Стесняюсь спросить а для чего это делается?(0.1мКф?) 😃.
Не стесняйтесь - чтобы убить помеху от искрения щёток. 😃
Для этой же цели делают т.н. “витые пары” - перекручивают провода, т.е. делают косичку.
Понятно, спасибо
Костя привет!Спасибо,всё связал.Теперь другая проблема.Хотел попробовать,сервы подключал от 1 и 2 каналов,работают.А вот 3 канал,что написано регулятор скорости хотел моторчик попробовать,так вот в чём проблема,включается мотор не от джостиков а в верхнем левом углу аппы хромированный тумблер.Вот от него и включается.Что делать,как сделать,чтобы джостик работал?
Настраивать аппу. У меня в ютубе есть видео как настраивать аппу под катамаран( когда-то мне помог Карпфиш). Реально чуть мозг не закипел.
Я брал штук пять моторов, из них два работали нормально т.е при перемене полярность обороты были одинаковы, на холостом брали около 1 а. три отдал обратно. И тоже с макиты.
Костя,а где найти программу,да и кабель для настройки нужен.Его тоже где то надо добыть?
Программу,вроде нашёл.Теперь нужен кабель.
Я в этом новичок, но на своем пульте в меню видел точно такие же настройки, думаю можно и напрямую настроить. Еще возник вопрос по поводу джойстика, это какой пульт на левую или правую руку?
Под правую.
www. parkflyer .ru/ru/product/9043/#position=226417
или поищи от флай скай, они идентичны!
А в России не достать кабель?Заказывать долго.
Не знаю где достать
Посмотри по магазинам
Понятно.
один вопрос почему все ставят колекторные моторы а не бзколекторные вчем разница видь безколекторные понадежней будут
— ну немного почитав тему я лично сделал выводы что безколлекторники со своими десятками тысяч оборотов будут не эффективны .если взять 15-ти сильный лодочный мотор и при ререгрузке лодки в водоизмещающем режиме скорость максимум 12 км/час и если при всех равных поставить 5-ти сильный лодочный мотор скорость будет практически та-же а вот расход бензина в несколько раз меньше … вот примерно так-же , хотя колекторник или безколекторник это как 4-х тактный 2-х тактный лодочный мотор – наверное больше вопрос религии
Промерял потребление с дейвудом своего мотора на холостом ходе, что бы не гадать, итоги видно на фото, первое фото это малый ход как раз для рыбалки, второе это ближе к половине газа ну а на максимуме третье фото, тест был на 2х ячейках литиевых батарей, то есть 8,4 вольта.
у меня было 2 шнурка, один у меня выпросил товарищ и с концами (((
realrc.ru/product.php?id_product=93
С дейдвудом и винтом это уже не холостой ход для мотора, но и этот ток будет значительно отличаться от реального потребляемого тока на ходу.
Попробую потом если получится в воде замерить удерживая кораблик.
И это будет уже другая крайность )))
швартовая крайность! )))
А в ванной про полной загрузке получится замерять? Тестер в отсек положить и смотреть или тоже пальцем в небо выйдет?😉
Вы меня простите, может я чего-то не понимаю, но чтобы 63 ватта при номинальных оборотах двигателя уходило на то чтобы провернуть вал винта в дейдвуде это уже слишком. Это же как и из чего его надо было изготовить чтобы такое было возможно? 6-8 ватт это нормально, но чтобы 63 ватта(!!!) это что-то.
В глубокой молодости мы дейдвуды делали так - брали два закрытых подшипника качения 10х4х4, запрессовывали их в латунную трубку подходящего диаметра так чтобы с обоих сторон они были утоплены на 3-4 мм, потом вырубали из фетра шайбы и обильно пропитывали их смазкой. Вставляли их в полости, собирали весь узел. Ставили двигатель на резиновые амортизаторы, включали двигатель и по наименьшему току находили правильное положение. Потом вклеивали дейдвуд. Получалась отличная конструкция, которая не протекала. Потери были минимальные. После фетровой шайбы стояла тефлоновая и края трубки немного завальцовывались с тем чтобы шайбы не выпадали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"51e4e0773df95500777347b7":{"_id":"51e4e0773df95500777347b7","hid":164249,"name":"Ralf545","nick":"Ralf545","avatar_id":null,"css":""},"52f2076a3df955007772c7ec":{"_id":"52f2076a3df955007772c7ec","hid":195069,"name":"Kosta23rus","nick":"Kosta23rus","avatar_id":null,"css":""},"54a2dd503df9550077722435":{"_id":"54a2dd503df9550077722435","hid":215017,"name":"Oluch","nick":"Oluch","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"552792db3df955007771e97c":{"_id":"552792db3df955007771e97c","hid":221776,"name":"top-aleksandr","nick":"top-aleksandr","avatar_id":null,"css":""},"55b8a1263df955007771b098":{"_id":"55b8a1263df955007771b098","hid":230250,"name":"Annwynn","nick":"Annwynn","avatar_id":null,"css":""},"55caea4f3df955007771a992":{"_id":"55caea4f3df955007771a992","hid":231295,"name":"Snake93rus","nick":"Snake93rus","avatar_id":null,"css":""},"5605b13d3df9550077718fd0":{"_id":"5605b13d3df9550077718fd0","hid":235185,"name":"dys21","nick":"dys21","avatar_id":null,"css":""},"5607d3863df9550077718f25":{"_id":"5607d3863df9550077718f25","hid":235305,"name":"Александр_71","nick":"Александр_71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66271,"last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_topic":"48b415693df9550077abff5e","last_topic_hid":111610,"last_topic_title":"И снова снова аэроглиссер","last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"49e37b833df95500779aac8a","hid":138133,"title":"BAIT BOAT для рыбалки","views_count":2757386,"last_post_counter":37945,"cache":{"post_count":37391,"first_post":"49e37b833df95500779ab59d","first_ts":"2009-04-13T17:50:59.000Z","first_user":"49e2164d3df955007776f5dc","last_post":"65d08271563b07d60394e089","last_post_hid":37945,"last_ts":"2024-02-17T09:54:57.195Z","last_user":"4d6da1a63df9550077755644"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":37391,"per_page":25,"chunk_offset":12550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
