BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Carpfish:
А что есть разница как ставить. Или если не правильно поставить то она работать не будет???
конечно есть,во первых цанга на жестком валу мотора будет прокручиваться,во вторых гибкий вал при зажатии контровочными винтами будет раздавлен и конец испорчен,так как вал витой из проволоки,и будет бить так как вал при сжатии винтами будет смещаться и точной центровки не будет
monarx
14mishasaper88:
А где купить водомет который не надо доделывать?
вот водометы www.kehrer-modellbau.de/en/cat/index/…/38 то на что вы смотрите не водометы сколько раз говорить не тратьте время и деньги! хотя дело ваше
14mishasaper88:
А по дешевле нет?
нет и не ищите там за наличный расчет будет скидка 20% цена лучше нет за такое качество! все в идеале !
puss5
appolinari:
Жесткое соединение не есть good. Лучше будет, если соединение будет с шарниром или пружиной, для компенсации несоосности валов.
главное что бы муфта была не вплотную к подшипнику дейдвуда,и гибкости вала вполне хватает для компенсации небольших неточностей установки
monarx
DesperAlex:
Так я на нем показал, как исправить Китайский,они содрали но не доконца…
у Вас есть эти водометы?
DesperAlex
monarx:
желаю удачи! было проделано и все ушло в мусорное ведро
И вам того же…если элементарные вещи сделать не можете…
monarx:
Ага…в наличии…
puss5
14mishasaper88:
Вот этот эпоксидный клей не разъест пеноплекс
еще раз повторю, ни один ЭПОКСИДНЫЙ клей не растворяет ни каких материалов, включая пенопласт!
14mishasaper88:
А в отвердителе нет растворителя?
нет , наберите в поиске полиэтиленполиамин
monarx
DesperAlex:
Элементарная вещь у меня стоит на своем месте и все охреневают когда его видят а то что вы людям рекомендуете купить кусок говна и переделать то не буду вмешиваться
Новичоок
Oluch:
Вот фото , которые обещал. Питание 24 вольта, чем выше обороты те больше искрит коллектор и соответственно…думаю конденсаторы решают эту проблему)
monarx
puss5:
тут люди подразумевают под эпоксбдкой все!как клей так и смолы полиэфирные эпоксидные и.т.д
К сожалению, минусов у полиэфиров больше, и сейчас вы в этом убедитесь. Самый главный минус полиэфирок – это стирол, даже так называемые ненасыщенные смолы содержат 10-20% стирола. Что это означает? Без хорошего респиратора работать невозможно, даже в открытом гараже. Как пишет форумчанин Feanor: «можно улететь в мир радуг и звёзд». Если вы работаете в помещении, что вполне логично, то мощная вытяжка должна присутствовать обязательно! Цена не насыщенных полиэфирных смол уже близка к дешевым эпоксидным.
Полиэфирка растворяет пенопласты и полистиролы, а без этих материалов иногда не обойтись, например, при изготовлении “болвана” или мастер-модели.
Carpfish
puss5:
Возможно спорить не буду так как не имею опыта, но логически это лечится стачиванием хвостовика ну допустим под квадрат.
puss5:
А как же гибкий вал с жестким хвостовиком ну хотя бы такой s017.radikal.ru/i439/1205/dd/1715c2de7574t.jpg
puss5:
Возможно и так. Но там же не один слой а три или четыре.
puss5
appolinari:
Эпоксидка может подпортить материал типа пенопласта, если нагреется при отверждении.
эпоксидка нагревается только в больших объемах, и при неправильной дозировке, но посоветовал бы купить нормальную импортную смолу,что бы потом не было бы больно за не вставшую смолу, испорченную стеклоткань, а хуже того дорогую углеткань,а также испорченную болванку или матрицу, современные смолы полное г@вно по сравнению с теми какие они были раньше? даже Дзержинка уже не та, к тому же они все идут пластифицированные, а значит требуемой жесткости корки вы не получите,эта смола хороша только для склейки? цена вопроса импортной смолы чуть больше тысячи руб за 1кг+ цена за отвердитель
monarx:
Сообщение от appolinari
это полиэфирная
не путайте полиэфирку с эпоксидкой это совершенно разные материалы, и при неправильной дозировке и хранении разведенной смолы обе могут закипеть
Carpfish
DesperAlex:
Алексей к чему провоцировать людей на грубость. Ведь договорились же на личности не переходить.
monarx
[QUOTE=puss5;5634674]эпоксидка нагревается только в больших объемах, и при неправильной дозировке, но посоветовал бы купить нормальную импортную смолу,что бы потом не было бы больно за не вставшую смолу, испорченную стеклоткань, а хуже того дорогую углеткань,а также испорченную болванку или матрицу, современные смолы полное г@вно по сравнению с теми какие они были раньше? даже Дзержинка уже не та, к тому же они все идут пластифицированные, а значит требуемой жесткости корки вы не получите,эта смола хороша только для склейки? цена вопроса импортной смолы чуть больше тысячи руб за 1кг+ цена за отвердитель
Полностью поддерживаю! но Вы видите на ,что тут люди внимание обращают на смолу за три копейки разлитую у дяди вани в гараже и даже не известно что это полиэфир или эпоксид
puss5
Carpfish:
Эпоксит тоже греется. По тому что при добавлении отвердителя проходит химическая реакция.
moscow.epoxidka.ru/katalog_productions/edp-instr
еще раз повторю купите нормальную смолу и будете избавлены от всякиз проблем , только вчера работал итальянской смолой для вакумной инфузии,очень жидкая , температура комнатная , 200гр разведены в банке, почти час работал, все нормально
Carpfish:
Да и к стати там водомет 32 а не 28.
водометы на 28мм, а не 32мм,дан наружный диаметр улитки
monarx
puss5:
Я об этом говорил страниц 100 назад!😃 так же как и сейчас говорю о водометах тут каждый умнее вас в тысячу раз и все равно поступит по своему потому что у него руки из правильного места растут а когда у него ничего не получится он просто об этом промолчит и сделает так как ему рекомендовали и скажет что сделал все по своему, спровоцировав еще нескольких людей на ошибки
puss5:
тоже верно!😃 28мм
Kosta23rus
monarx:
100% !
Carpfish:
Вот почитайте будет интересно
у меня 250 кобыльный был, а это вообще зачет!
когда ни будь и у меня такой будет! там от 600 л.с.
Вы тут про водометы и движки, вот водомет и движок
Oluch
Новичоок:
Опишите или нарисуйте схему включения, тогда можно предметно всё разобрать.
Carpfish
puss5:
Разведенную смолу хранить нельзя, у Вас есть при работе с полиэфиром минут 30-40. потом кранты. Начинается процесс гелеобразования. А если увеличить количество ускорителя и отвердителя то у Вас наверное и 5 минут не будет. По эбоксиду картина чуть лучше он не так сильно реагирует на увеличение дозировки отвердителя. Вы наверное знаете или встречали эпокид 5ти минутный 10 и так далее. Так вот фишка в концентрации отвердителя а не в химическом составе смолы. Для нормальной полимеризации смолы нужно определенное количество отвердителя который тоже состоит из смолы (полиаминов или других) что после добавления в смолу способна образовывать сшитые полимеры. Так вот скорость полимеризации зависит от концентрации самого отвердителя. Но Вы не должны забывать о водорастворимом эпоксиде. Там песня вообще другая.
DesperAlex
Carpfish:
Не мне это надо говорить,я вроде помогаю разобраться.
Carpfish
puss5:
Так я как бы в курсе смол и отвердителей.
monarx
DesperAlex:
еще раз спрошу, у Вас есть эти водометы?
DesperAlex
monarx:
Второй раз отвечаю…да…
monarx
DesperAlex:
Вот тогда доделайте все поставьте туда мотор на 12 в и подайте питание 12в после посмотрим, еще раз повторюсь там не термостойкий пластик и он не вывозит никаких нагрузок!
Может 300т грамовую лодочку по волнам они и способны тягать но не пяти килограммовую бандуру
Carpfish
DesperAlex:
Он пишет что лодка не герметичная и дает течь…
Совершенно верно, но еще он пишет что то что стояло в лодке (водомет) очень сильно шумел и лодка не ехала. Вот он и поменял китайца на немца. И мотор тоже.
puss5
monarx:
а почему не эпоксидка?, а делал на лодку матрицу и взял дешевую эпоксидку , было халявных 5 кг, и то проклял все,не пропитка кое где,так как густовата была,а стекло очень толстое было
а при изготовлении болвана из пенопласта, эпоксидкой пользовать, сам бог велел!
