос. Проверьте питание к регам.
Kosta23rus
Carpfish:
к сожалению нет. когда буду разбирать корпус тогда сфотаю. он вклеен в коробочку и загерметизирован.
Carpfish:
питание приходит.
Carpfish
Kosta23rus:
питание приходит.
Ну нужно дальше ковырять. Где то лажа затаилась.
Kosta23rus
наверное регули разбирать, может подгорело что то !
така хреновина началась после шторма, влага наверное попала. но все вроде просушил.
в общем вскрывать… блииииин…
Carpfish
Kosta23rus:
Если они не греются то не вариант. Проверьте подключение к приемнику может контакт плохой. А реги пищат когда включаете питание.
Kosta23rus:
Реги как я помню турниджи? Если да то просто срезать термоусадку и посмотреть.
vlad155
Carpfish:
Парни а что это за хрень типа черной лампочки возле ножек включения от воды http://forum.rcdesign.ru/attachment…7&d=1377756842
а это и есть термометр, его нужно на удлиненных проводках приклеить поближе к воде. а сверху лучше еще и термоизолировать , чтоб температуру воды показывал(через корпус) а не температуру воздуха внутри парохода 😃
Kosta23rus:
белый амур да, он самый.
красавчик ! адреналинчика нормально поубавил рыбачкам ! завидую) у нас таких не помню чтоб кто-то ловил…
pushkincs16
Пару фоток проделаной работы, исчо не готовий так что строго не судите😁
получается не кораблик а целый танкер для прикормки, бункера по 3,5 литра
Новичоок
pushkincs16:
Здоровенный, весить наверно будет…
Это как получается, закормить рыбу пока не повсплывает, а потом только собирать успевай😁
FusSheva
Kosta23rus:
Подождите ка.
Если стоят два движка, один приемник, два регулятора (с обоих выходит ВЕС) то, по любому от одного регулятора (трех-жильный провод который) идет в приемник нужно отбрасывать плюсовой (красный, средний) провод!
Вы же получается подаете на приемник два раза питание! Я вообще удивляюсь как оно у вас работает вообще.
Или я что то не правильно понял в вашем подключении?
Carpfish
FusSheva:
Вот объясните для чего.??? А то все говорят что нужно отключать и не кто внятно объяснить не может. Я не когда не отключаю и все нормально.
FusSheva:
Та работает и даже очень.
FusSheva
Точно я не могу вам сказать зачем отключать второй плюсовой провод, но предполагаю что это связано с коммутируемым управляющим сигналом с приемника на регулятор и свою очередь с регулятора на двигатель.
Во всяком случае, у меня на катамаране на втором регуляторе этот провод отключен. И работает все абсолютно без каких бы то ни было сбоев.
Carpfish
Kosta23rus:
а они у меня ни когда не пищали.
А приемник какие то сигналы выдает. У меня есть такие реги вечером попробую их подключить.
FusSheva:
А у меня включены оба и все тоже очень хорошо. В случаи если питание идет из двух разных источников то возможно и будит проблема. Но у меня акки соединены вместе и питание идет как с одного. Так что в этом случаи я не вижу причин отключать один плюсовой провод.
FusSheva
Кстати о сигналах. Даже если регулятор и выдает сигналы (звуковые) нужно следить чтобы с двух регуляторов они были одинаковы.
Как пример может служить вот такой регулятор hobbyking.com/…/__44313__HobbyKing_X_Car_45A_Brush…
где нажатием кнопки на регуляторе программируются режимы его работы.
p.s. У меня таки да, на регуляторы подается напруга с разных акков.
Carpfish
FusSheva:
Ну так можно включать их по очереди и слушать о чем он шепчет.
Verter
Сигналы издает не регулятор, а двигатель!
Carpfish:
Для того, чтобы понять на сколько у вас там все хорошо, достаточно подключить амперметр в разрыв любого красного провода, и он покажет какой ток в холостую теряется на нагрев BECа
Carpfish
Verter:
Проверю. Таким способом подключено штук 10-12 и проблем нет.
Verter
Carpfish:
А вы их и не заметите, просто АКБ будет быстрее разряжаться.
Если от разных батарей, вот тут могут быть проблемы посерьезнее, вплоть до выхода из строя регулей и дорожек приемника
Carpfish
Verter:
А чем двигатель пищит?? У него же нет пищалки.😅
Verter
Carpfish:
В регуле тоже нет пищалки, а двигатель пищит обмотками. Попробуйте вместо движка лампочку подключить, писк пропадет
Carpfish
Verter:
Да это уже проходили. Подключали ВЕС и питание от регов, были проблемы с регом выгорела дорожка. К стати не помню подчинили или нет.
Verter:
писк пропадет
Та я шучу.
