BAIT BOAT для рыбалки
DesperAlex
monarx:
Вот тогда доделайте все поставьте туда мотор на 12 в и подайте питание 12в после посмотрим, еще раз повторюсь там не термостойкий пластик и он не вывозит никаких нагрузок!
Может 300т грамовую лодочку по волнам они и способны тягать но не пяти килограммовую бандуру
Стоит мотор на 12 вольт, подключал и на 6 и на 12…все работает, для креш(бесколлекторных моторов) заездов и предложил переделку. Что будет если поставить на ЗАЗ движок от формулы 1…так и здесь…нельзя ставить без доработки бесколлекторные движки ,они от коллекторных отличаются ,и мощностью и оборотами…естественно пластик расплавиться.(Профессор если эбанитовую палочку сильно тереть,что произойдет…она…))))
Убивает подход…поставлю бесколлекторные движки на детскую лодочку…просто пипец 21 век.
Carpfish:
Совершенно верно, но еще он пишет что то что стояло в лодке (водомет) очень сильно шумел и лодка не ехала. Вот он и поменял китайца на немца. И мотор тоже.
Так я выше писал,что нет соосности,надо править.
Новичоок
Oluch:
Опишите или нарисуйте схему включения, тогда можно предметно всё разобрать.
Сопротивления не помню, если что завтра посмотрю.
monarx
puss5:
а почему не эпоксидка?, а делал на лодку матрицу и взял дешевую эпоксидку , было халявных 5 кг, и то проклял все,не пропитка кое где,так как густовата была,а стекло очень толстое было а при изготовлении болвана из пенопласта, эпоксидкой пользовать, сам бог велел!
я пользовался эпоксидкой хорошего качества вакумной инфузией а текст от сюда эпоксидная-смола.in.ua/poliefirka.html
puss5
Carpfish:
Разведенную смолу хранить нельзя, у Вас есть при работе с полиэфиром минут 30-40. потом кранты.
когда писал, предвидел этот вопрос!😃
при разведении больших объемов смолы ее нельзя хранить в одной емкости, ,имеется ввиду хранение пока работаешь ,например при ваккумной инфузии смола разводится сразу вся потом ваккумируется для удаления пузырьков, потом разливается в несколько,желательно металических емкостей,и потом в процессе инфузии который может длится до 1 часа и больше,подливаются в рабочую емкость
и для нормальной работы надо брать смолы с большим сроком гелеобразования, моя смола 2 часа, но фактически больше
а есть смолы и на 8 часов. так что это только правильный выбор материаловB-)
monarx
[QUOTE=DesperAlex;5634804]Стоит мотор на 12 вольт, подключал и на 6 и на 12…все работает, для креш(бесколлекторных моторов) заездов и предложил переделку. Что будет если поставить на ЗАЗ движок от формулы 1…так и здесь…нельзя ставить без доработки бесколлекторные движки ,они от коллекторных отличаются ,и мощностью и оборотами…естественно пластик расплавиться.(Профессор если эбанитовую палочку сильно тереть,что произойдет…она…))))
я ставил обыоный 540й мотор колекторный был куплен дейвудный вал подшипники все было сделано в лучшем виде но поработали они 20мин были не однократно доработаны и переделаны потом я их просто ухайдохал просто проверяя что бы они смогли, чтоб полностью понимать всю суть этого изделия и что из него можно получить и выжать и занимался я этим ради удовольствия потому как получив и открыв посылку я уже тогда понял что это гов… у меня не будет стоять на корабле вложив в изделие нормальные средства и потратив свое время даже и речи не могло идти о этих недоводометах
думал их влепить на второй корабль потому как делалась матрица и второй корпус можно было сделать запару часов
даже не 540й а 500 rcopen.com/…/52f65b979970730077722fa4
puss5:
Залог успеха
DesperAlex
monarx:
Так и не могу понять о чем вы…Как раньше делали поплавки и пенопласт не плавился ,когда красили?
Пред тем как положить слой стеклоткани с эпоксидкой ,надо нанести разделительный слой.Я делал иначе,нанес слой лака на водной основе,далее разделительный слой,использовал зарубежные смолы и отвердители,ни чего не расплавилость…
Вот смолы которые я использую и окончательный слой углеволокно,пока без пропитки,только уложено…болванка внутри и не плавится,хотя на ней уже лежит два слоя стекловолокна с эпоксидкой.
puss5
monarx:
вот это с той статьи:
Плюсов у полиэфирки на самом деле не много. Самый главный - это цена! Самая дешевая полиэфирная смола может стоить в 3 раза меньше, чем эпоксидная, да и отвердителя (катализатора) к ней, как правило нужно очень мало!
Второй плюс полиэфирок - это скорость полимеризации, как правило, это 2,5-3 часа. Не правда ли, это очень удобно?!
Третий и наверное последний плюс - это её эластичность, прочность на изгиб. Всё, больше плюсов мы не знаем!
ну во первых малое количество отвердителя это как раз минус,та ккак требует более долгого и тщательного перемешивания!
а насчет гибкости это вообще !
самый главный недостаток полиэфирки, ее хрупкость, вот та лодка которая была усилена вчера карбоном и кевларом,после прыжков по волнам на скорости за 90км,вот она самая дерьмовая полиэфирка!
а вот на видео технологический кусок выпиленного трюма лодки из этой итальянской эпоксидной смолы,правда было очень неудобно сгибать, еле сил хватало. второй рукой снимал видео
Carpfish
DesperAlex:
Ну давайте по другому. Коллекторник стоит понятно не мощный но обороты то должны быть высокими от 15 до 20 тысяч иначе водомет не будит работать как должен. Про мощность молчим она нас тут мало интересует, важна лишь при необходимости затирания втулки ее провернуть. Про безколлекторник, а кто нам мешает подобрать его с оборотами на 15-20 тысяч. Соответственно если при оборотах коллекторника с такими оборотами все хорошо значит и безколлекторник вреда не причинит. Но вот вопрос по валу водомета у меня остался. Вал там по моему 2мм или около того и диаметр самого водомета 19мм. А у того который мы видели вал 4мм и диаметр 28мм. Вопрос что лучше.
Про детскую лодку тут не вопрос тут я двумя руками за. Ребенок будет в восторге. Про эбанит тоже понятно, но если что то долго тереть то произойдет?? ну понятно что.
puss5:
Вы про какие про эпоксид или полиэфир.
DesperAlex
[QUOTE=monarx;5634818]
DesperAlex:
Залог успеха
Вы данные смотрели,что написано на коробке…о каких 12 вольтах мы с вами говорим…
puss5
DesperAlex:
да не плавит эпоксидка ничего, я не встречал такого материала за свою жизнь , который бы эпоксидка испортила или расплавила!это совершенно нейтральное вещество почти ко всем используемым материалам
Раговор про полиэфирку, так как там находится стирол, а это сильный растворитель,он и портит и плавит пенопласт
"Стиро́л C8H8 (фенилэтилен, винилбензол, этиленбензол) — бесцветная жидкость со специфическим запахом. Стирол практически нерастворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях, ХОРОШИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ПОЛИМЕРОВ "
Carpfish:
я для себя полиэфир как материал для корпусов лодок не рассматриваю. уже наелся 😃
сейчас есть смолы для которых покупаешь два вида отвердителя и в зависимости от их пропорций в смоле, время гелеобразования меняется от десятков минут до нескольких часов,очень даже удобно!
monarx
DesperAlex:
Так и не могу понять о чем вы.
О том что многие не понимают даже что покупают полиэфир или эпоксид и могут купив какойто бодяги испортить болван.
сказали не ест пенопласт, человек пошел на базар купил полиэфирки набухал туда отвердителя сверх нормы и кирдык его болванке
puss5:
вот и я о том что многие покупают именно его и особенно часто берут такого плана а потом за голову хватаются …com.ua/…/plus-720--poliefirnaya-smola.html
DesperAlex:
со зрением все в порядке, мотор по началу использовался на нужных ему напряжениях разговор ниочем дайте своим водометам поработать на 12-15 тыс оборотах мин 15
puss5
monarx:
часто берут такого плана а потом за голову хватаются a-green.com.ua/sproduct/dopol...aya-smola.html
кстати неплохая полиэфирка, есть у меня такая, для разных нужд
а перепутать эти клеи можно только если совсем нет обоняния,от полиэфирки вонь еще та!😁
Carpfish
puss5:
Немного не так. Без ускорения сушки (повышения температуры до 80 градусов) она полимеризуется 12 часов. Про хрупкость, добавляем пластификатор и ура.
puss5:
В полиэфир добавляется ускоритель (фиолетовая жидкость )и отвердитель. Если ВЫ добовляли только отвердитель значит та смола которая не требует отвердителя называется пред ускоренной и применяется в производстве авто шпатлевки.
По Вашему видио видно что тот материал который вы применяли (смола эпоксидная) идет с большим количеством пластификатора и называется модифицированной. Иначе Ваше изделии лопнуло бы в самом начале изгиба.
monarx
puss5:
брал себе для изготовления матрицы но тоже собака вонючая аж глаза ест.
и вообще у нас нужно где-то написать что не берите китайскай водомет и полиэфирку для наших целей и будет вам счасьте
Carpfish
puss5:
есть полиэфирные смолы не содержащие стирол. Там кроме стирола есть и ацетон.
puss5
Carpfish:
сейчас в основном применяют(продают)в быту только предускоренные смолы, и это сделано для простоты и безопасности применения,так как при одновременном смешивании ускорителя и катализатора возможен взрыв,
я в курсе многих смол 😎 , и знаю как они устроены, и про ортофталевые и изофталиевые смолы и про винилэфирные,про гелькоаты,красители,наполнители,загустители,заливные ,отделочные, конструкционные смолы и т.д:)
Carpfish:
а вот и не угадали!
в изготовлении корпусов нежелательно применение пластифицированных смол, они не дают жесткости корпусу, а результат того что на видео,это вакумная инфузия высокомолекулярных композитов,где содержание смолы минимально!а также правильное расположение материала в ламинате, и этот корпус не проходил горячего пост отверждения, после 24 часов полимеризации!
кстати вес метровой лодки с крышкой 1 кг!
и смола не Дзержинская :)просто хорошая смола должна такой быть!
Carpfish:
вот тот, что по ссылке Навол 700, уже можно без проблем через пару часов пилить, вчера только заливал ею
Oluch
Новичоок:
Вы поставили транзистор как эмиттерный повторитель с подвешенной базой в воздухе. Она как антенна работает. Включите нормально - эмиттер к минусу батареи, коллектор к минусу двигателя, между минусом батареи и плюсом поставьте переменные резистор, а движок на базу. На всякий случай между базой и минусом батареи поставьте конденсатор 0,1. Будет работать без проблем, но учтите, что на транзисторе будет выделяться значительная мощность (U пит - U дв)х I двигателя, т.ч. без радиатора может сгореть на счёт раз.
Интересные уроки тут по высокомолекулярной химии 😃 Глыбоко копаете господа. Молодцы.
Carpfish
Oluch:
Интересные уроки тут по высокомолекулярной химии Глыбоко копаете господа. Молодцы.
Та уже от лопаты мозоли на пальцах.
puss5:
а вот и не угадали!
Ну это и не удивительно их есть тысячи разных вариантов и составов.
Oluch:
Так Вы тоже вроде как не отстаете. Траншею будь здоров выкопали.😅
14mishasaper88
Подскажите, как из подручных средств сделать дейдвуд?
Carpfish
14mishasaper88:
А что имеется из подручных средств?? Самое простое, трубка от антенны и электрод нержавейка.
14mishasaper88
Carpfish:
Из чего сделать уплотнительные шайбы? Фторопласта у меня нет…
Kosta23rus
14mishasaper88:
можно капролон, бронза, латунь, итд
Carpfish
Kosta23rus:
Капролон как втулка возле мотора а бронза возле винта. Латунь мягкая быстро износится.Если есть старые кулеры от компа то там можно втулки наковырять. xtremelabs.org/img/TEMP/Gentle_Typhoon_04.jpg
14mishasaper88
Carpfish:
А какой внутренний диаметр втулок?
Carpfish
14mishasaper88:
Смотря какой кулер. Есть 3мм 4мм 5мм так далее. Те там миллиметры с десятками идут. Нужно подбирать.
