BAIT BOAT для рыбалки
микроконтроллер в кораблике
Это тот зверь, который в приемнике сидит?
Да, там в приемнике много чего сидит.
Ну вот на пальцах и разобрались, еще раз спасибо. Приятно пообщаться с грамотным спецом. Я то сам в электронике волоку немного, но глубоко не вникал никогда. Все по мере необходимости. Радиолюбительством занимался, позывной у меня РЖ3ДХХ был, пропал наверное уже, лет семь не выходил в эфир, да и аппаратуры уже нету.
Пока держу хоть не работал лет 15 сейчвс УЖ5ЕЛЕ а до этого УС5МНЗ
А я как переехал в другой район города все забросил. Правда куча всякого барахла валяется. А странсивером меня брательник кинул. Он собирал неплохие сам на современной эл. базе. Соображает гад, но пропил все. Если есть желание на эту тему пообщаться переходи в Скайп vladimir5309162/
Ребята, респект, осталось только QSL карточками обменяться ))
На тему быстрого входа в основы современных систем радиоуправления здесь, на сайте, есть замечательно организованный экскурс. Со схемами и диаграммами. Рекомендую! Очень много вопросов отпадет сразу и будет сэкономлена огромная куча времени для непосредственной проработки начинки своего проекта.
Самые основные разделы:
Олег, спасибо за информацию.
Непонятно, зачем на течении обязательно плавный пуск. У корабля имеется какая-никакая масса в несколько кг, он и должен разгоняться потихоньку.
я опровергну Ваше убеждение по массе и плавному разгону!
вот можете посмотреть видео, как стартует корабль весом более 9кг.
Уважаемые ГУРУ нужен совет, делаю кораблик с моно корпусом с одним двигателем. Подскажите по рулевому механизму, механизм будет с поворотной насадкой. Какой максимальный зазор допускается между винтом и насадкой, и как рассчитать входной и выходной диаметр, крепить насадку нужно на один баллер сверху или можно на два сверху и внизу для устойчивости и на каком расстоянии от края насадки должен стоять винт. Насдку делать прямую или немного на конус, D --диаметр винта
Вроде разобрался как вложить
В идеале зазор должен быть минимальный, но в Вашем случаи кольцо будет поворотным. Нужно понять какой диаметр винта будите ставить и какой угол поворота.
Под каждый винт будет своя поворотная насадка. Начнем пробовать с самого большого ф 57мм, угол поворота от оси 30 градусов в каждую сторону.
ф 57мм
Не многовато ли ??? Я думаю что нужно ставить винт 45 а кольцо 50
Понял есть ф 47мм, а если на57 и оборота скинуть.
Чем??? мотором или аппой?? Слишком большой винт обороты двигателя нужно подбирать . Я думаю до 3000 не более.
Да регулятор аппой по шим, тем более будкет стоять от принтера на 18в а питание 12 итак обороты меньше будут.
Да и мощность тоже. А сколько ампер на 12 вольтах берет при холостом ходе.
Как вам такая компоновка? Вид снизу.
Не лучший вариант но имеет право на жизнь. Вот похожий вариант s131.photobucket.com/user/…/Picture749.jpg.html
Тип двигателя с2162-60006. Только что промерял токи, холостой ход 0,075А или 75мА, попродовал прижать пальцами за гладкий вал, остановить не удалось ток поднялся до 0,57А.
Это просто фантастические показатели.
В чем минусы?
Nominal Voltage 19, Maximum Voltage 24,Current 0.15
Torque (in-oz) 26.1
Torque (kg*cm) 1.827
Condition pulled
QTY available 12, из все этого понял 19-24В рабочее напряжение и 1,827 сила, как Вы считаете этого гватит.
Torque (in-oz) 26.1
Condition pulled
Ток 0.15А
Посмотрел по коду, движок на 24 вольта.
Да наверное так с Вами согласен, главное чтобы силы побольше и кушал по меньше а вариантов поднять напряжение много. Насадку можно делать прямой, или как у водометов на выходе немного уже.
