BAIT BOAT для рыбалки
Kemp
Kosta23rus:
у официалов по продаже карпоботов, поройся по интернету. или что то мастырить.
поставь сервопривод и шток. будет надежнее.
мы Вас не отговариваем от кнопки, просто не хотим что бы наступали на наши грабли. я тоже много кнопок выкинул. и самое интересное будет на течении когда кораблик поплывет покорять водные просторы.
можно конечно запустить стартер через выключатель, только очки на глаза оденьте если конечно 80А хотите пропустить, в целях безопасности. , можно не одевать если японец, там стартеры крутит мотор 550 или 775 мотор через большое кол-во шестеренок там ток пусковой до 25 А.
Все это понятно. Прежде чем что-то лепить на корабль, все будет испытано на столе. А насчет стартеров так я и не собираюсь экспериментировать, да и кнопки у меня нет такой(имею ввиду 220вх20А). Почитав форум сделал вывод,что и регули горят тоже конкретно. Причины конечно разные, но и цены тоже. Кнопки то у меня халявные, а регули покупать нужно. Но уж если чего не выйдет, тогда будем думать.
Korvin1972
Про кнопки можно даже не думать, однозначно кнопкой(микриком с планкой) управлять реле, можно обычным 12 вольт авто(пятиконтактным,можно организовать реверс,ток держит до 30 ампер), но все дополнительно герметизировать, по этой схеме управляю подьемом кузова с прикормкой, сезон все отработало отлично, пару раз менял реле, пока не запечатал их в герметичный пакет.
Все кнопки сейчас делают в китае, а у них амперы другие:) комутируемый кнопкой ток не зависит от напряжения на контактах, а зависит от размера пятна контакта и материала из которого он изготовлен(плотность тока протекающего через площадь контакта)
Kosta23rus
Korvin1972:
можно, но это на стоячем водоеме! на течении все немного по другому, нужен плавный пуск, при этом что самая главная цель- это эхолот.
Korvin1972
Да это понятно, но человек хочет съэкономить на регуляторе, на кнопках и реле можно организовать и ступеньчатое регулирование, например если 2 аккумулятора по 6 вольт, то 1 ступень на двигатель 6 вольт, 2 ступень на двигатель 12 вольт, это если мудрить охота, а так-то регулятор на много лучше и надежнее в конечном счете, тем более ему нужен всего один.
Carpfish
Korvin1972:
Ага шампанское пьем а на спичках экономим. Регулятор нужен однозначно.
Kosta23rus
Carpfish:
+100500 😃😃😃😃
Probelzaelo
Korvin1972:
Если нужен всего один плавный запуск, то можно обойтись мощным транзистором, работающим в режиме ключа и который включает питание на мотор, под управлением канального шим сигнала, как в некоторых китайских игрушках… одна беда, придется что то придумывать для полной остановки мотора. ибо минимум канального ШИМ это все же не 0
Carpfish
Probelzaelo:
Вариант возможен но нужно подбирать резистор для плавного открытия затвора. И все равно это будут миллисекунды. Экономия должна быть экономной но если для экономии нужно себе мозг сломать то я думаю что велосипед уже придумали.
Probelzaelo
Carpfish:
Зачем плавное открытие? Как раз прелесть ключа в том что он открывается достаточно быстро чтобы избежать переходных процессов и падения напряжения на ключе, а следовательно выделения тепла и выхода из строя из за перегрева. Собственно именно так работают все используемые сегодня регули.
Carpfish
Probelzaelo:
Может я и не очень селен в в этом но как я понимаю нагрев происходит от не полного открытия затвора а если он открыт полностью то он не греется.
Единственный вариант это
Kemp
Kosta23rus:
Непонятно, зачем на течении обязательно плавный пуск. У корабля имеется какая-никакая масса в несколько кг, он и должен разгоняться потихоньку. И какая разница стоячей воды и течения, не по горным рекам поплывем однако. Я наверное что-то не понимаю. Может плавный пуск нужен для скоростных моделей? А что, регуль постепенно напряжение увеличивает на мотор?
Carpfish
Ставим серву в место рук и вперед.😃
Kemp:
Ну как вы понять не можете. Для того что бы столкнуть массу парохода потребуется определенное усилие, а Вы хотите передать его сразу на мотор. Это равносильно полной остановки мотора (короткое замыкание) и ампер у Вас будет очень много под 40-80 точно. Все еще конечно зависит от двигателя. Но если Вы ставите маломощный мотор для парохода который должен преодолеть даже пусть маленькое течение то толку не будет. Значит нужен мотор мощнее. Вот тут и начнутся все проблемы.
Kemp:
Разницы нет Ваш пароход будет пытаться сразу набрать скорость. А тут два варианта или большая нагрузка на движок или винт создаст вокруг себя пену из воды. В любом случаи Вам для того что бы плыть нужно столкнуть пароход с места а уже потом набирать обороты. Да от берега можно пнуть нагой чтобы предать ускорение.
Kemp:
Вот для них совсем не обязательно, там масса минимальна и столкнуть ее проще.
Если не хочется покупать то можно собрать rcopen.com/forum/f8/topic239015
Kemp
Понятно, буду иметь ввиду. Теперь вопрос появился-как регуль работает? В зависимости от движения ручки управления или сам постепенно увеличивает ток(напряжение)?
Probelzaelo
Точно так же как и педаль газа, прибавляешь-быстрее крутит, убавляешь-медленнее, от почти полного стопа и до максимума можешь задать любые обороты.
Ни какого отношения просто к плавной раскрутке регуль не имеет. С этим прекрасно справляются инерция и сопротивление воды. А вот подьехать на малых оборотах или остановиться против течения с этим без плавного регулирования не справиться.
Главная ошибка в понимании работы регулятора так же заложена и в той конструкции что в ролике. плавно открывая транзистор(параметрически регулируя ток) мы не просто рискуем регулирующим транзистором, который при этом нужно очень активно охлаждать, но и тратим большУю часть мощности на нагрев этого самого транзистора.
В современном регуляторе оборотов регулирование скорости происходит не снижением тока, а временем подачи питания. напряжение подается полностью, но короткими импульсами(длительность импульсов мы регулируем с пульта). мотор при каждом импульсе движется как бы рывками, но он же инертный и тысячи рывков в секунду отработать не может, поэтому он просто вращается с той скоростью до которой успевает разогнаться(весьма упрощенное пояснение)…
Carpfish
Kemp:
Да от движения стика. Передатчик передает на приемник команду а приемник принимает и передает на исполнительное устройство, в нашем случаи регулятор. Да регулятор в зависимости от принятой команды от приемника увеличивает или уменьшает напряжение.
Probelzaelo
Carpfish:
Обороты! Не напряжение! Это очень важно понимать сразу и навсегда для защиты от будущих попыток сделать плохой вариант регулятора.
Kemp
Ну теперь понятно, спасибо за конкретные ответы.
Carpfish
Probelzaelo:
А почему тестер показывает уменьшение вольтажа??? Или тоже не успевает.
Новичоок
Probelzaelo:
Всем Доброго времени суток. Я тут вклинюсь, регуляторы работают на пик-контроллерах и не только, но в основном на двигатель подаются п -образные импульсы(максимальное открытие транзюков) и обороты заисят от их частоты или длинны “пика”, както так)
MINER
Совершенно верно и это все называется ШИМ регуляторы, широтно импульсная регулировка. От ширины импульса зависит скорость, или по другому сказать, чем больше ширина тем дольше протекает ток по двигателю и он быстрее крутит. Попробуем в ворде изобразить П______П____П - малый ход, П__П__П -средний ход, П_П_П - полный ход. Вот где то так это выглядет на экране осцилографа. Вольтметр имеет инертность и показывает среднее показания. Для получения такаго сигнала в основном применяю микроконтроллеры c определенной программой, или специализированные шим контролеры например TL494. TL594. 3825 другие. Транзисторы или по другому ключи срабатывают как выключатель, полностью открыт или закрыт. Сопротивление перехода в открытом состоянии сотые а то и тысячные доли ома, и выдерживают большой ток.
Probelzaelo
Carpfish:
конечно. он показывает усредненное напряжение… посмотри осциллографом, увидишь что там длинная серия импульсов
Kemp
MINER:
Спасибо, Александр. Т.е. длительность импульсов формирует приемник в зависимости от положения стика, а форму уже сам регулятор? Если я не так понял, то как-то поподробнее, если не трудно.
MINER
Если по простому на пальцах , выглядет так на пульте управления стик задает напряжение на входе микроконтроллера (шифратор), допустим 1-воль -малый ход, 2в - средний, 3в- полный, микроконтроллер обрабатывает и выдает кодовую пачку в зависимости в каком положении стик. Приемник принимает формирует прямоугольные импульсы кода и подает на вход микроконтроллера тот в свою очередь расшифровывает (дешифратор) и выдают на ключи импульсы определенной длительность, в зависимости от положения стика меняется и кодовая посылка а значить и ширина импульсов а также скорость. В двух словах на пальцах.
Kemp
MINER:
Ну вот, теперь совсем понятно. Спасибо большое!
MINER
Извиняюсь забыл про регулятор, микроконтроллер в кораблике в зависимости как выполнена схема управляет или ключами напрямую или управляет регулятором. Регулятор может выполнен по разным схемам но все равно микроконтроллер будет выдавать такой код который будет понятен регулятору или ключам.
