BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Вячеслав780:
Сразу большой. Скажите, может видел кто чертежи такого “Геркулеса”, ну или подобный? Как я понимаю, мне нужен низ.
Можно купить игрушку типа такой kolovatik.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=233177&IID=…
Снять верхнюю крышку и из ПВХ надстроить то что Вы хотите.
Вот что нашел www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=4…
ALEX57
Carpfish:
И плавать на рыбалке побыстрее можно
Только кузовок пристроить. Да и размеры у него приличненькие 500х200х130мм. Дешево и сердито. У меня такой ждет своего череда. Всего 14 у.е.
Вячеслав780
Annwynn:
Из чего планируете строить?
Стеклоткань + эпоксидка.
ALEX57:
Чертежей на него ты не найдешь нигде, человек зарабатывает на изготовлении деньги
Да на это то и надеяться не стоит. Хотелось бы подобный корпус в 3D, что бы по нему вырезать из досок заготовки и ступенчато их потом склеить. Затем обработать и получить болван для корпуса.
Albatross:
Ну, … если у Вас руки “золотые” и глаз “алмаз”, тогда конечно…
Ну такое то я ещё не делал. Конечно как на видео не получится наверно, но попробовать можно 😃
Вячеслав780
Annwynn:
Не у всех открывается, продублирую
Я не пойму, как тут реализован сброс из корытцев?
ALEX57
Вячеслав780:
Скорее всего сервоприводы.
Oluch
Я привод для бункеров сделал вот на таких двигателях. Ток очень маленький, а усилие большое. Стоят дёшево. ru.aliexpress.com/item/…/1972182252.html
Повернут любой бункер с любой загрузкой.
Oluch
Николай_Ш:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли на основе данной схемы, собрать управление двигателей двухмоторного катамарана www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/rc-sw5.html
Конечно возможно, только плюс мотора надо соединить с плюсом источника питания. Реверса не будет.
Carpfish
Николай_Ш:
На один мотор одна схема. И есть минус, это постоянный плюс в схеме.
ALEX57
А вот такой ru.aliexpress.com/item/…/1998305406.html можно применить для съзжающего назад прикормочного бункера в моно лодке. К двигателю прикрепляем длинную шпильку с резьбой, а к бункеру трубку впереди с впаянной длинной гайкой с фаской гайкой.
V_Alex
Николай_Ш:
…возможно ли на основе данной схемы, собрать управление двигателей двухмоторного катамарана…
Это схема электронного ключа (включено-выключено). Как регулятор его заставить работать можно, но с большим трудом. Нужно сразу выбрасывать резистор ПОС (R4) и долго играться с цепочкой растяжки (R1-R3, C1). Полевики включены в параллель для увеличения мощности. Их можно заменить одним IRLB3034 или IRLB3813.
ALEX57
Carpfish:
Левый стик управляет левым двигателем газ вперед, правый - правым. То минуса в принципе и нет. Единственно реверса нет. так многим он и не нужен. А регулятор по этой схеме потянет любой движок с моментом остановки приводного вала до 80 ампер, такие двигатели разве что на танках применяют!
Carpfish
ALEX57:
Не понял Вас.!!! Возможно минусов и нет но постоянный плюс в схеме наверное не очень.
ALEX57:
Мне так неудобно. Мне удобно одним стиком через микшер.
По поводу газа. Стик включил и сразу полные обороты двигателя.
ALEX57
Carpfish:
То поводу газа. Стик включил и сразу полные обороты двигателя.
На автомобилях во всем мире плюс на схеме минус на корпусе, на катодных станциях защиты газопроводов от коррозии тоже плюс. Так что это большой плюс. А по поводу удобно не удобно это зависит от человека.
Carpfish
ALEX57:
Вы меня не поняли. Плюс не разрывается а разрывается минус. Если и делать то на микросхеме 4013. www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/rc-sw.htm
V_Alex
В этой схеме тоже рвется минус.
Carpfish
V_Alex:
Вот засада. Не увидел. А если делать не на N канальном а на P канальном.
V_Alex
Зачем? Р-канальники дороже, а с таким проходным сопротивлением в форм-факторе ТО-220 их просто нет. Поэтому в авиарегуляторах под коллекторники всегда рвали минус: www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc
В реверсных регуляторах рвется и минус, и плюс. Тем не менее, все работает нормально. Для снижения уровня помех можно к минусу подключать корпус двигателя.
Я так понимаю, что с похолоданием у почтеннейшей публики появилось желание сменить спиннинг на паяльник 😉
Carpfish
В первой схеме на 4013 все таки по моему разрывается плюс. Я про схему в которой участвует свеча накаливания. Поправьте если не прав.
ALEX57
V_Alex:
Алексей, такой вопрос? Какими транзисторами с лучшими параметрами можно заменить IRF4905 и IRF 3205 в регуляторе.
Carpfish:
Вся нагрузочная часть постоянно подключена к плюсу, значит рвется минус. Если бы нагрузка была постоянно подключена к минусу то для ее работы включался бы плюс.
V_Alex
ALEX57:
Я не совсем Алексей 😃.
У Vishay Siliconix есть Р-канальник SUP75P03-07 в TO-220. Он по проходному сопротивлению в три раза лучше IRF4905. N-канальник лучший из доступных - IRLB3034. Если корпус не важен, то можно попробовать пару IRFH9310 и IRFH5300. Если пристроить небольшой радиатор, то можно снять бодрых 20 Ампер в постоянке. А вообще, там нужен нормальный N-канальный мост.
