BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Там червячная передача. Там даже гадать не ненужно.
Kosta23rus
Carpfish:
+100500
Oluch
Carpfish:
С червяком много больше проблем, чем с обрезиненными роликами. Для сего городить червяка, когда можно сделать просто и красиво? И потом, скорость подачи кузова для червяка достаточно большая. Ход где-то 250-300мм. Точить такой червяк стоит прилично, а ребята, судя по всему, рациональные.
dumm355
Oluch:
может даже и привод от автомобильной антены
Rainmire
Carpfish:
Ума не приложу, как там можно применить червячную передачу.
Посмотрите, корпус выглядит качественно, а всё остальное ребята делают из подручных материалов: направляющие из карнизов, леска от триммера и т.д.
dumm355:
хороший вариант, может даже ближе всего
Oluch
Прогнал полученные двигатели практически на ХХ (небольшая крыльчатка на которую приклеил метку для электронного тахометра). Двигатели практически одинаковые. По току разброса вообще нет, по оборотам не более 8-10. Вот небольшая табличка, если кому будет интересно. Интервал от 8 до 16 вольт. Через 1 вольт.
8V 0,25А 3040
9V 0,27А 3429
10V 0,28А 3860
11V 0,29А 4240
12V 0,30А 4665
13V 0,31А 5042
14V 0,32А 5430
15V 0,33А 5818
16V 0,35А 6240
Пусковой ток I=U:1,6. Сопротивление обмотки - 1,6 Ома.
Двигатели с шарикоподшипниками. Звучат очень тихо.
Двигатель марки - 42ZYT01A. Номинальное напряжение 12V.
Kosta23rus
Oluch:
даже очень! молодцы
dumm355:
жаль антенны нет!
еще какие предложения? как говорят- голову сломал, рассмотрю любые предложения!
Oluch
Kosta23rus:
жаль антенны нет!
Да купите хороший автомобиль и будет у Вас антенна 😃
Rainmire
Kosta23rus:
Вот здесь у автора 1 видео
на 1мин 15 видны зубья, но привод выглядит несимметричным по сравнению со 2 корабликом. Похоже, что закреплен зубчатый ремень от чего-то :rolleyes: Думаю стоит пойти в магазин, где продают запчасти на всякий электроинструмент.
Kemp
Rainmire:
Может от какого принтера, в них есть кое-чего подобного.
Rainmire
Kemp:
Главное, чтобы это было рядом и можно было легко достать и ремень и приводной шкив. Принтеры не разбирал, но мне кажется, что Вы ближе всего подошли к истине. Может быть эта рейка вся от принтера 😎
Kosta23rus
Kemp:
вот это уже интересно! а бесконечные винты там есть?
Rainmire
Kosta23rus:
Винт то тебе тогда зачем. Посмотри на эти ремешки, или эти. Так и просятся, чтобы их приклеили, вот тебе и рейка. И шестерня оттуда же, и двигатель возможно 😒
Kemp
Kosta23rus:
Бесконечных винтов нет, а зубчатые ремни и пластиковые шестерни есть. Двигатели само собой тоже.
Kosta23rus
Rainmire:
Эти ремешки не подходят.
Oluch:
ленд крузер 2015 года, пойдет??? 😒 а то растерялся, что купить
Oluch
Kemp:
Это же сколько принтеров надо разобрать и пустить на привод? Запчасти? Сегодняшние принтеры практически не ремонтируют, а сразу выбрасывают и покупают новый. Тут что-то другое и более доступное раз они их клепают сериями.
Kosta23rus:
Можно и ленд Лузер 😃
Carpfish
Oluch:
Вам как владельцу ЖАБО это должно быть знакомо jabo.kiev.ua/…/mehanizm-podema-bunkera.html
Kosta23rus:
НЕЕЕ!!! не пойдет привод антенны слабый.😅😜
Kosta23rus
Oluch:
Сто процентов!
Oluch
Carpfish:
Потому и говорю, что скорость для червяка великовата. Пачку соли, положенную в кузов, он не поднимает - шестерни начинают в приводе проскакивать. Я у своего сделал специальный направляющий кронштейн чтобы кузов вначале сползал как можно дальше назад, а только потом уже поднимался. Фигня там, а не подъёмный механизм. 100-200 грамм поднимет, а потом уже начинаются проблемы. Я стал прикормку в шары закатывать чтобы они скатывались.
Carpfish
Если посмотреть внимательно и послушать. То видно и слышно что силовую установку для сброса переделали. По звуку и по виду она отличается от предыдущего видио.
Oluch:
Потому и говорю, что скорость для червяка великовата. Пачку соли, положенную в кузов, он не поднимает - шестерни начинают в приводе проскакивать. Я у своего сделал специальный направляющий кронштейн чтобы он вначале сползал как можно дальше назад, а только потом уже поднимался. Фигня там, а не подъёмный механизм. 100-200 грамм поднимет, а потом уже начинаются проблемы. Я стал прикормку в шары закатывать чтобы они скатывались.
Поднимать и толкать разные вещи. И соответственно разное усилие.
Я по моему понял как. Берем зубчатый ремень uni-teh.com.ua/toothbelt/ и планку. Ремень выбираем под тот размер который нужен и прикручиваем или приклеиваем или еще как нибудь к планке. Подбираем ролик и вуаля усе готово.
Вот еще toolparts.com.ua/shop/category/…/remni
Для тех у кого руки чешутся.
Kosta23rus
Carpfish:
Вот это точно о
это точно! да и можно выполнить гораздо проще!
Carpfish:
ну не до такой же степени!😁😁😁
Carpfish
Kosta23rus:
Не ну всякое бывает. Ты вообще крузак хотел купить для разборки.😝
Kosta23rus
Carpfish:
так насобираем денег - два мешка, и обязательно!
