BAIT BOAT для рыбалки
особенно на реке.
Так это меняет дело. Для реки нужна моща. С одним мотором Вы не получите результат. По течению да а вот против не факт.
Навротов на него я лепить не собираюсь, тем более я не карпятник.
Ну да!!! все так говорят я только чемодан сделаю с мотором, мне же не нужно что бы были навороты мне только корм завести. А когда сделали, вот тут и начинается, корпус по красивее до обводы по лучше да и скорость нужно (как оказалось). Поверьте это затягивает. Ну если вы не корпятник а пароход нужен для реки то возможно нужно взять за основу готовую игрушку ( не очень маленькую и легкую) что бы катать эхолот. Честно я не понимаю как на течении прикармливать корабликом. Вышел на веслах пару ведер кукурузы высыпал и лови себе, да и вниз по течению соседям радость.
а так как действие его кратковременно, то тока много не высосет.
Ну не знаю нужно замерять. rcopen.com/forum/f65/topic168602
На течении и завозить снасть нет необходимости, достаточно заброса, тем более ее всегда сносит. В основном рыбачу на реках, когда с лодки, а когда и с берега. Для этой цели есть ПВХ Барк с 2-х сильной Ямахой. Поэтому на реке кораблик нужен для эхолота, не совсем удобно на шнурке замеры делать, да и не забросишь его дальше 30м. По весне на озерах на карася хожу, тут может и в других целях пригодится, заодно и испытания проведу. Поэтому и строить буду исходя из этих факторов. Ну, а если затянет, то тогда и видно будет. Эхолот у меня FF918, на форуме разные мнения, меня устраивает. главное научиться им работать. Датчик думаю на поводке за корабликом таскать, где-то ролик видел.
Лучше на жесткой сцепке. На шнуре болтается в разные стороны
И еще, не могу врубиться как выложить фото из компа( не ссылку)?
В своем профиле создаете фото альбом. Там есть функция загрузить фото. Выбираете загружаете. После того как загрузили открываете фото в своем альбоме . После того как фото открылось там в низу страницы есть ссылки на фото, вот ее копируете и вставляете в сообщение. Надеюсь Вы поняли мою шараду.
только нужно учесть- на кораблике без регулятора скорости на течении пытаться просмотреть дно беспроводным эхолотом!!!
если совсем честно- мне кажется , что это утопия! без обид.
если совсем честно- это утопия! без обид.
Мало того нужно понять какая скорость течения и как управлять этим. Без плавной регулировки это очень сложно.
Понял, спасибо!
Почему же. Примерно так: Заплываем на нужное место, отключаем мотор, кораблик идет по течению, двигаем ближе-дальше. наверное так, надо опытным путем проверять.
Интересно, на форуме насчет реки есть какая информация. Имею ввиду использование корабля на речке. Теория одно, практика другое.
- для хождения корабля по течению нужен мощный мотор. маленькое включение -и вылетать будет как лягушка .
- опытный путь конечно хорошо, но за 500-1000 рублей можно избежать кучи всяких неудобств. (потом все равно поставите)
В общем примерно понятно. Спасибо всем за советы, думаю пригодятся.
Возможно Вы и правы но удержать пароход на одном место практически невозможно. Хотя это дело такое. У меня вопрос, мотор потребляет от 5 до 10 ампер и это только коллекторник (безколекторник Вам не светит так как трехфазный) где Вы возьмете концевик на 10-15 ампер.
А его и не надо на одном месте удерживать. До сих пор я забрасывал привязанный датчик на шнурке спиннингом, он плывет по течению или я его подтягиваю к берегу и изучаю дно. Не совсем это удобно. Думаю с корабликом это удобнее делать. Теперь тут вопрос насчет течения, я же не на горной реке использовать собираюсь. Из школы еще помню, что скорость течения на наших реках примерно 2 км/час. Ветер иногда сильнее влияние окажет. Не думаю, что мотор так много тянет(5-10А). В крайнем случае через реле двигатель запитать.
Ну это как повезет у меня куча моторов и не один меньше двух с половиной ампер на холостом ходу не берет.
reckomp.ru/page344.html При напр.12в, ток до 5А.
А можно фото этого кораблика с низу? У меня такой же тримаран! Двиг мабуши ! Ак 12 на 7а! Бегает быстрей карп бота с спортивными винтами! Ака хватает на 2 суток! Потом меняю на запаску!Фотки и видео где то выше на форуме! Ребята совет правильный дают(регуль нужен обязательно)
добрый день ,где приобрести 2-4 магнита для открытия бункера,
Снизу наверное нету, пока не встречал.
Нет там 2,5 ампера да и то под большим вопросом.
2.5 при 27в, значит при 12в более 5А(закон Ома)
Семь ампер и на двое суток???😵😃
Да как так то. Амперы они а в Африке амперы. Тогда получается что если кнопка на 220 вольт и 20 ампер,то эта кнопка может выдержать при 12 вольтах 100 ампер???
220 на 20А кнопок не встречал, если только автоматы защиты, но получается что так, при 12в 100а выдержит. Но это все в теории. На практике бывает иногда непонятные вещи, т.к. токи как и сопротивления бываю индуктивные, реактивные и всякие другие(спецы знают). Поэтому всегда не помешает запас мощности или прочности.
Закон ома: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится. Сопротивлением в данном случаи выступает мотор а мини кнопка в любом случаи выдержит всего 2,5 ампера. А силу тока Вы можете уменьшить или увеличить напряжением (но это касается только электродвигателя) так как кнопка в данном случаи практически не имеет сопротивления. Она не является потребителем.
Вынужден Вас расстроить не выдержит и двадцати двух ампер, расплавится.
Микропереключатель В601 был приведен как один из вариантов. Есть и другие с другими характеристиками. Почему микрики выдерживыют нехилые токи? Потому, что многие так сказать мгновенного действия, практически нет искрения и нагрева контактов при замыкании и размыкании.
Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится. Сопротивлением в данном случаи выступает мотор а мини кнопка в любом случаи выдержит всего 2,5 ампера. А силу тока Вы можете уменьшить или увеличить напряжением (но это касается только электродвигателя) так как кнопка в данном случаи практически не имеет сопротивления. Она не является потребителем.Вынужден Вас расстроить не выдержит и двадцати двух ампер, расплавится.
Можно проэксперементировать-запустить автомобильный стартер через кнопку.(ту, у которой 220вХ20А) Там где-то 80А будет.
Я кучу кнопок поменял на включение катера. Все со временем сгорали, контакты целые а вот корпус плавился. Ну если у Вас есть возможность для экспериментов то я с радостью прочту о Ваших исследование.
Особенно если через них мотор подключить.
Понятно. Пока ничего не пробовал, отпишусь как будет какая информация.
у официалов по продаже карпоботов, поройся по интернету. или что то мастырить.
поставь сервопривод и шток. будет надежнее.
мы Вас не отговариваем от кнопки, просто не хотим что бы наступали на наши грабли. я тоже много кнопок выкинул. и самое интересное будет на течении когда кораблик поплывет покорять водные просторы.
можно конечно запустить стартер через выключатель, только очки на глаза оденьте если конечно 80А хотите пропустить, в целях безопасности. , можно не одевать если японец, там стартеры крутит мотор 550 или 775 мотор через большое кол-во шестеренок там ток пусковой до 25 А.
