BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Verter:
Попробуйте вместо движка лампочку подключить,
Вот очень хорошая идея. если в параллель поставит светодиод то будет видно что мотор включен.
Verter
Да, я тоже об этом думал, так и сделаю
FusSheva
Verter:
Сигналы издает не регулятор, а двигатель!
Это не столь важно, главное чтобы звуки были одинаковые. 😃
Может быть так (к примеру)
Один выдает: Бип, Бип, Соль, Ля, Си
А второй Бип, Соль, Ля, Си
или… Бип, Си, Ля, Соль
Это говорит о том, что на одном из них включен другой режим работы. Значит общая работа будет идти не так как запланировано моделистом.
p.s. Это касается регулятора по ссылке в посте (#7142) что я давал выше.
Carpfish
FusSheva:
Мы тут по ходу еще и ноты выучим (те кто не знает конечно)
vlad155
Carpfish:
Если от разных батарей, вот тут могут быть проблемы посерьезнее, вплоть до выхода из строя регулей и дорожек приемника
через диоды можно подключать(Шоттки,у них малое падение напряжения)
Verter
Не вижу смысла подключать два питания на 1 приемник в принципе. Зачем? Телевизор почему-то никто в 2 розетки не втыкает. ИМХО
vlad155
Verter:
ну если есть возможность(резервного питания)то почему бы ее не использовать? если выходит из строя КРЕНка 5-ти вольтовая на одном регуле то на втором хоть останется и приемник не вырубится посредине озера.
запас в …(как говорится ) не жмет 😃
Verter
vlad155:
По опыту если погибает регуль, он помирает полностью, а не просто BEC, а на одном моторе до берега вряд ли доплывешь. Резервное (двойное )питание питание делают в основном на самолетах, там где без управления встреча с планетой неминуема, и то не посредством диодов, а выключателем бортового питания, который сам выбирает от какой батарейки работать. Лодка без управления не затонет, а если и остановится посередине водоема раз в пятилетку можно и сплавать за ней. Помню спомб оторвал на 110 метрах, прицепил блесну на рабочее удилище -три заброса -спомб на берегу
А если приемник выйдет из строя? Второй резервный туда положить?
vlad155
а у меня был как-раз случай , что не весь регуль а только ВЕС вышел из строя. та и на одном моторе (катамаран) можно (с трудом) доплыть хоть до какого-то берега. а если 300 метров то и фиг доплывешь за ним,блин… и спининг не добросишь…
Verter:
диодами очень даже часто в ФПВ резервируют питание ! может просто Вы не стыкались.
вот ,например i056.radikal.ru/1406/3c/4d09cc6c877a.jpg
Carpfish
Читаю Ваш брифинг и все равно аргументировано сказать почему не стоит ставить два питания нет. Я на первом пароходе отключал один плюсовой и возникли проблема я точно уже не помню давно было но суть такова. Тот который был кастрирован дольше задумывался что ему делать и куда крутить и иногда даже не включал двигатель. После отминения кастрации путем возвращения плюса на место проблема пропала, с тех пор и не отрезаю один из плюсов. Возможно совпадение но как говорится осадок остался.
Verter:
Из опыта про один мотор. Приехали на рыбалку и о камень возле берега сломали один из винтов. С двумя спиннингами на одном моторе ехал как по рельсам вот с возвратом было сложнее но нечего от рыбачили сутки и завозили но один десяток раз.
Verter
Carpfish:
Скорее это просто совпадение. Вариантов много, каждый по-своему хорош. У меня на кораблике стоит отдельный BEC. Но если уж оставлять два питания, то лучше через диоды хотя бы.
Carpfish:
А как рулить одним мотором?
vlad155
когда от одного акка питается оба регуля , то не страшно без диодов подключать оба ВЕСа . но если у каждого регулятора есть свой аккумулятор то диоды обязательны !
monarx
Андрюх у меня сгорел регуль еще когда первый раз подключал два регуля на приемыш,так что я отсоединил плюс и больше не экспериментирую
vlad155
monarx:
так поставь два диода и “будет тебе счастье” 😃
monarx
vlad155:
у меня и так все гуд! зачем и правда включать телевизор в две розетки
vlad155
monarx:
у тебя один аккум или 2 ?
vlad155:
если одна розетка от украинской електросети а другая от российской - то есть смысл 😃)
monarx
vlad155:
два соединены в один
Verter
vlad155:
если одна розетка от украинской електросети а другая от российской - то есть смысл )
В одной комнате часто розетки с разных фаз.
Извиняюсь, сразу не понял 😃
vlad155
monarx:
да
тогда , чтоб один аккумулятор не разряжал другого , и их нужно подключать через два диода , но помощнее . такие в компьютерных блоках питания стоят,на выходах.
Хотя в твоем случае логичнее и правильнее было бы , каждый аккум для своего мотора подключать. а на приемник питание с обоих регов но через диодики(маломощные, 1ампер хватило бы с головой) . так бы было надежнее !
monarx
у меня там все норм у меня липо батареи стоят все выведено под один разьем для зарядки с балансиром акомы не достаются все работает никто никого не разряжает
vlad155
monarx:
это Вам так только кажется ! и со временем (когда банки уже похуже станут)будет еще хуже . я бы так не рисковал , тем более с ли-по… они же не любят всяких разрядов…
monarx
vlad155:
люди которые занимаются липо батареями паяли все разьемы и соединения и делали так как лучше будет для батарей для их разрядки и зарядки получилась батарея 3s 2p что там может друг друга разряжать ?
vlad155
monarx:
у тебя что,все провода с балансировочных разьемов обоих аккумуляторов тоже параллелятся ?
monarx:
Олег , всем “людям” свойственно ошибаться.
